113 страниц V « < 25 26 27 28 29 > »
> Тормоза
SadMan
post Dec 15 2009, 11:56 AM
Сообщение #521
Пользователь №: 5,687
место дислокации: Лен. обл.
Цитата(alexius @ Dec 13 2009, 07:39 PM) *
я прочитал предыдущие 25 страниц и видел про некий распределитель тормозных усилий в районе ГТЦ и вакуумника
Я тут на форуме не гуру, но скажу из моего скромного опыта. У меня такая же фигня была, когда вакуумный клапан засорился. В этом случае при отключении полного привода подсос все равно продолжается, что приводит к соответствующим звукам в муфтах и точь-в-точь к описанному удару при окончании торможения (чего там ударяет, правда, не знаю). Проблема лечится продувкой вакуумного клапана и, если надо, трубок.
"Все пути одинаковые - они ведут в никуда" ©К.Костанеда
alexius
post Dec 15 2009, 03:51 PM
Сообщение #522
Пользователь №: 4,717
спасибо, клапан уже смотрел, нормальный вроде, будем дуть
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
post Dec 15 2009, 05:53 PM
Сообщение #523
Цитата(Yura @ Dec 14 2009, 07:30 PM) *
В прошлом году на диагностике задние колеса останавливались. ABS у меня нет. Весной менял колодки и задние пружины. Может надо отрегулировать колодки в барабанах? А кто разбирался, как работает клапан регулятор задних тормозов? На клапане подключен разъем с одним проводом, по схеме искал и не нашел куда он приходит, даже не нашел этот регулятор.
В описании написано, что регулятор "обеспечивает динамическую корректировку усилия торможения задних колес в соответствии с изменением нагрузки на заднюю ось автомобиля".
Не понятно как он это делает. После замены обломанных пружин задок машины поднялся, может здесь вся причина слабого торможения задка?
Этот регулятор обеспечивает меньшее усилие на задние колеса по сравнению с передними. Он не регулируется. Провода от него идут на лампочку на панели приборов, которая сигнализирует о неисправности тормозной системы.
Замена пружин не могла повлиять на торможение. А замена колодок вполне! Вылечивается подводом распорных планок ручника через окошко с тыльной стороны щита тормозного барабана, закрытое резиновой заглушкой. Только без фанатизма! Если перекрутишь - зажмешь колодки, придется снимать зажатый барабан, для того чтобы ослабить планку. А это зрелище не для слабонервных... biggrin.gif
gendos
post Dec 20 2009, 12:21 AM
Сообщение #524
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Господа аксакалы, обьясните научным языком почему после ночьной стоянки в мороз тормоза более эфективны чем после прогрева автомобиля., педаль более жесткая, замедление как буд-то все тормоза дисковые.
Чудес на свете не бывает.
post Dec 20 2009, 09:27 PM
Сообщение #525
На морозе все манжеты в цилиндрах "дубеют" теряют эластичность, после 1-3 качков педалью эластичность манжет восстанавливается и жесткость педали пропадает.
Но я не аксакал!
gendos
post Dec 21 2009, 09:47 PM
Сообщение #526
Но я не аксакал!
Да нет чуть не так. Педаль жесткая в плане тормозить начинает от небольшого прикосновения.
post Dec 21 2009, 11:02 PM
Сообщение #527
Все правильно, я это и имел ввиду, ведь вакуумный усилитель то работает. Поскольку манжеты дубовые (не амортизируют) то малейшее перемещение педали сразу (жостко) передается на поршни рабочих цилиндров, поэтому получается такой эфект резкого схватывания тормозов. Аналогичный эфект наблюдается, когда пересаживаешься в незнакомую машину другой марки например на мерседес, педаль чуть тронишь, а машина чуть ли не юзом.
А когда манжеты приобретут эластичность, то трмоза начинают работать так, как мы привыкли.
Evgen99
post Dec 28 2009, 09:11 PM
Сообщение #528
Пользователь №: 7,015
Подскажите пожалуйста! Когда еду около дома или просто тихонько качусь, то на каждом обороте колеса слышно скрип. Если слегка нажать на тормоз, скрип пропадает! Скрип очень громкий.
когда разбирал осенью, обратил внимание что внутри переднего тормозного цилиндра стоит пружина. может она колодку поджимает и она трет об диск? До этого была девятка, там такая же конструкция, такой же полый цилиндр, но без пружины. Пружина достаточно сильно поджимает колодку. На поднятой машине рукой крутить колесо туговато!
Машина 95 года, кореец. Те кто сами разбирали тормоза передние подскажите, есть там пружина? В книжке не нашел ее!
brat po razumu
post Dec 28 2009, 09:33 PM
Сообщение #529
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Поднимись в этой теме на 14 стр. Сообщение #279.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=1925&st=260
Там фото суппорта.Видно поршень тормозного цилиндра,а в нем,
как цветочек, трехлепестковая пружинка.
Авто 1999г.
post Dec 28 2009, 10:19 PM
Сообщение #530
Что за пружина? Опишите или сделайте фото.
Авто 1999г.
Evgen99
post Dec 28 2009, 10:57 PM
Сообщение #531
Увидел! Но у меня обычная пружина, диаметром практически во весь поршень и достаточно жеская упругая! Думаю что это не чень хорошо сказывается на тормозном диске и колодках. Наверное в празднике попробую их убрать
post Dec 29 2009, 03:26 PM
Сообщение #532
ef.gif ef.gif Т.е. обычная спиральная цилиндрическая пружина навитая из проволоки?
Yura
post Dec 29 2009, 08:59 PM
Сообщение #533
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Опасная вещь. Когда колодки подотрутся, а пружины сократят им жизнь, то увеличится ход падали тормоза, т.е тормозить будет в конце хода.
Evgen99
post Dec 31 2009, 11:47 AM
Сообщение #534
Уже в конце хода тормозит! Приходится второй раз иногда нажимать!
post Dec 31 2009, 12:12 PM
Сообщение #535
Это из-за пружин и происходит!!!
Alex74
post Jan 12 2010, 05:15 AM
Сообщение #536
Пользователь №: 5,353
Хелп -задние барабаны не снимаются...Болт в одном при снятии сломался-остался внутри,во втором поняли -что близко к такому же результату -выкрутили болт(он уже на грани ).Движения вообще нет ни малейшего -закисли капитально.И с 4 гаечками и без них-не идет и всё(их нужно откручивать или нет -чтоб барабан снять?) И подстукивали и обстукивали итд-нет движения вообще и не подлезть блин к краю барабана-там зазор совсем маленький.Посоветуйте варианты,или может есть съемник какой хитрый или ещё как...(тормозить на заведённой побоялись пока)
SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
brat po razumu
post Jan 12 2010, 11:44 PM
Сообщение #537
любитель
Из: Полтава.
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/10_12.htm
Несколько советов от себя:
1.Вывешивай за мост -в таком положении не натягивается трос ручника.Ну и рычаг ручника,естественно
в нижнем положении.
2.Сведи тормозные колодки.
На внутренней стороне тормозного щитка есть овальная резиновая пробка.
Вынимаешь пробку,и плоской отверткой с широким лезвием (удобнее короткая отвертка) крутишь
зубчатое колесико,толкая за зубчики вниз.
3.Барабан крепится к полуоси четырьмя гайками,в центре барабана - их открутить.
4.Снимается барабан при помощи двух болтов М8,которые закручиваются в отверстия с резьбой.
Если барабан после всего не пошел - крути зубчатое колесико еще.
Барабан снимется легко -не дергай, а то можешь зацепить тормозные колодки и порвать пыльник
тормозного цилиндра.
Ну и на последок, можно проточить барабан Сообщение #492
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=1925&st=480
Alex74
post Jan 13 2010, 01:45 AM
Сообщение #538
Большое спасибо -всё понял-буду пробовать .А после осмотра колодок ,как обратно поставишь барабан-тоже покрутить нужно зубчатое колесико в обратную сторону?До какого места?Мы могли уже что либо убить(если да-то на что обратить внимание) -раз повсякому пробовали и болты M8 обломали?
Yura
post Jan 13 2010, 07:53 PM
Сообщение #539
Из: г. Пенза
Если барабан с места не сошел то пока ни чего не убили. Я с первого раза тоже не смог снять, так как барабан начал срезать резьбу с болта, выкрутил болты выкинул, вставил новые и снова крутил пока не поддались барабаны. Главное не забыть открутить гайки крепящие барабан к полуоси.
КСИ
post Jan 13 2010, 11:22 PM
Сообщение #540
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Добавлю свои 5 копеек:
у меня после длительных мытарств сорвались резьбы на тех самых "выталкивающих" болтах, которые, как я понял, вы обломили..
Я их перерезал на 10 с малым шагом и наночь залил место контакта барабана с полуосью тормозухой (ничего более подходящего не было под рукой)
На следующий день снял как по маслу.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Текстовая версия Сейчас: 15th September 2026 - 08:13 PM
