6 страниц V « < 3 4 5 6 >
> отличие нашего передка от передка Нивы или КМ
post Jan 15 2010, 01:01 AM
Сообщение #81
Вакуум восстановил... B162.gif .. да. Для надежного передвижения по проселкам ..снегу ..воде... грязи - однозначно ручки с отключенным вакуумом...... (автоматов не знаю -молчу)
Для динамичного передвижения по городу и пригороду - однозначно вакуумные... Передвигаюсь быстро ... очень... как правило городские скорости часто за 100-120... кольцевые за 150 зимой и какой тут ..ПП когда он нужен только для старта по снежной каше-льду - стартанул и выключил - чего теребить больное место...
Сегодня "с места" "сдался" последний из Форестеров (нетурбированных) - Оутбэк назывался
Simych
post Jan 15 2010, 09:35 AM
Сообщение #82
Пользователь №: 5,632
Сформулирую, чего я хочу добиться, установив другой подшипник вместо родного игольчатого:
1. Большей надежности узла.
2. Меньшей частоты обслуживания.
3. Возможности ездить с большими скоростями с подключенными хабами без боязни убить кулаки или убиться самому.
4. Ввиду всего вышесказанного, отключать хабы необходимо будет только из чисто экономических соображений (расход горючки). А переднему мосту ничегошеньки не будет от того, что колеса будут крутить вращающийся вхолостую кардан. Какие там нагрузки, если я руками колеса проворачиваю при подключенных хабах?
Конечно, на коленке в гараже ничего не сделаешь, но ведь и втулку тоже дома на кухне не выточишь. Сопрягаемые детали и в том и в другом случае надо обрабатывать.
Поэтому, я считаю, не принципиально, что именно будет стоять: подшипник качения или скольжения (втулка). Если будут выполняться вышеназванные условия, то я хоть портянки на привод намотаю. Но лично мне подшипники качения нравятся больше, т.к., в основном, изнашиваются только их элементы, не затрагивая детали, в которых (и на которых) они установлены.
Интересен подсчет экономический - что дороже изготовить.
Grey, ты не считал, во что обойдется первая и вторая переделки?
Эх, как я все это замесю!!!
Коротыш 1997г, 2л, бензин - был.
Паджеро 1991 г., Пруль, АКПП, 4Д56 - продал.
L-200 2004г., МКПП, 4Д56 - продал
Аваланш 2002г.- сейчас
Grey
post Jan 15 2010, 10:26 AM
Сообщение #83
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
почему не считал... считал.. у меня сложнее ситуация, ШРУСЫ ржавые и родные сальники работать не будут уже никогда...
мой вариант на втулки.
1. сальник новый 1$
2. кольцо под сальник дистанционное. 1,2$
3. кольцо на шрус из хорошего металла, закалка 15$
4. крышка сальника 10$
5. шлифовка ШРУСА 2 поверхностей, с центровкой, и
запресовкой кольца с последующим шлифованием 10$
6. изготовление втулки из оловянистой бронзы 15$
итого 52,2$
мой вариант на подшипнике
1. подшипник 50$
2. Шлифовка шруса 2 поверхностей с центровкой и
запресовкой обоймы подшипника и проточкой
канавки под новый стопор 7$
3. сальник 1$
4. расточка кулака и установка подшипника 7$
5. изготовление корпуса сальника 15$
итого 80$
из больших по моему мнению плюсов моей конструкции, так это то что можно очень хорошо загерметизировать подшипник.
вариант с подшипником дороже естественно, но основная масса цены в подшипнике. но для меня все равно стоимость реализации любого из вариантов все равно ниже, т.к. у меня шрусы все равно убитые были. если посчитать сколько стоило бы восстановление на дефаултную конструкцию.
1. ШРУС внешний (китайский) 150$
2. Сальник ваукумный 50$
3. Подшипник игольчатый 50$
итого 250$
к слову сказать, 250$ это среднемесячная зп по городу.
при этом нужно учесть, что все на заказ в течении 15 дней.
вариант подшипника от Altic'а существенно дешевле будет установить в базовую конструкцию.
Мой вариант однозначно требует установки других более дешевых сальников еще и потому что у меня в перспективе попытка переделать ваукум на давление.
сейчас соберу узлы, заблокирую ваукумки и поезжу... поглядим что потерпит дольше, то что дольше вытерпит, будет установлено на оба кулака и оборудовано новыми хабами моей конструкции. (тока они пипец какие дорогие получаются в изготовлении + компрессор нужен, ресивер, фильтр, и регулятор)
post Jan 15 2010, 10:32 AM
Сообщение #84
blink.gif ~1500р???
коротышка
post Jan 15 2010, 10:34 AM
Сообщение #85
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
Дай пожалуйста ссылку поточней на----------------
вариант подшипника от Altic'а существенно дешевле будет установить в базовую конструкцию-------------------------
А то я сам ненайду - очень интересно если кто ставил подшипник - я бы попробывал бы по химичить.
Grey
post Jan 15 2010, 10:53 AM
Сообщение #86
Из: Казахстан
прошу прощения не altic а Artful 'a вариант.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...5459&hl=Artful#
тока я и сам не смог его найти...
коротышка
post Jan 15 2010, 11:11 AM
Сообщение #87
отец
Спасибо !
Правда фото невидно, а по последним ссылкам на фотообменник - то же неоткрывается sad.gif
Grey
post Jan 15 2010, 12:12 PM
Сообщение #88
Из: Казахстан
Цитата(609 @ Jan 15 2010, 06:32 AM) *
blink.gif ~1500р???
ага... я его правда сам не покупал, от хозяев бывших достался...
на бумаге в которой он был завернут цена стояла в нашей национальной валюте...
кинь в пм адрес почты, где то лежали фотки... замылю...
NIK0L@Y
post Jan 15 2010, 01:06 PM
Сообщение #89
Пользователь №: 6,939
место дислокации: ЮЖ. УРАЛ г. Стерлитамак
blink.gif подшипник игольчатый ~140 руб\шт.
2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
Grey
post Jan 15 2010, 01:24 PM
Сообщение #90
Из: Казахстан
CTAC
post Jan 15 2010, 01:55 PM
Сообщение #91
Пользователь №: 4,744
Цитата(Grey @ Jan 15 2010, 12:24 PM) *
у любых оффициалов 200р -250 р максимум.причем оригинал.Китайское го..но по 60р. носмысла ставить нет
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Grey
post Jan 15 2010, 03:59 PM
Сообщение #92
Из: Казахстан
у шнивоводов по ходу больше праблов чем у нас....
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=5...der=asc&start=0
CTAC
post Jan 15 2010, 04:53 PM
Сообщение #93
УРАААААААА. Наконец-то дошло B162.gif B162.gif B162.gif B162.gif B162.gif et.gif
Ну все здесь порядок , пошел в темы про электровентилятор и блокировку, а то там уже автоматический хаб почти доизобрили и компьютер для включения вентилятора.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
БОБ
post Jan 15 2010, 08:06 PM
Сообщение #94
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Почитал про Ш.Ниву , там страсти какие то ef.gif , с их фул-тайм(постоянный п.п) , нет с нашим автопромом дружить опасно , и дорого. Наш парт-тайм мне как то ближе. biggrin.gif
И пусть игольчатый пострадает (а может и нет) , но вот уже месяц катаюсь на П.П. с влюченными хабами . С выездом на твердое покрытие , если такое случается , раздатку отключаю, а хабы включены.
Есть вопрос . Можно ли отключать-включать раздатку на скорости ? Хабы AVM . Раньше были вакуумные и в мануале можно было на скорости включать . А сейчас как то засомневался.
post Jan 15 2010, 08:15 PM
Сообщение #95
Можно.
post Jan 15 2010, 08:52 PM
Сообщение #96
Выключать раздатку на ходу можно, а включать не советовал бы.
А включать вакуумы на ходу, по моему (поправьте если не прав), тоже надо правильно - раздатку включать стоя, а на ходу включаются-выключаются только хабы (кнопкой).
post Jan 15 2010, 08:55 PM
Сообщение #97
Нету там никаких кнопок. Все включается раздаткой - там датчик, включающий хабы.
И включать на ходу по мануалу можно smile.gif (вроде бы...)
Я включал - никаких ударов.
CTAC
post Jan 15 2010, 09:43 PM
Сообщение #98
Включать и выключать до 80 км\ч. 2Н-4Н,4Н-2Н
Переключать на понижайку или обратно только через нейтраль, при полной остановке 4Н-4L,4L-4Н
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
post Jan 15 2010, 09:44 PM
Сообщение #99
Можно! Только до определенной скорости, по-моему до 60 км/час dumai.gif или до 40., завтра посмотрю.
brat po razumu
post Jan 15 2010, 10:12 PM
Сообщение #100
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
... но вот уже месяц катаюсь на П.П. с влюченными хабами . С выездом на твердое покрытие , если такое случается , раздатку отключаю, а хабы включены.
Я так, зимой, три сезона катаюсь.
Из опыта.
На небольшой скорости (40км/ч) выжимаю сцепление - включаю раздатку и плавненько отпускаю
сцепление. Рывков и ударов нет - заносов, переставок, тоже не происходит,
если,конечно рулем не дергать.
Выключать можно на любой скорости,через сцепление.
Но,это мы уже залезли в другую тему -"Езда на полном приводе".
Текстовая версия Сейчас: 23rd January 2026 - 11:41 PM
