| ghost |
Jan 14 2010, 09:03 PM
#101
я лью мобил-1 0w50 меняю каждые 10000, масло не жрёт, зимой даж в морозы заводиться без проблем...
| Yura |
Jan 14 2010, 09:42 PM
#102
Здравствуйте! Подскажите как часто нужно менять масло в автомате? Какое лучше? Можно поменять на любой станции или лучше в сервис. центре? Слышала что это дело очень тонкое. А что, пришло время менять? Менять лучше на ту марку масла которое залито. Например на спортаж рекомендовано Декстрон-IIE. На многих станциях, куда я заезжал даже не говорят что будут лить, так и пришлось менять самому. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Nelli |
Jan 14 2010, 10:16 PM
#103
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 2-January 10 Из: Пенза Пользователь №: 7,112 место дислокации: Пенза |
А что, пришло время менять? Менять лучше на ту марку масла которое залито. Например на спортаж рекомендовано Декстрон-IIE. На многих станциях, куда я заезжал даже не говорят что будут лить, так и пришлось менять самому. Я брала машину с пробегом 65 т.км., сейчас 85 т.км., ни разу не меняла. А масло в коробке и двигателе не имеет друг к другу никакого отношения, например если в двигателе меняла одно, то в коробке можно совсем другое? -------------------- |
| 609 |
Jan 14 2010, 10:20 PM
#104
Я брала машину с пробегом 65 т.км., сейчас 85 т.км., ни разу не меняла. А масло в коробке и двигателе не имеет друг к другу никакого отношения, например если в двигателе меняла одно, то в коробке можно совсем другое? Не можно, а НУЖНО!!! Совсем разные масла по своим свойствам. Если коробка-автомат (а на америкосах обычно автоматы) - то там вообще не масло, а специальная гидравлическая жидкость ATF (Automatic Transmission Fluid). -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Yura |
Jan 14 2010, 10:29 PM
#105
Я брала машину с пробегом 65 т.км., сейчас 85 т.км., ни разу не меняла. А масло в коробке и двигателе не имеет друг к другу никакого отношения, например если в двигателе меняла одно, то в коробке можно совсем другое? В движке одно масло, в коробке другое, а раздатке третье, в мостах может быть залито четвертое. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| ghost |
Jan 14 2010, 11:30 PM
#106
у меня на механике в коробку и раздатку дестрон 3 залит.. если я неошибаюсь... давно неменял... уж забыл...
| Yura |
Jan 14 2010, 11:57 PM
#107
у меня на механике в коробку и раздатку дестрон 3 залит.. если я неошибаюсь... давно неменял... уж забыл... Декстрон - гидравлическая жидкость, Чтобы шестерни не срабатывались она(жидкость) должна лить на шестерни под большим давлением. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| serg898 |
Jan 15 2010, 12:13 AM
#108
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара |
-... рекомендую поменять масло ( не просто слил, поменял фильтр, залил) - а на стенде ! чтобы промыло внутренности - при работе акпп, ведь с гидротрансформатора то не сольешь...
- на стенде - видно какое масло вытекает (и как пойдет чистое - процедуру можно считать завершенной)( был один америкос ... долго из него чернуха выходила) -...масла правда уйдет немного больше ( но ИМХО это лучше чем -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| 609 |
Jan 15 2010, 12:20 AM
#109
у меня на механике в коробку и раздатку дестрон 3 залит.. если я неошибаюсь... давно неменял... уж забыл... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| rom77777rom |
Jan 15 2010, 12:32 AM
#110
-... рекомендую поменять масло ( не просто слил, поменял фильтр, залил) - а на стенде ! чтобы промыло внутренности - при работе акпп, ведь с гидротрансформатора то не сольешь... - на стенде - видно какое масло вытекает (и как пойдет чистое - процедуру можно считать завершенной)( был один америкос ... долго из него чернуха выходила) -...масла правда уйдет немного больше ( но ИМХО это лучше чем А потом проехать 1000-2000 и опять слил 4 и залил столько же. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| kross |
Jan 15 2010, 12:36 AM
#111
Работаю флюгером
Из раздатки слил явно декстрон... и залил явно недекстрон (трансмисионку) из расчета что цепь должна смазываться нормально.. НО... На только что разогретом авто ПП на ходу хрен воткнешь -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| serg898 |
Jan 15 2010, 12:54 AM
#112
Декстрон - гидравлическая жидкость, Чтобы шестерни не срабатывались она(жидкость) должна лить на шестерни под большим давлением. - я думаю что гидравлич жидкость применена потому что- 1)фрикционы управляются гидравлически( тоесть переводим селектор в положение драйв,открывается клапан,давлением масла зажимает фрикцион,машина поехала ...) 2)... оно же масло ,оно же и охлаждающая жидкость... 3) ... ну и т.п. ЗЫ ... кстати есть фото "разрезанного " гидротрансформатора ( так - для общего образования .... -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| 609 |
Jan 15 2010, 01:35 AM
#113
Из раздатки слил явно декстрон... и залил явно недекстрон (трансмисионку) из расчета что цепь должна смазываться нормально.. Гм. Слав. Слил явно не декстрон. Залил... точно не помню - по мурзилке вязкость смотрел - по моему 75Wчего-то там. Проблем с включением ПП на ходу нет и не было никогда (ТТТ). -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Yura |
Jan 15 2010, 07:21 PM
#114
Гм. Слил явно не декстрон. Залил... точно не помню - по мурзилке вязкость смотрел - по моему 75Wчего-то там. Проблем с включением ПП на ходу нет и не было никогда (ТТТ). Залито 75W90 и сливал подобное. Была и осталась проблема с включением ПП под нагрузкой. Потом читал,что включение ПП под нагрузкой нежелательно т.к. укорачивается жизнь цепи раздатки. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| kross |
Jan 15 2010, 11:42 PM
#115
Залито 75W90 и сливал подобное. Была и осталась проблема с включением ПП под нагрузкой. Потом читал,что включение ПП под нагрузкой нежелательно т.к. укорачивается жизнь цепи раздатки. Укорачивается наша жизнь ... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Yura |
Jan 17 2010, 08:03 PM
#116
-... рекомендую поменять масло ( не просто слил, поменял фильтр, залил) - а на стенде ! чтобы промыло внутренности - при работе акпп, ведь с гидротрансформатора то не сольешь... - на стенде - видно какое масло вытекает (и как пойдет чистое - процедуру можно считать завершенной)( был один америкос ... долго из него чернуха выходила) -...масла правда уйдет немного больше ( но ИМХО это лучше чем Можно поменять без стенда и полностью. Стенд придумали для богатых, чтобы ободрать обладателя авто с автоматической коробкой. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| serg898 |
Jan 17 2010, 10:25 PM
#117
Можно поменять без стенда и полностью. Стенд придумали для богатых, чтобы ободрать обладателя авто с автоматической коробкой. - напрашивается вопрос- КАК?... -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Yura |
Jan 17 2010, 10:42 PM
#118
- напрашивается вопрос- КАК?... А как меняют на станциях, сверлят гидрик? Прежде чем поменять масло прочитал много информации, консультировался со знакомыми инженерами- механиками. И здесь на форумах подробно написано как именно полностью меняется масло. если интересно то могу описать процедуру и как менял я. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Nelli |
Jan 17 2010, 11:23 PM
#119
А как меняют на станциях, сверлят гидрик? Прежде чем поменять масло прочитал много информации, консультировался со знакомыми инженерами- механиками. И здесь на форумах подробно написано как именно полностью меняется масло. если интересно то могу описать процедуру и как менял я. Здравствуйте! Мне очень интересно, опишите! -------------------- |
| serg898 |
Jan 17 2010, 11:50 PM
#120
А как меняют на станциях, сверлят гидрик? Прежде чем поменять масло прочитал много информации, консультировался со знакомыми инженерами- механиками. И здесь на форумах подробно написано как именно полностью меняется масло. если интересно то могу описать процедуру и как менял я. - - да не кто его не сверлит, всё зависит от пожеланий клиента (можно стендом ,можно просто слить залить) , считаете что замена стендом это "развод" ... так не кто ж не навязывает...выбирать вам - ездить вам ... (единственный авто производитель на акпп которых есть пробка для слива масла из ГТ - это мерседес(коробка "ЗетЭф") ... вот там да, - стендом можно и не менять т. к. остатки старого масла - ничтожно малы. так вот после того с акпп откручена пробка для слива масла с поддона и масло уже почти не капает .... отвернув пробку с ГТ сливается еще минимум 2 литра масла ....- но это на меринах....а вот на спортяжной акпп я такой пробки не видал... ) да и с ГТ слить всё масло (когда он снят) -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Текстовая версия | Сейчас: 16th June 2026 - 02:25 PM |
