13 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Незавелась
post Jan 4 2010, 11:38 AM
Сообщение #81
Цитата(vlad04sport @ Jan 3 2010, 09:03 PM) *
Все поступаю по детски: увидел пластину - долил дистиллировки и все dumai.gif dumai.gif может зря dumai.gif
Все правильно!
А степень разряженности АКБ проверяй Вольтметром по утрам перед запуском. Если напряжение на АКБ равно или менее 12, 5 В то необходима подзарядка.
КСИ
post Jan 4 2010, 01:35 PM
Сообщение #82
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Сегодня -31.. Стартер крутит уверенно но ооочень медленно.. Примерно оборот в секунду.. Три попытки - не завелся.. Больше мучать не стал..
Создается у меня такое ощущение, что если бы бензонасос включался заранее и создавал давление до включения стартера, то завелась бы.. А в данном случае мне кажется всю энергию берет на себя стартер и насосу просто не хватает.. ибо даже лампочки на панели пригасают.. о каком уж насосе можно говорить..
Как бы вот попробовать принудительно включить насос и после этого уже крутнуть стартером..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jan 4 2010, 01:40 PM
Сообщение #83
Если машина около дома - тащи акк домой. Отогреется и авто заведется без проблем.
Когда такие морозы, то можно с вечера забирать домой акк, утром проблем не будет.
КСИ
post Jan 4 2010, 02:08 PM
Сообщение #84
Группа: Validating
Дык это понятно.. Но мне кажеццо оно может и так завестись. вот тока бенз бы заранее подкачать..
А уносить домой.. Во-первых мозги каждый раз обнуляюццо - это не хорошо.. Во-вторых оставлять ночью у дома без сигнализации - у нас это тоже чревато..
Вот есть ещё вопрос.. При ХХ и выключенном всём на аккуме напряжение 13.6 В - это не мало? Вроде в мат части пишут не меньше 14.1 В должно быть.. Можно его как-нить приподнять? Может на регуляторе есть какие-нить крутики?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jan 4 2010, 04:04 PM
Сообщение #85
Конечно мало! Если тестер не врет...
В матчасти правильно пишут.
И "крутиков" никаких нет. Это клеммы, контакты, щетки... и проскальзывание ремня.
CTAC
post Jan 4 2010, 04:12 PM
Сообщение #86
Пользователь №: 4,744
Если аккум до этого был сильно разряжен, то нормально. Погоняй подожди и посмотри возрастает или нет.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
vlad04sport
post Jan 4 2010, 09:46 PM
Сообщение #87
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(609 @ Jan 3 2010, 09:46 PM) *
Ареометр есть.
А вот использовать его не могу - аккум не обслуживаемый...
У меня саратовский, оказывается 60А/ч. пусковой ток - 280 А., маслает без претензий. Но у нас и температура далеко не -20 даже. Самое холодное в этом зиме было -14 в 7 утра. Пару дней. Так что наша погода не испытание для АКБ.
post Jan 4 2010, 11:28 PM
Сообщение #88
Сегодня опять не завелся. Ночью было градусов 25. И днем морозно. В 18 часов собрался завести машину - фигвам. Медленно крутит, ни одной вспышки не было.
Забрал акк домой, дал ему 1.5 ампера зарядку. Подзарядить, что успел посадить пока заводил, а главное этим зарядным током разогреть акк.
Через 2 часа поставил акк на место, завелась почти с полоборота.
В общем наверное аккумулятору приходит пушной зверек, к следующей зиме нужно будет новый покупать. Сейчас стоит медалист 60 а/ч 2006 года.
mikola
post Jan 5 2010, 01:32 AM
Сообщение #89
Пользователь №: 4,251
место дислокации: Москва, ВАО
Я не завелся sad.gif после морозной ночи -25 град. с 1 на 2 января на даче за Можайском. Дизелек старый - 15 лет, масло минералка 10W40 Mobil. И АКБ 100 Ah - замерз. Подзарядил АКБ - все равно не раскручивает мотор. Пришлось взять угли из мангала и на совковой лопате под мотор на 30 минут. Проблема была решена! B128.gif
Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
post Jan 5 2010, 11:22 AM
Сообщение #90
+100 ! В мануале все данные (14,1 В) приведены при условии заряженного и исправного акума.
А если АКБ разряжена, то гонять придется довольго долго. Лучше снять АКБ и зарядить.
post Jan 5 2010, 11:25 AM
Сообщение #91
Мужики!
Что ж вы хотите от замерзшего аккумулятора! -25 это уже не шутки! Даже для нового.
post Jan 5 2010, 11:36 AM
Сообщение #92
10W40 для таких морозов не предназначено! Меняй на 5W40!
Цитата(Виктор @ Jan 5 2010, 10:25 AM) *
Мужики!
Если АКБ замерзла, то ей пришел ....! Это значит, что АКБ осталась на морозе в разряженном состоянии.
Для исправной и заряженной АКБ такой мороз не страшен. На морозе у АКБ падает емкость, чтобы ее частично восстановить перед запуском движка включите ближний сват на 1-2 мин. В результате при запуске, АКБ меньше разрядится.
genek
post Jan 5 2010, 03:57 PM
Сообщение #93
Пользователь №: 6,094
[quote name='Художник' date='Jan 5 2010, 07:36 AM' post='95315']
С мангалом проблем много,проще купить плитку с газовым баллоном намного быстрее будет. В рыболовных магазинах их сейчас большой выбор. Насчет масла 5W40 сумневаюсь дизельку 15 годков не засочиться dumai.gif
FREELANDER 2
mikola
post Jan 5 2010, 06:24 PM
Сообщение #94
Для дизелистов может бять полезной во многих случаях.
http://www.energoblok.ru/index.php?productID=123
vlad04sport
post Jan 5 2010, 11:07 PM
Сообщение #95
Из: Новочеркасск
B162.gif B162.gif Мне это давны-давно отец посоветовал. Пользуюсь этим приемом. И даже где-то на форуме писал...
Тут кстати не только емкость, при резких отдачах тока на морозе происходит осыпание химсостава с пластин - и вообще быстро перестает держать заряд. А при небольшом энергоотдаче электролит разогревается, и этого эффекта избежгаешь.
КСИ
post Jan 8 2010, 04:20 PM
Сообщение #96
Группа: Validating
Надо прямо на генераторе померять..
Кстати хочу поменять клеммы на АКБ потому как старые почему-то "велики" для аккамуляторов, но к новым клеммам (другой конструкции) не хватает провода.. Так что и провода буду менять.. Кто-нить может сказать какое там сечение? Квадрат 16?? Изоляции простой будет достаточно или лучше усиленную?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
vlad04sport
post Jan 8 2010, 04:50 PM
Сообщение #97
Из: Новочеркасск
Может глупость скажу - я себе просто пластиковую электроизоляционную гофротрубку одел диаметром 16, если не ошибаюсь. Края трубки термокембриком защитил - чтобы острыми не были... и все.
КСИ
post Jan 9 2010, 12:08 AM
Сообщение #98
Группа: Validating
а сечение кабеля?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
mikola
post Jan 9 2010, 12:23 AM
Сообщение #99
При старте холодного мотора на сильном морозе я заметил что сильно греется клемма "-" АКБ и место подключения кабеля к стартеру. У стартера даже дым пошел от изоляции кабеля. Мощность стартера 2 кВт. Лечить буду заменой клеммы АКБ (плохо обжимается) и зачисткой наконечника кабеля у стартера. Вот в этих местах происходит падение драгоценного напряжения. B228.gif
post Jan 9 2010, 11:35 AM
Сообщение #100
+100
Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2025 - 02:45 PM
