> Помпа, Неужели она вечная?
БОБ
post Jun 20 2009, 06:24 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Хочется спросить сообщество , да и такой темы не было , про наш водяной насос.
Какие симптомы он приподносит ? И что , ни кто не сталкивался с сей проблемой в Спортаже? И существует ли вообще она?
pgrin
post Jun 20 2009, 09:37 PM
Пользователь №: 1,359
Служит очень долго 200-300ккм.
БОБ
post Jun 20 2009, 10:02 PM
Из: Мытищи
Ну если это так , то и хорошо .
rishat
post Jul 21 2009, 04:57 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
А у меня п sensored.gif а потекла на 152тыще. Поставил новую - стук в движке появился. Два месяца ездил без проблем, а сейчас греется. 1111480105.gif
obooo123
post Jul 21 2009, 07:28 PM
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
у меня тоже на 152 тыс течь начала по чуть чуть полбачка за месяц подливал. Но решил поменять ремень грм и ее за одно, кстати течь начала из подшипника ремонтировать я не захотел.
взял родную помпу за 2500р брал на кунцево, но можно и за 1800 найти, да и еще прокладку к ней надо 200р. уже полгода катаюсь ни капли течи нет))))
Duka
post Jul 25 2009, 11:49 PM
Пользователь №: 5,627
место дислокации: S-Pb
иногда у помпы отлетают лопасти
что одним человеком сделано было
другой завсегда сломать может
post Jan 10 2010, 12:09 AM
Сегодня заменил ремень ГРМ.
Пробежал 60 000 км. Основная причина замены - появился рокот в районе паразитного ролика, на него и пало подозрение. Поскольку вторая замена ремня и пробег 140 000 решил заменить и помпу.
Итог замены. Ролики и натяжной и паразитный в отличном состоянии. Рокотала помпа, но течи не было.
Сейчас движок работает тихо без рокота.
post Jan 10 2010, 12:14 AM
post Jan 10 2010, 12:30 AM
Цитата(Petroskoi @ Jan 9 2010, 11:14 PM) *
Так в чем дело?
Стол накрыт. Жду в гости!
post Jan 10 2010, 12:56 AM
Цитата(Художник @ Jan 9 2010, 11:30 PM) *
Так в чем дело?
"Меня вежливо пригласили, я вежливо сказал, что, извините, дела, как-нибудь в следующий раз", - сказал он." (с) rolleyes.gif
post Jan 10 2010, 11:19 AM
pgrin
post Jan 10 2010, 04:48 PM
Цитата(Художник @ Jan 10 2010, 07:19 AM) *
Когда я свою поменял то появился от нее звук при збросе газа типа фур-фур-фур. Новая почему-то дает такой звук. Со старой не біло. Думаю должна притерется. С салона все равно не слішно, так-что забил на ето дело. Прошел 10ккм. Звук стал тише. Может совсем пропадет.
Витёк87
post Mar 17 2010, 09:43 PM
Из: Круглоозёрное
Пользователь №: 7,408
место дислокации: Уральск
Не подскажите как должен крепится зубчатый ролик(он крутится ремнём ГРМ), который одевается на вал помпы.
serg898
post Mar 17 2010, 10:24 PM
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
[quote name='Витёк87' date='Mar 17 2010, 10:43 PM' post='104633']
... а я было смотрю dumai.gif на фотки
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=3493&st=20#( на фото внизу справа ) и думаю dumai.gif dumai.gif а гдеж шкив помпы ? и зачем его снимали?
(шкив помпы напресовывается на вал помпы с натягом ... желательно это делать на прессе, причем необходимо оправкой упираться в вал а с другой стороны напресовывать шкив иначе неизбежен излом керамического уплотнения)...
- ИМХО - помпу менять !
Витёк87
post Mar 18 2010, 09:46 AM
Из: Круглоозёрное
Прикрепленное изображение вот этот шкиф (здесь нормально сидит), а у меня был одет на половину и сидел неровно, не знаю почему unsure.gif . машину взял недавно, бывший хозяин говорит что помпу до этого менял h975g.GIF , может он чего не так делал.
serg898
post Mar 18 2010, 11:34 AM
Из: Самара
... Так как на фото - верно , а когда шкив на половину ... Чет не то - зачем то шкив переставляли , была однажды машина ( ток там двиг 8клапанный ) так вот там тоже шкив помпы не совпадал ( по зубьям ) с ремнем ГРМ ... здесь такая же тема dumai.gif
- дивиг же у тебя 16кл?
Витёк87
post Mar 18 2010, 12:30 PM
Из: Круглоозёрное
НЕТ на фото не мой двиг, у меня 8 клапанный.Машина после небольшой аварии. собирался менять сальник коленвала, снял пластмассовую крышку которая ремень ГРМ закрывает, на крышке следы трения об шкив помпы, начал вращать помпу она неровно сидит и не до конца. а что зубья могут не совпадать blink.gif ,как это? объясните biggrin.gif
serg898
post Mar 18 2010, 11:19 PM
Из: Самара
как это? объясните
- ... было это в 2005 году biggrin.gif dumai.gif 8клапанный спортаж,с АКПП (кореец) или америкос щас уже не вспомню...возникла необхдимость замены помпы ну мы заказали помпу на 8кл. спортаж,- пришла помпа ,ставим- ни как (не встаёт по креплениям к блоку!!! blink.gif ) помпа - по номеру точно - та dumai.gif dumai.gif думали годали и решили прикинуть 16кл. помпу (в тот момент новая помпа на 16кл. двиг была на складе) - так вот она - четко подошла на тот блок blink.gif blink.gif dumai.gif ( получается блок толи был 16клапанным - толи еще какято не понятная хрень sensored.gif в сопряжении блок-помпа), ну мы канеш на радостях 16 кл. помпу прикрутили но радость решения проблемы не пришла sad.gif неподошла по зубьям ГРМ blink.gif ( поясню: на 16кл. двиг шаг зуба на ремне ГРМ - гораздо мельче чем на 8 клапанном ! (примерное соотношение на 10см. длинны ремня 16кл = 20 зубьев, 8кл =15 зубьев)то есть не совпадение полное) вообщем - так и пришлось переставлять зубчатый шкив со старой помпы на новую (от 16кл. движка) !
ЗЫ ... как то сравнивал 16кл. ГБЦ и 8клапанную ( по привалочной к блоку плоскости) и сделал вывод что на 16 кл. блок нельзя поставить 8 кл ГБЦ( соответственно и на оборот тоже!) , также блоки различаются - наличием у 16 кл. форсунок охлаждения днищь поршней(у 8 кл. этого нет) ,а так же отличаются и сами поршни...
- тоесть получается блок не 16 клапанный blink.gif blink.gif .... напрашивается вопрос так какая же нужна помпа ???
Вить - dumai.gif похоже у тебя ( пардон у твоей машины) - такой же гемморой fa.gif
ZeaLoT
post Mar 19 2010, 09:23 AM
Пользователь №: 7,621
День добрый...
А подскажите новичку пожалуйста, где на этом фото помпа была??? :-)
Сообщение отредактировал ZeaLoT - Mar 19 2010, 09:26 AM
post Mar 19 2010, 09:43 AM
Цитата(ZeaLoT @ Mar 19 2010, 08:23 AM) *
День добрый...
На фото красная стрелка указывает на привод помпы.
Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:50 AM
