| SadMan |
Dec 15 2009, 11:56 AM
#521
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 76 Регистрация: 20-October 08 Пользователь №: 5,687 место дислокации: Лен. обл. |
я прочитал предыдущие 25 страниц и видел про некий распределитель тормозных усилий в районе ГТЦ и вакуумника Я тут на форуме не гуру, но скажу из моего скромного опыта. У меня такая же фигня была, когда вакуумный клапан засорился. В этом случае при отключении полного привода подсос все равно продолжается, что приводит к соответствующим звукам в муфтах и точь-в-точь к описанному удару при окончании торможения (чего там ударяет, правда, не знаю). Проблема лечится продувкой вакуумного клапана и, если надо, трубок. -------------------- "Все пути одинаковые - они ведут в никуда" ©К.Костанеда
| alexius |
Dec 15 2009, 03:51 PM
#522
Я тут на форуме не гуру, но скажу из моего скромного опыта. У меня такая же фигня была, когда вакуумный клапан засорился. В этом случае при отключении полного привода подсос все равно продолжается, что приводит к соответствующим звукам в муфтах и точь-в-точь к описанному удару при окончании торможения (чего там ударяет, правда, не знаю). Проблема лечится продувкой вакуумного клапана и, если надо, трубок. спасибо, клапан уже смотрел, нормальный вроде, будем дуть -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
Dec 15 2009, 05:53 PM
#523
В прошлом году на диагностике задние колеса останавливались. ABS у меня нет. Весной менял колодки и задние пружины. Может надо отрегулировать колодки в барабанах? А кто разбирался, как работает клапан регулятор задних тормозов? На клапане подключен разъем с одним проводом, по схеме искал и не нашел куда он приходит, даже не нашел этот регулятор. В описании написано, что регулятор "обеспечивает динамическую корректировку усилия торможения задних колес в соответствии с изменением нагрузки на заднюю ось автомобиля". Не понятно как он это делает. После замены обломанных пружин задок машины поднялся, может здесь вся причина слабого торможения задка? Этот регулятор обеспечивает меньшее усилие на задние колеса по сравнению с передними. Он не регулируется. Провода от него идут на лампочку на панели приборов, которая сигнализирует о неисправности тормозной системы. Замена пружин не могла повлиять на торможение. А замена колодок вполне! Вылечивается подводом распорных планок ручника через окошко с тыльной стороны щита тормозного барабана, закрытое резиновой заглушкой. Только без фанатизма! Если перекрутишь - зажмешь колодки, придется снимать зажатый барабан, для того чтобы ослабить планку. А это зрелище не для слабонервных... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| gendos |
Dec 20 2009, 12:21 AM
#524
Господа аксакалы, обьясните научным языком почему после ночьной стоянки в мороз тормоза более эфективны чем после прогрева автомобиля., педаль более жесткая, замедление как буд-то все тормоза дисковые.
-------------------- Чудес на свете не бывает.
| Боб-51 |
Dec 20 2009, 09:27 PM
#525
Господа аксакалы, обьясните научным языком почему после ночьной стоянки в мороз тормоза более эфективны чем после прогрева автомобиля., педаль более жесткая, замедление как буд-то все тормоза дисковые. На морозе все манжеты в цилиндрах "дубеют" теряют эластичность, после 1-3 качков педалью эластичность манжет восстанавливается и жесткость педали пропадает. Но я не аксакал! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| gendos |
Dec 21 2009, 09:47 PM
#526
На морозе все манжеты в цилиндрах "дубеют" теряют эластичность, после 1-3 качков педалью эластичность манжет восстанавливается и жесткость педали пропадает. Но я не аксакал! Да нет чуть не так. Педаль жесткая в плане тормозить начинает от небольшого прикосновения. -------------------- Чудес на свете не бывает.
| Боб-51 |
Dec 21 2009, 11:02 PM
#527
Да нет чуть не так. Педаль жесткая в плане тормозить начинает от небольшого прикосновения. Все правильно, я это и имел ввиду, ведь вакуумный усилитель то работает. Поскольку манжеты дубовые (не амортизируют) то малейшее перемещение педали сразу (жостко) передается на поршни рабочих цилиндров, поэтому получается такой эфект резкого схватывания тормозов. Аналогичный эфект наблюдается, когда пересаживаешься в незнакомую машину другой марки например на мерседес, педаль чуть тронишь, а машина чуть ли не юзом. А когда манжеты приобретут эластичность, то трмоза начинают работать так, как мы привыкли. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Evgen99 |
Dec 28 2009, 09:11 PM
#528
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 21 Регистрация: 10-December 09 Пользователь №: 7,015 место дислокации: Нижний Новгород |
Подскажите пожалуйста! Когда еду около дома или просто тихонько качусь, то на каждом обороте колеса слышно скрип. Если слегка нажать на тормоз, скрип пропадает! Скрип очень громкий.
когда разбирал осенью, обратил внимание что внутри переднего тормозного цилиндра стоит пружина. может она колодку поджимает и она трет об диск? До этого была девятка, там такая же конструкция, такой же полый цилиндр, но без пружины. Пружина достаточно сильно поджимает колодку. На поднятой машине рукой крутить колесо туговато! Машина 95 года, кореец. Те кто сами разбирали тормоза передние подскажите, есть там пружина? В книжке не нашел ее! |
| brat po razumu |
Dec 28 2009, 09:33 PM
#529
Подскажите пожалуйста! Когда еду около дома или просто тихонько качусь, то на каждом обороте колеса слышно скрип. Если слегка нажать на тормоз, скрип пропадает! Скрип очень громкий. когда разбирал осенью, обратил внимание что внутри переднего тормозного цилиндра стоит пружина. может она колодку поджимает и она трет об диск? До этого была девятка, там такая же конструкция, такой же полый цилиндр, но без пружины. Пружина достаточно сильно поджимает колодку. На поднятой машине рукой крутить колесо туговато! Машина 95 года, кореец. Те кто сами разбирали тормоза передние подскажите, есть там пружина? В книжке не нашел ее! Поднимись в этой теме на 14 стр. Сообщение #279. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=1925&st=260 Там фото суппорта.Видно поршень тормозного цилиндра,а в нем, как цветочек, трехлепестковая пружинка. Авто 1999г. -------------------- |
| Боб-51 |
Dec 28 2009, 10:19 PM
#530
Подскажите пожалуйста! Когда еду около дома или просто тихонько качусь, то на каждом обороте колеса слышно скрип. Если слегка нажать на тормоз, скрип пропадает! Скрип очень громкий. когда разбирал осенью, обратил внимание что внутри переднего тормозного цилиндра стоит пружина. может она колодку поджимает и она трет об диск? До этого была девятка, там такая же конструкция, такой же полый цилиндр, но без пружины. Пружина достаточно сильно поджимает колодку. На поднятой машине рукой крутить колесо туговато! Машина 95 года, кореец. Те кто сами разбирали тормоза передние подскажите, есть там пружина? В книжке не нашел ее! Что за пружина? Опишите или сделайте фото. Поднимись в этой теме на 14 стр. Сообщение #279. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=1925&st=260 Там фото суппорта.Видно поршень тормозного цилиндра,а в нем, как цветочек, трехлепестковая пружинка. Авто 1999г. Да эта пружина не сможет так прижать колодку, как описано! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Evgen99 |
Dec 28 2009, 10:57 PM
#531
Увидел! Но у меня обычная пружина, диаметром практически во весь поршень и достаточно жеская упругая! Думаю что это не чень хорошо сказывается на тормозном диске и колодках. Наверное в празднике попробую их убрать
| Боб-51 |
Dec 29 2009, 03:26 PM
#532
Увидел! Но у меня обычная пружина, диаметром практически во весь поршень и достаточно жеская упругая! Думаю что это не чень хорошо сказывается на тормозном диске и колодках. Наверное в празднике попробую их убрать Ах.... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Yura |
Dec 29 2009, 08:59 PM
#533
Увидел! Но у меня обычная пружина, диаметром практически во весь поршень и достаточно жеская упругая! Думаю что это не чень хорошо сказывается на тормозном диске и колодках. Наверное в празднике попробую их убрать Опасная вещь. Когда колодки подотрутся, а пружины сократят им жизнь, то увеличится ход падали тормоза, т.е тормозить будет в конце хода. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Evgen99 |
Dec 31 2009, 11:47 AM
#534
Уже в конце хода тормозит! Приходится второй раз иногда нажимать!
| Боб-51 |
Dec 31 2009, 12:12 PM
#535
Уже в конце хода тормозит! Приходится второй раз иногда нажимать! Ты пружины выкинул? Это из-за пружин и происходит!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Alex74 |
Jan 12 2010, 05:15 AM
#536
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 27-May 08 Пользователь №: 5,353 место дислокации: Москва |
Хелп -задние барабаны не снимаются...Болт в одном при снятии сломался-остался внутри,во втором поняли -что близко к такому же результату -выкрутили болт(он уже на грани ).Движения вообще нет ни малейшего -закисли капитально.И с 4 гаечками и без них-не идет и всё(их нужно откручивать или нет -чтоб барабан снять?) И подстукивали и обстукивали итд-нет движения вообще и не подлезть блин к краю барабана-там зазор совсем маленький.Посоветуйте варианты,или может есть съемник какой хитрый или ещё как...(тормозить на заведённой побоялись пока)
-------------------- SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
| brat po razumu |
Jan 12 2010, 11:44 PM
#537
Хелп -задние барабаны не снимаются...Болт в одном при снятии сломался-остался внутри,во втором поняли -что близко к такому же результату -выкрутили болт(он уже на грани ).Движения вообще нет ни малейшего -закисли капитально.И с 4 гаечками и без них-не идет и всё(их нужно откручивать или нет -чтоб барабан снять?) И подстукивали и обстукивали итд-нет движения вообще и не подлезть блин к краю барабана-там зазор совсем маленький.Посоветуйте варианты,или может есть съемник какой хитрый или ещё как...(тормозить на заведённой побоялись пока) http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/10_12.htm Несколько советов от себя: 1.Вывешивай за мост -в таком положении не натягивается трос ручника.Ну и рычаг ручника,естественно в нижнем положении. 2.Сведи тормозные колодки. На внутренней стороне тормозного щитка есть овальная резиновая пробка. Вынимаешь пробку,и плоской отверткой с широким лезвием (удобнее короткая отвертка) крутишь зубчатое колесико,толкая за зубчики вниз. 3.Барабан крепится к полуоси четырьмя гайками,в центре барабана - их открутить. 4.Снимается барабан при помощи двух болтов М8,которые закручиваются в отверстия с резьбой. Если барабан после всего не пошел - крути зубчатое колесико еще. Барабан снимется легко -не дергай, а то можешь зацепить тормозные колодки и порвать пыльник тормозного цилиндра. Ну и на последок, можно проточить барабан Сообщение #492 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=1925&st=480 -------------------- |
| Alex74 |
Jan 13 2010, 01:45 AM
#538
Большое спасибо -всё понял-буду пробовать .А после осмотра колодок ,как обратно поставишь барабан-тоже покрутить нужно зубчатое колесико в обратную сторону?До какого места?Мы могли уже что либо убить(если да-то на что обратить внимание) -раз повсякому пробовали и болты M8 обломали?
| Yura |
Jan 13 2010, 07:53 PM
#539
Большое спасибо -всё понял-буду пробовать .А после осмотра колодок ,как обратно поставишь барабан-тоже покрутить нужно зубчатое колесико в обратную сторону?До какого места?Мы могли уже что либо убить(если да-то на что обратить внимание) -раз повсякому пробовали и болты M8 обломали? Если барабан с места не сошел то пока ни чего не убили. Я с первого раза тоже не смог снять, так как барабан начал срезать резьбу с болта, выкрутил болты выкинул, вставил новые и снова крутил пока не поддались барабаны. Главное не забыть открутить гайки крепящие барабан к полуоси. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| КСИ |
Jan 13 2010, 11:22 PM
#540
Добавлю свои 5 копеек:
у меня после длительных мытарств сорвались резьбы на тех самых "выталкивающих" болтах, которые, как я понял, вы обломили.. Я их перерезал на 10 с малым шагом и наночь залил место контакта барабана с полуосью тормозухой (ничего более подходящего не было под рукой) На следующий день снял как по маслу. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 9th February 2026 - 05:37 AM |
