> Масло на зиму, кто что льет
severyanin
post Dec 8 2007, 02:00 AM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Интересно кто каким маслом пользуется, это все таки не последний фактор B228.gif
9 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Ответов(100 - 119)
post Jan 14 2010, 09:03 PM
Сообщение #101
я лью мобил-1 0w50 меняю каждые 10000, масло не жрёт, зимой даж в морозы заводиться без проблем...
Yura
post Jan 14 2010, 09:42 PM
Сообщение #102
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(Nelli @ Jan 14 2010, 06:15 PM) *
Здравствуйте! Подскажите как часто нужно менять масло в автомате? Какое лучше? Можно поменять на любой станции или лучше в сервис. центре? Слышала что это дело очень тонкое. smile.gif
А что, пришло время менять? Менять лучше на ту марку масла которое залито. Например на спортаж рекомендовано Декстрон-IIE. На многих станциях, куда я заезжал даже не говорят что будут лить, так и пришлось менять самому.
Nelli
post Jan 14 2010, 10:16 PM
Сообщение #103
Из: Пенза
Пользователь №: 7,112
место дислокации: Пенза
Я брала машину с пробегом 65 т.км., сейчас 85 т.км., ни разу не меняла. А масло в коробке и двигателе не имеет друг к другу никакого отношения, например если в двигателе меняла одно, то в коробке можно совсем другое?
post Jan 14 2010, 10:20 PM
Сообщение #104
Не можно, а НУЖНО!!!
Совсем разные масла по своим свойствам.
Если коробка-автомат (а на америкосах обычно автоматы) - то там вообще не масло, а специальная гидравлическая жидкость ATF (Automatic Transmission Fluid).
Yura
post Jan 14 2010, 10:29 PM
Сообщение #105
Из: г. Пенза
В движке одно масло, в коробке другое, а раздатке третье, в мостах может быть залито четвертое.
post Jan 14 2010, 11:30 PM
Сообщение #106
у меня на механике в коробку и раздатку дестрон 3 залит.. если я неошибаюсь... давно неменял... уж забыл...
Yura
post Jan 14 2010, 11:57 PM
Сообщение #107
Из: г. Пенза
Декстрон - гидравлическая жидкость, Чтобы шестерни не срабатывались она(жидкость) должна лить на шестерни под большим давлением.
serg898
post Jan 15 2010, 12:13 AM
Сообщение #108
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
-... рекомендую поменять масло ( не просто слил, поменял фильтр, залил) - а на стенде ! чтобы промыло внутренности - при работе акпп, ведь с гидротрансформатора то не сольешь...
- на стенде - видно какое масло вытекает (и как пойдет чистое - процедуру можно считать завершенной)( был один америкос ... долго из него чернуха выходила)
-...масла правда уйдет немного больше ( но ИМХО это лучше чем sad.gifслили 4 литра ,и залили столько же ... когда его, предположем (по мануалу), - идет 8 литров...)
post Jan 15 2010, 12:20 AM
Сообщение #109
rom77777rom
post Jan 15 2010, 12:32 AM
Сообщение #110
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
А потом проехать 1000-2000 и опять слил 4 и залил столько же.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Jan 15 2010, 12:36 AM
Сообщение #111
Работаю флюгером 1111480105.gif сегодня.
Из раздатки слил явно декстрон... и залил явно недекстрон (трансмисионку) из расчета что цепь должна смазываться нормально.. dumai.gif Было такое мнение в нашем клубе...и я кстати поучавствовал huh.gif
НО...
На только что разогретом авто ПП на ходу хрен воткнешь 1111480105.gif - это ненормально - даже при условии что мое авто из "жарких районов " штатов - и там всеж был декстрон... По получению зряплаты - мазуту возвращаю " взад".. smile.gif Морозы впереди... однако...
serg898
post Jan 15 2010, 12:54 AM
Сообщение #112
Из: Самара
dumai.gif там шестерен то ( в мкпп - помоему их больше biggrin.gif шатка) вот фрикционов, клапанов ,(шариков вообще не счесть... biggrin.gif )
- я думаю что гидравлич жидкость применена потому что-
1)фрикционы управляются гидравлически( тоесть переводим селектор в положение драйв,открывается клапан,давлением масла зажимает фрикцион,машина поехала ...)
2)... оно же масло ,оно же и охлаждающая жидкость...
3) ... ну и т.п.
ЗЫ ... кстати есть фото "разрезанного " гидротрансформатора ( так - для общего образования wink.gif )
.... dumai.gif както вроде пост не совсем по теме получился ...перенесите пожалуйста 32a.gif
post Jan 15 2010, 01:35 AM
Сообщение #113
Гм.
Слав.
Слил явно не декстрон.
Залил... точно не помню - по мурзилке вязкость смотрел - по моему 75Wчего-то там.
Проблем с включением ПП на ходу нет и не было никогда (ТТТ).
Yura
post Jan 15 2010, 07:21 PM
Сообщение #114
Из: г. Пенза
Цитата(609 @ Jan 15 2010, 12:35 AM) *
Гм.
Залито 75W90 и сливал подобное. Была и осталась проблема с включением ПП под нагрузкой. Потом читал,что включение ПП под нагрузкой нежелательно т.к. укорачивается жизнь цепи раздатки.
post Jan 15 2010, 11:42 PM
Сообщение #115
Укорачивается наша жизнь ... 1111480105.gif dumai.gif если не включается раздатка ... biggrin.gif Цепь раздатки - железо - должно работать....когда надо . smile.gif
Yura
post Jan 17 2010, 08:03 PM
Сообщение #116
Из: г. Пенза
-...масла правда уйдет немного больше ( но ИМХО это лучше чем sad.gif слили 4 литра ,и залили столько же ... когда его, предположем (по мануалу), - идет 8 литров...)
Можно поменять без стенда и полностью. Стенд придумали для богатых, чтобы ободрать обладателя авто с автоматической коробкой.
serg898
post Jan 17 2010, 10:25 PM
Сообщение #117
Из: Самара
- напрашивается вопрос- КАК?... dumai.gif есть вариант "эконом класса" - снимаем АКПП .разбираем, все промываем (от старого масла) ,сверлим гидротрансформатор - промываем,завариваем, ставим новый комплект уплотнений, ставим ... - сравнительно не дорогая процедура blink.gif ...
Yura
post Jan 17 2010, 10:42 PM
Сообщение #118
Из: г. Пенза
А как меняют на станциях, сверлят гидрик?
Прежде чем поменять масло прочитал много информации, консультировался со знакомыми инженерами- механиками.
И здесь на форумах подробно написано как именно полностью меняется масло. если интересно то могу описать процедуру и как менял я.
Nelli
post Jan 17 2010, 11:23 PM
Сообщение #119
Из: Пенза
Здравствуйте! Мне очень интересно, опишите!
serg898
post Jan 17 2010, 11:50 PM
Сообщение #120
Из: Самара
- да не кто его не сверлит, всё зависит от пожеланий клиента (можно стендом ,можно просто слить залить) , считаете что замена стендом это "развод" ... так не кто ж не навязывает...выбирать вам - ездить вам dry.gif ...
... (единственный авто производитель на акпп которых есть пробка для слива масла из ГТ - это мерседес(коробка "ЗетЭф") ... вот там да, - стендом можно и не менять т. к. остатки старого масла - ничтожно малы. так вот после того с акпп откручена пробка для слива масла с поддона и масло уже почти не капает .... отвернув пробку с ГТ сливается еще минимум 2 литра масла ....- но это на меринах....а вот на спортяжной акпп я такой пробки не видал... ) да и с ГТ слить всё масло (когда он снят) dumai.gif скоко раз не пробывал - не разу не получалось ...
Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 04:59 AM
