vl@d |
#221
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
Да, Вов, поподробней пожалуста
609 |
#222
Да, Вов, поподробней пожалуста ![]() ![]() Посадить можно всё ![]() На кроссе не получилось... Посему ничего и не понял. Надо больше ездить ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
alldn |
#223
Ты писал, что у нее литровый движок. А что за движок? Бензин, дизель? Скока сил, какой момент на низах. Литра хватает?
609 |
#224
Ты писал, что у нее литровый движок. А что за движок? Бензин, дизель? Скока сил, какой момент на низах. Литра хватает? 92 бензин, 45 лошадей (при сходе с конвеера ![]() При движении на первой пониженой "тапка в пол" на 31-й резине в грязи - вполне хватает. Но вот если сел (видимо) и при движении по валежнику - приходистся сильно газовать и играть сцепой. начинает пованивать ![]() Посему озабочен покупкой кита в раздатку для достижения передаточного 6.5:1 (верхний ряд +20%, нижний +100%). -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Антоха |
#225
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 293 Регистрация: 27-July 07 Из: Коломна Пользователь №: 2,940 место дислокации: Коломна ![]() |
92 бензин, 45 лошадей (при сходе с конвеера ![]() При движении на первой пониженой "тапка в пол" на 31-й резине в грязи - вполне хватает. Но вот если сел (видимо) и при движении по валежнику - приходистся сильно газовать и играть сцепой. начинает пованивать ![]() Посему озабочен покупкой кита в раздатку для достижения передаточного 6.5:1 (верхний ряд +20%, нижний +100%). А главные пары в мостах родные? какое у них передаточное число? -------------------- |
609 |
#226
А главные пары в мостах родные? какое у них передаточное число? В мостах родные. ПЧ не знаю - но у меня менять не на что. На самураевских широких мостах возможна установка ГП от витары, но это не мой случай ![]() Поставил передние тормозные шланги от 626-й мазды. Пришлось немного позаниматься фигурным выпиливанием болгаркой по суппортам ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
609 |
#227
Ну что, настали холода - самое время лежать под машиной
![]() Снял вчера раздатку и коробку - всего за пять часов. На лифтованной машине - одно удовольствие ![]() Заклинившим выжимным сожрало корзину ![]() ![]() ![]() Радует цена вопроса (новой корзины) - от $60 за Valeo до $150 за восстановленный LUK. Думаю... На подходе редукторы 4.8 вместо штатных 4.1. Был уверен, что на мои мосты туниха не бывает - но вот нашлось на бескрайних просторах инета, будем смотреть ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Петр |
#228
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер ![]() |
Главное это движение вперед к назначенной цели!!! Вова ты настоящий жиппер, не боишься морозов
![]() -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
609 |
#229
Главное это движение вперед к назначенной цели!!! Вова ты настоящий жиппер, не боишься морозов ![]() Главное, чтобы ничего не зазвенело ![]() ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
BFGoodrich |
#230
Ну что, настали холода - самое время лежать под машиной ![]() Снял вчера раздатку и коробку - всего за пять часов. На лифтованной машине - одно удовольствие ![]() Заклинившим выжимным сожрало корзину ![]() ![]() ![]() Радует цена вопроса (новой корзины) - от $60 за Valeo до $150 за восстановленный LUK. Думаю... На подходе редукторы 4.8 вместо штатных 4.1. Был уверен, что на мои мосты туниха не бывает - но вот нашлось на бескрайних просторах инета, будем смотреть ![]() Володь, если хочешь могу кинуть ссылку где полный комплект Валео стоит 3200 руб, там себе летом брал, прошел 2 гонки и город на каждый день, без проблем. Валео корейский.Контора у нас. -------------------- |
609 |
#231
Володь, если хочешь могу кинуть ссылку где полный комплект Валео стоит 3200 руб, там себе летом брал, прошел 2 гонки и город на каждый день, без проблем. Валео корейский.Контора у нас. Давай конечно. А что в комплекте идет? Корзина + диск? Диски мне от девятки подходят ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
BFGoodrich |
#232
Давай конечно. А что в комплекте идет? Корзина + диск? Диски мне от девятки подходят ![]() Володь, сорри, там на Спортаж. ![]() ![]() -------------------- |
Антоха |
#233
Володь, а сколько ширина самурайкиных мостов?
609 |
#234
Володь, а сколько ширина самурайкиных мостов? В числах не скажу. Бывают "широкие" и "узкие" На литр есть только "узкие". На 1.3 есть и те и те, но посадочное под редуктор другое. "Широкие" мосты шире "узких" на 10 см. На узких мостах самурай в стандартную лесовозную колею не проваливается, едет одной стороной по горбу ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Антоха |
#235
Я просто к чему. Можно же мне в ниву в задний мост пару поставить 4,7, а спереди самурайкин мост поставить. Вопрос только в разнице размера моста. А то шрусы надоело менять уже.
609 |
#236
Я просто к чему. Можно же мне в ниву в задний мост пару поставить 4,7, а спереди самурайкин мост поставить. Вопрос только в разнице размера моста. А то шрусы надоело менять уже. Я думаю самураевские шрузы под нивой, особенно на сильном занижении трансмиссии, тоже будут расходником. Они на совсем другую массу машины рассчитаны. Хотя, может широкий самураевский и пойдет, хотя даже скорее джимниковский. Но и это еще не все... Вряд ли удасьбся подобрать точное соотношение редукторов - переднего и заднего, что важно при заблокированном межосевом. Так что мосты если и брать - то комплектом. ИМХО. Самураевские (даже широкие) могут оказаться для нивы слишком узкими ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Антоха |
#237
Вов, вот полностью с тобой согласен. Поэтому и терзают сомнения. Гдеб полные ТТХ мостов узнуть. Уже весь инет перерыл.
609 |
#238
Вов, вот полностью с тобой согласен. Поэтому и терзают сомнения. Гдеб полные ТТХ мостов узнуть. Уже весь инет перерыл. В выходные померю свои если не забуду -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Антоха |
#239
Спасибо Волод. А можно тебя ещё кол-во зубцов на ведущей и ведомой шестерне ГП посчитать.
609 |
#240
Спасибо Волод. А можно тебя ещё кол-во зубцов на ведущей и ведомой шестерне ГП посчитать. Посчитать-то посчитаю, тольколитровые мосты для тебя все равно слабые, а у 1.3 редукторы совсем другие - там от старой витары квадратной подходят (говорят), из ставят для занижения. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Текстовая версия | Сейчас: 17th August 2025 - 11:40 PM |
