73 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
post Jan 11 2010, 06:18 PM
Сообщение #261
Цитата(Художник @ Jan 11 2010, 05:13 PM) *
Почему тогда он воет не у всех?
У меня сложилось впечатление, что не воет он у тех, у кого не работает. Вообще не включается или включается с проскальзыванием.
А так все говорят, что шум от него, даже в салоне слышно.
Может я не совсем правильно называю этот звук воем, но это именно ровный шум от вентилятора, зависящий от оборотов двигателя.
post Jan 11 2010, 06:24 PM
Сообщение #262
Цитата(alldn @ Jan 11 2010, 05:12 PM) *
Этот вой - это именно шум, производимый крыльчаткой, шум воздуха. Вентилятор на копейке не шумел, производительность меньше была наверное.
А так она нормально работает. Летом при начале движения повоет немного, потом затихает. На ходу хватает набегающего потока. А после остановки на светофоре опять стартуешь с воем.
Понравилась переделка Володьки 609, по установке вентилятора от газели. Напрягает только слишком большой ток при включении вентилятора. Впрочем может это его экземпляр моторчика такой прожорливый?...
Че - то я вообще ничего не понимаю! Так вентилятор ВОЕТ или ШУМИТ??? Это совершенно два разных определения, действия, события. Как кому угодно. Или как?
Тогда это шум! B228.gif И он хорошо слышен в кабине даже на больших скоростях. biggrin.gif
БОБ
post Jan 11 2010, 08:38 PM
Сообщение #263
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(Художник @ Jan 11 2010, 02:07 PM) *
Кокда вискомуфта срабатывает от повышения температуры, там выть нечему! Т.к. все перемещения подвижных частей муфты относительно друг друга прекращаются!!!
И что самое странное, так это то, что у меня вентилятор включается (срабатывает вискомуфта) резко а не плавно! Это у всех так или только у меня?
По первому и второму пункту: срабатывать должна постепенно , плавно , от возрастания температуры, для этого и применяется вискомуфта.
Так , что резкое включение думаю , что это не правильно.
post Jan 11 2010, 09:01 PM
Сообщение #264
Бывает и резко. Обычно после того, как постоит заглушенный горячий двигатель.
На работающем двигателе, на мой взгляд, резких включений не должно быть. Это может быть только стоя в горячий летний день при включении кондиционера. Вентилятор кондиционера резко начинает обдувать горячий радиатор.
post Jan 11 2010, 09:13 PM
Сообщение #265
На работающем двигателе, на мой взгляд, резких включений недолжно быть. Это может быть только стоя в горячий летний день при включении кондиционера. Вентилятор кондиционера резко начинает обдувать горячий радиатор.
Спал человек спокойно, а теперь....? sad.gif Бессонные ночи и думы на пролет, а что там с моим вентилятором? ep.gif
Спасибо за ответ.
post Jan 11 2010, 09:31 PM
Сообщение #266
Да не парься!
post Jan 11 2010, 10:16 PM
Сообщение #267
Цитата(Виктор @ Jan 11 2010, 08:31 PM) *
Да не парься!
ВО-О-О!!! Теперь для жены отмазка есть!!! Пошел ко сну готовиться... ep.gif ep.gif
Anoby
post Jan 14 2010, 06:12 PM
Сообщение #268
Пользователь №: 6,292
место дислокации: Брянск
Цитата(DimTs @ J&n 28 2008, 12:22 PM) [sn&pb&ck]35351[/sn&pb&ck]
А почему бы не использовать вентилятор и датчики с Кларуса1? Двигуны у нас одинаковые.
Присоединяюсь ) Может у кого есть инфа или опыт установки кларусовского карлсона?
serg898
post Jan 14 2010, 07:05 PM
Сообщение #269
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
маленький он ( ставил от киа карнивал) снял и выкинул в тот же день biggrin.gif ...грелась с ним....
PRS
post Jan 14 2010, 11:28 PM
Сообщение #270
Пользователь №: 6,920
место дислокации: г.Воронеж
Для ускорения прогрева двигателя пришлось установить картонку перед радитором. Когда устанавливал, то вспомнил про электровентилятор. А ведь с ним греется движок быстрее (сравните время прогрева жигулей классики и 8-ки)
На новогодних праздниках мороз был до 28градусов. попробовал завести движок, но не получилось. Фырканье было, но, очевидно, не хватало мощности прогнать масло по движку, ГУРУ и где-то ещё. В этот день подумал, что есть преимущества у электрогидроусилителя руля. ЭГУР не работает пока не поворачивается руль, значит движок не гоняет густое масло.
Каждый раз когда заливаю бензин думаю об электрическом двигателе. ДВС удалось увести развитие автомобилей в сторону. Хотя первые автомобили были электрическими, думаю, что к ним в будущем вернёмся. Видел, что лексус уже делает внедорожник с гибридным двигателем.
На сколько я понял из содержимого этой ветки форума, то на последнем спортаже (NEW) установлен электрический вентилятор охлаждения радиатора, значит к этому стоит идти.
serg898
post Jan 22 2010, 12:06 AM
Сообщение #271
Из: Самара
Цитата(serg898 @ Jan 11 2010, 06:57 PM) *
... а видели как после заклиневания термомуфты - крыльчатку - разрывает в клочья!( зазмолачивая - всё что находится в её радиусе ,и пробивая капот на сквозь)! ...
- в продолжение темы - вот крыльчатка (не спортяжная ,но когда то такое часто встречалось и на них ...) претендент на разнос (термомуфта вроде работает dumai.gif ,но заказали и то и другое ... от греха)
пробег на машине 540 тык...Прикрепленное изображение
pgrin
post Jan 22 2010, 02:18 PM
Сообщение #272
Пользователь №: 1,359
Пробовал я приспособить електрогидроусилитель на спорт. Тоесть крутить насос не ремнем а електромотором. Взял я мотор от опеля. Пристіковал к нашему насосу, отцентровал всю связку сделал крепление, провода толстіе, генератор на 90а, акумулятор на 74ачас. Если не крутить рулем все хорошо. Ток 3А. Но стоит бістро крутнуть рулем на месте падение напряжения и мотор останавливался и усиление пропадало. Почему так или мощности мотора мало - все таки редуктор ето не рейка усилия там другие и спорт не опель потяжелее будет. Или генератор должен біть не 90а, 140а например.
Отказался от етой затеи. Хотя если руль крутить потихоньку все работало. Позже когда разобрал я мотор увидел что там 4 щетки и соприкасаются они к ротору не всей поверхностью а только 2 краями. Вот интирессно влияет ли на мощность мотора площадь прикосновения щеток или нет? Может кто знает.
post Jan 22 2010, 03:02 PM
Сообщение #273
Думаю, дело не в щетках, а в недостаточной мощности э/двигателя для нашего редуктора.
Отступник
post Jan 28 2010, 11:48 AM
Сообщение #274
Пользователь №: 6,429
место дислокации: Краснодар
Я тут как то писал как у меня сделано, вот пара фоток
датчик в вернем патрубке
Спортяга 2.0 SOНC, Корея, 1993г.
msm.silich
post Feb 6 2010, 12:25 PM
Сообщение #275
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7,169
Прочитал мурзилку по Силычу - возник вопросик :
Не описано задание температуры отключения карлсона. То есть как задать темп-ру включения указано, но не сказано на какой мощности включится карлсон и при какой тепм-ре произойдет отключение.
Здесь нет классического гистерезиса: при 105 включился, при 95 выключился.
БУ ЭВСО стабилизирует выставленную температуру, если задано 105, то в зависимости от отклонения температуры вверх мощность будет нарастать, если температура возвращается к 105, но еще не достигла - мощность будет падать. На самом деле там сложнее, но так понятнее...
Sev&
Я и говорю мешает обдуву только вентилятор кондея.
На этот случай в БУ ЭВСО есть вход от кондиционера, когда на нем появляется сигнал, то начинает крутиться основной вентилятор на 50% мощности. Вентилятор кондиционера, обычно установленный спереди радиатора, в этом случае можно убрать, он действительно больше мешает продуву радиатора, чем пользы дает.
Сообщение отредактировал msm.silich - Feb 11 2010, 05:52 AM
siliсн.ru-Интеллектуальный тюнинг автомобиля
Deniska
post Apr 6 2010, 01:57 AM
Сообщение #276
Из: Москва, СЗАО, Митино
Пользователь №: 7,623
Моя вискомуфта заклинила... 4 месяца ездил как на самолёте-всё врмея крутилась в зависимости от оборотов двигателя, шума много, динамики мало, расход бензина-как на 5-литровом движке((( Сегодня заменил на корейскую( в магазине сказали, что родная) JMB. Купил за 2100. Снял старую-там написано тоже самое JMB. Поставил, слава Богу всё хорошо! даже не привычно как-то)))
Rabbit-NN
post May 21 2010, 12:14 PM
Сообщение #277
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
Кто уже электрофицировал вентилятор, подскажите. В первом посте написано что необходим ремень: "4PK-875 для KIA Avella . Подходит любой от 4PK-868 до 4PK-880". А в середине темы выложены фотки с ремнем Contitech 4РК 841.
Какой в итоге покупать. Не хочется ногами бегать когда машину разберу.
post May 21 2010, 01:07 PM
Сообщение #278
Цитата(БОБ @ Jan 11 2010, 08:38 PM) *
По первому и второму пункту: срабатывать должна постепенно , плавно , от возрастания температуры, для этого и применяется вискомуфта.Так , что резкое включение думаю , что это не правильно.
Изучил устройство вискомуфты. Принцип такой, что муфта блокируется (клинется), как только масло (вязкая смазка) попадает в лабиринт (воздушный зазор между ведущуей и ведомой частями муфты). Масло поступает через отверстия, которые открывает термочуствительная спираль, расположенная снаружи вискомуфты, и смазка постоянно циркулирует внутри муфты пока открыты отверстия. С понижением температуры, спираль закрывает отверстия и под действием "насоса" (специальной формы зубчики) масло выкачивается (высасывается) из лабиринта и муфта разблокируется. Т.о. у муфты только два состояния заблокирована и разблокирована.
post May 21 2010, 01:32 PM
Сообщение #279
Ну побегать-то видимо придется.
Я поставил 841, но он длинноват - регулировака натяга на грани. Но это было самое удачное, что удалось подобрать сбегав три раза ногами на рынок.
За остальные ремни не скажу.
В принципе ремень уже год как ходит нормально, пока не подтягивал,
serg898
post May 23 2010, 09:11 PM
Сообщение #280
Из: Самара
У меня 840 - от невыговариваемого производителя ( 10 тык откатал) - ни разу не подтягивал- нагрузки то на него терь такой нет... Токо генератор крутить !
Текстовая версия Сейчас: 17th June 2026 - 02:42 AM
