19 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Редуктор заднего моста, Ремонтъ
samoxa7
post Aug 26 2009, 07:37 AM
Сообщение #61
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Аккумуляторы блин тож подорожали
biggrin.gif biggrin.gif Логично...Тогда за новой приблудой,вкоторой это посадочное место прослаблено... biggrin.gif biggrin.gif На самом деле 55 амперный аккум без потерь наваривает одну обойму. biggrin.gif Кстати,этот метод взят мной из журнала За рулем,вот только ОЧЕНЬ давно,я думаю годах в 1986-90. B020.gif
А не помесить ли нам грязь?
спортягалюб
post Dec 20 2009, 08:59 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 7,018
место дислокации: Лыткарино
Привет всем! А кто нибудь ставил себе самоблокирующийся дифференциал?
post Dec 20 2009, 10:23 PM
Сообщение #63
LSD умногих стоят, самоблоки бывают, но по деньгам негуманно.
Можно считать, что самоблоков на спортягу нет.
Искать по форуму ключевое слово "Lokka".
TURIST
post Feb 14 2010, 05:13 PM
Сообщение #64
Пользователь №: 7,380
место дислокации: САРАТОВ
Всем Доброго дня!
Вопрос: При трогании с места и переключении передач (при разгоне) чуть резче отпускаешь сцепление появляется лязганье в районе заднего моста. Крестовины поменял сразу как заметил. Люфта в шлицевом соединении нет. На подъемнике при включенной передаче и прокрутке (покачивании) карданного вала вручную вроде как люфт в редукторе. Может такое быть и как это лечится.
post Feb 14 2010, 06:52 PM
Сообщение #65
Цитата(TURIST @ Feb 14 2010, 04:13 PM) *
Всем Доброго дня!
Не лечится.
Этот бздынь есть фактически у всех, над его природой ломали головы лучшие собаководы. До сих пор является загадкой, присутствует и на ручках, и на автоматах.
Люфт при прокрутке кардана быть и должен - это выбирается тепловой зазор.
Если нет люфта в подшипниках хвостовика и редуктор не издает посторонних звуков - не надо туда лезть...
TURIST
post Feb 14 2010, 07:15 PM
Сообщение #66
Спасибо за инфу!
Однако когда редуктор холодный и при начале движения такого звука нет.
КСИ
post Feb 17 2010, 11:00 AM
Сообщение #67
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Цитата(TURIST @ Feb 14 2010, 03:15 PM) *
Спасибо за инфу!
густое масло гасит удар и звук от удара..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
R_S
post Feb 17 2010, 05:20 PM
Сообщение #68
Пользователь №: 5,786
Цитата(609 @ Feb 14 2010, 05:52 PM) *
Не лечится.
короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
post Feb 17 2010, 05:41 PM
Сообщение #69
Цитата(R_S @ Feb 17 2010, 04:20 PM) *
У меня нет сцепления.
А бздынь присутствует.
post Feb 17 2010, 09:01 PM
Сообщение #70
Там же смотри пост №12
TURIST
post Feb 19 2010, 10:47 PM
Сообщение #71
Сугубо личное мнение: В нормально работающем авто никаких "БЗДЫНЬ", "КРЯК", "ЛЯЗГ" и другой подобной хрени быть не должно. Хочется нормально перемещаться по просторам родины не думая о том, что этот "БЗДЫНЬ" перерастет в большой трендец в самый неподходящий момент км. 100 от цивилизации на склоне какого нибудь оврага......Хотелось бы все это починить и потом нормально ездить, и вопрос даже не в финансах, а в том что нет четкого заключения по предмету неисправности.
post Feb 20 2010, 01:29 AM
Сообщение #72
ИМХО Скорее это не неисправность, а конструктивно заложен большой люфт. Еще никто на форуме не писал, что из-за этого "бздынь" бала неприятность.
pgrin
post Feb 20 2010, 12:28 PM
Сообщение #73
Пользователь №: 1,359
Основная причина етого лязга слишком большой люфт в диске сцепления. Надо ставить диск неоригинальній или от мазді 626. Там нет люфта между накладками и втулкой со шлицами.
samoxa7
post Feb 20 2010, 04:35 PM
Сообщение #74
dumai.gif Ммммда?? dumai.gif У меня Валео новый диск и корзина,а вот ""БЗДЫНЬ"" присутствует!Причем субъективно звук со стороны кардана.Но он(в смысле-кардан)в идеале,проверено. B228.gif Загадка,бл! ef.gif
Шустрик
post Feb 20 2010, 06:16 PM
Сообщение #75
Пользователь №: 4,712
место дислокации: Смоленщина
У меня автомат, но тоже бзынь присутствует!!!!
post Feb 20 2010, 10:55 PM
Сообщение #76
Вы это уже писали и большинство с Вами не соглашаются, в том числе и я.
+1
Я уже писал. Повторюсь. В специализированном автосервисе консилиум всех спецов то же думали на кардан. Отсоединили кардан, вращали хвостовик КПП, "клац" ("бздынь") шел прямо из под хвостовика! B228.gif dumai.gif
pasha
post Mar 15 2010, 08:28 PM
Сообщение #77
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
Я этот бздынь убрал и мне кажется ценой главной пары. Один кулибин год назад отрегулировал мне боковой зазор, ни какое пятно не смотрели. Бздынь пропал, но потом появился гул, сейчас он громче становится. Два раза с интервалом в несколько месяцев на магнитной пробке наблюдал металическую крошку, не много, но присутствовала. Пробег под 300 тык, по этому и не знаю на чего и подумать. Но гул уже надоел. Хотя я не уверен на сто процентов что это именно редуктор.
ГП в заднем и переднем мостах одинаковые или нет? Скажите кто знает. Может можно перекинуть пдреднюю на зад...?
post Mar 15 2010, 08:46 PM
Сообщение #78
Купил с этим лязгом... Три года больше 140 000 пробег тута с привычным звуком biggrin.gif Не так давно поставил новый задний редуктор .... Звук остался и блин не беспокоит..... biggrin.gif
pgrin
post Mar 16 2010, 09:27 AM
Сообщение #79
Передаточное число одинаковое. Передний редуктор можно поставить на зад только на дорестайлинге. Но все равно разве попробовать крутится он будет в противоположную сторону, что не есть гуд.
post Mar 16 2010, 09:42 AM
Сообщение #80
Речь не про перекидку редукторов, а о размерах пар.
Пары скорее всего одинаковые (по опыту других машин, тут не сталкивался). Тут вопрос наличия оборудования. В гаражных условиях не уверен что получится что-то хорошее...
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 11:25 AM
