Miron |
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 14-April 09 Пользователь №: 6,151 место дислокации: Архангельск ![]() |
Спорт, 1995г. 2.0L,8 кл.,вчера с утра не мог завести холодную машину,раскочегарил с трудом,завелась.Ездил весь день,теплая заводилась нормально.Оставил на ночь,зарядил акк.Сегодня пошел заводить,стартер крутит,двиг не схватывает.Может, у кого то было такое,или кто знает где искать причину?Поиск курил,похожего ничего не нашел.
-------------------- KIA Sportage 1995 2.0i 4WD FE
609 |
Спорт, 1995г. 2.0L,8 кл.,вчера с утра не мог завести холодную машину,раскочегарил с трудом,завелась.Ездил весь день,теплая заводилась нормально.Оставил на ночь,зарядил акк.Сегодня пошел заводить,стартер крутит,двиг не схватывает.Может, у кого то было такое,или кто знает где искать причину?Поиск курил,похожего ничего не нашел. Когда не заводится - либо нет бензина, либо нет искры. Причин того и другого может быть мульйон. Бензином из глушака воняет? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Miron |
Из глушака нет,не воняет.Схатывает сначала,потом просто крутит стартер.
Сообщение отредактировал Miron - Dec 29 2009, 11:33 AM -------------------- KIA Sportage 1995 2.0i 4WD FE
rom77777rom |
Из глушака нет,не воняет.Схатывает сначала,потом просто крутит стартер. Если сначала схватывает,значит бензин.Может бензонасос,а может и замерзает вода где по топливопроводу или в фильтре типо.Свечи смотрел - менял ?На спортаже свечи правда тяжеловато,но вот на тех,где попроще зимой свечи заменить и заводится-обычное дело. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Miron |
Если сначала схватывает,значит бензин.Может бензонасос,а может и замерзает вода где по топливопроводу или в фильтре типо.Свечи смотрел - менял ?На спортаже свечи правда тяжеловато,но вот на тех,где попроще зимой свечи заменить и заводится-обычное дело. Свечки только что сходил поменял.Так то, бросил бы до конца праздиков,потом в сервис,просто седня на экспертизу надо ехать в страховую,а тут как назло,абыдна,да. -------------------- KIA Sportage 1995 2.0i 4WD FE
rom77777rom |
Свечки только что сходил поменял.Так то, бросил бы до конца праздиков,потом в сервис,просто седня на экспертизу надо ехать в страховую,а тут как назло,абыдна,да. Есть какая-то байда в бак для убирания воды из бензина.Поищи в Нете.Насос давление дает? -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
609 |
Свечки только что сходил поменял.Так то, бросил бы до конца праздиков,потом в сервис,просто седня на экспертизу надо ехать в страховую,а тут как назло,абыдна,да. Помогло? Каково состояние свечей? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Miron |
Нее, не помогло.Вообще никаких изменений. Нагар небольшой есть,а так ничего вроде,нормальные.А как проверить давление дает насос или нет?
Сообщение отредактировал Miron - Dec 29 2009, 12:08 PM -------------------- KIA Sportage 1995 2.0i 4WD FE
609 |
Нее, не помогло.Вообще никаких изменений. Нагар небольшой есть,а так ничего вроде,нормальные.А как проверить давление дает насос или нет? Это только манометром ![]() Попробуй вскрыть реле бензонасоса (под капотом в блоке) и посмотреть - щелкает или нет. Замкнуться должно при попытке завестись (не при включении зажигания!!!!). Также можно попробовать замкнуть его пальцем и послушать - пищит ли насос. Все это лучше делать вдвоём... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
rom77777rom |
Нее, не помогло.Вообще никаких изменений. Нагар небольшой есть,а так ничего вроде,нормальные.А как проверить давление дает насос или нет? Вообще манометром,но если нет,то снять шланг с топливной рампы или с фильтра тонкой очистки,в банку,включить зажигание и визуально. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Miron |
Попробую,спасибо за советы.А от датчиков каких нибудь такое бывает?А то вспомнил,что у меня чек периодически загорался при езде,потом тух.Возможно такое,что сдох датчик?
rom77777rom |
Попробую,спасибо за советы.А от датчиков каких нибудь такое бывает?А то вспомнил,что у меня чек периодически загорался при езде,потом тух.Возможно такое,что сдох датчик? От датчиков не бывает искры.Проверял искру? -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Miron |
От датчиков не бывает искры.Проверял искру? Да,искра есть.А вот почему она теплая нормально заводиться? -------------------- KIA Sportage 1995 2.0i 4WD FE
rom77777rom |
Да,искра есть.А вот почему она теплая нормально заводиться? Поступление бензина.Может фильтр тонкой оттаивает. Может бензонасос пробивается или сетка в баке ![]() -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Вован36 |
Есть какая-то байда в бак для убирания воды из бензина.Поищи в Нете.Насос давление дает? Эта байда называется спирт этиловый, с пол-литра залей для профилактики, хуже точно не будет. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
kross |
Эта байда называется спирт этиловый, с пол-литра залей для профилактики, хуже точно не будет. ![]() ![]() ![]() ![]() Ежемесячно 100-200 грамм доливаю в бак .. так на всякий. Завтра опять напою.. к празднику ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
CTAC |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,958 Регистрация: 19-March 08 Из: Пироговские МЫ, центр однако Пользователь №: 4,744 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Попробую,спасибо за советы.А от датчиков каких нибудь такое бывает?А то вспомнил,что у меня чек периодически загорался при езде,потом тух.Возможно такое,что сдох датчик? Возможно. Нужна диагностика. Прочитай ошибки блинками. Поиском поищи как. Может глючить датчик температуры на мозг, топливный насос или регулятор давления ,или клапан хх -------------------- |
ЕвгенийТ |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 19 Регистрация: 14-September 09 Пользователь №: 6,662 место дислокации: Красноярский край ![]() |
Подключусь к теме, уж больно симптомы похожие. На холодную сватывает, затем практически сразу глохнет, дальше стартер крутит но двигатель не схватывает. Правда когда долго крутиш из глушака воняеет бензином. Если двигатель чемни будь подогреть (паяльной лампой, теной) заводится нормально.
Уже обсуждали здесь. С тех пор ничего толком не изменилось, только выяснил что РХХ стоит Волго-УАЗовский и соответственно разьем в родной РХХ не подходит, поэтому когда родственник нашел родной РХХ (на время), то подключить его не смог (меня на тот момент рядом не оказалось). Купить родной РХХ родственник пока не созрел, и основным доводом от него служит рассказ его знакомого который говорил что "на своем Спортаже он вообще отключал РХХ снятием разьема и на работу двигателя это не повлияло". P.S. Как у автора темы, авто наладил? Сообщение отредактировал ЕвгенийТ - Jan 13 2010, 05:38 AM |
609 |
Подключусь к теме, уж больно симптомы похожие. На холодную сватывает, затем практически сразу глохнет, дальше стартер крутит но двигатель не схватывает. Правда когда долго крутиш из глушака воняеет бензином. Если двигатель чемни будь подогреть (паяльной лампой, теной) заводится нормально. Уже обсуждали здесь. Схватывает, потом воняет бензином - давление есть и форсунки работают... Датчик температуры? ![]() ДМРВ? ![]() Спортаже он вообще отключал РХХ снятием разьема и на работу двигателя это не повлияло". А так конечно не повлияет. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Miron |
Автор авто завел,10 числа, поставил заряженный акк,крутанул-завелась.Ездил весь день,заводилась нормально.Оставил на ночь-с утра опять та же история,крутит но не заводится,посадил аккумулятор,плюнул,пошел заряжать.Следующий день-опять с первого раза завелась.Короче так и езжу.Думаю замерзает конденсат где то,потому как перепады температуры у нас большие,морозы тоже.Поговорил с людьми на нашем автофоруме,у многих такая история,как только ставят машину в тепло,заводиться.
Текстовая версия | Сейчас: 29th July 2025 - 01:43 PM |
