> Тормоза
Сибиряк22
post May 16 2006, 08:50 AM
Гость
Здраствуйте!
Собираюсь сам поменять главный тормозной цилиндр. По книжке вроде ничего сложного. Но может есть "подводные камни"? И сколько надо жидкости для прокачки после замены?
Спасибо за ответы.
113 страниц V « < 26 27 28 29 30 > »
Ответов(540 - 559)
Alex74
post Jan 13 2010, 11:33 PM
Сообщение #541
Пользователь №: 5,353
Спасибо за полные ответы-теперь времяб выбрать тольк...По сути в барабаны мы хотели слазить на всяк случай,когда меняли стойки и пружины-но несраслось.Теперь на подходе снятие бензобака для высверливания бензонасоса(тоже кстати на всяк случай-что если что можно было открутить-шлицы то сорвали с 3х винтов поначалу) и как раз снимем барабаны-посмотрим что там как.
А после осмотра колодок ,как обратно поставишь барабан-тоже покрутить нужно зубчатое колесико в обратную сторону,до какого момента?
SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
Вован36
post Jan 14 2010, 10:48 AM
Сообщение #542
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Колесо прокручивай и разводи колодки, как упрутся в барабан чуть назад. Нужно оставить минимальный зазор, но чтоб не терли.
Via est vita
Пробег 170тк
obooo123
post Jan 14 2010, 11:43 AM
Сообщение #543
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
Здрасте, мож было у кого такое?
в тор.сист. откуда-то набиваеться воздух, прокачки хватает на 1-2 недели езды.
Поменял на новые, колодки пер, задние, ГТЦ, 2 задних ТЦ, зрительно тормазуха ни где ни течет (уровень тор.жид. в бачке на ГТЦ постоянен не уменьшаеться) , 3-4 дня тормаза как звери, а потом все хуже и хуже, далее при прокачке в сист воздух.
куда смотреть и че делать? тк в сервисах начинают впаривать уже """""""" например пробитыми патрубками (я так думаю если где патрубок соплит, тогда уровень ТЖ должен уменьшаться , у меня постоянен)
Спасибо!
post Jan 14 2010, 11:58 AM
Сообщение #544
Спасибо!
Если бы были пробиты патрубки, то провалилась бы педаль, и тормозуха бы свистела на ружу.
Чудес не бывает! Раз подтеков не видно, то воздух может появиться только по двум причинам: 1. закипает тормознаяжидкость, 2. идет подсос воздуха через манжеты.
В связи с этим вопросы:
1. Что с передними цилиндрами? Они сухие? Подклиневшего переднего цилиндра нет, утапливаются свободно?
2. Тормозную жидкость сменили полностью?
3. Из какого цилиндра (цилиндров) выходил воздух?
obooo123
post Jan 14 2010, 01:04 PM
Сообщение #545
Из: москва зао
по. п 3. воздух везде по чуть - чуть но по передним больше чем по задним.
по. п 2. полностью и разными ТЖ и несколько раз.
по. п 1 . пожалуйста напишите по проще что за передние ТЦ ??? (они ж только задние бывают)
по схеме посмотрел осталось только вакуумный усилитель и дифференциальный клапан регулятор поменять остальное все новое.
вакуумник наверное наверное не причем (педаль нормально работает)
дифференциальный клапан регулятор - а это что за зверь в сервисе его советуют поменять?
Спасибо!
post Jan 14 2010, 01:23 PM
Сообщение #546
Спасибо!
Ничего не меняй, в т.ч и что советуют в сервисе!
Меняй передние тормозные супорты (куда вставляются передние тормозные колодки) поочереди. Начни с той стороны , где было больше воздуха, а лучше с той стороны на которой дольше возились с заменой колодок!!!
Б/у супорт стоит от 2 до 2.5 т.р. Новый от 6 т.р.
obooo123
post Jan 14 2010, 03:38 PM
Сообщение #547
Из: москва зао
Художник - пожалуйста подскажите, как понять что суппорт травит воздух например сниму посмортю внешне он без дефектов (только заменой на новый ? просто я в этом чайник) и калодки прижимает к диску.
Спасибо.
post Jan 14 2010, 04:21 PM
Сообщение #548
Спасибо.
Позвоните мне до 17-30 по телефону 638-55-38 Борис Васильевич. Попробую объяснить.
КСИ
post Jan 15 2010, 11:26 AM
Сообщение #549
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Откуда тогда воздух в заднем контуре? Что-то общее надо искать..
obooo123 воздух идет сразу при прокачке или после обильного количества жижи?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
obooo123
post Jan 15 2010, 12:31 PM
Сообщение #550
Из: москва зао
воздух, идет почти сразу, потом жижа без него.
сейчас переодически прокачиваю 1 - 2 раза в месяц неделю держит отлично, потом все хуже и хуже.....
сейчас зима, скользко тормажу педаль и с ручником спасает)))
Художник спасибо как буду менять позваню!
post Jan 15 2010, 01:15 PM
Сообщение #551
Возможно это просто воздух из трубки, которую одевают на спускник и опускают в жидкость.
Как работает ручник?
Дело в том, что если распорная планка задних тормозов не разведена достаточно, то стяжная пружина будет через тормозные колодки вдавливать поршни ТЦ. И тогда для нормального срабатывания тормозов приходится накачивать систему жидкостью. Кстати, при этом ручник тоже не работает нормально.
post Jan 15 2010, 03:06 PM
Сообщение #552
В данном случае после прокачки все О.К., а потом все хуже и хуже!!! После прокачки опять все в норме.
post Jan 15 2010, 05:12 PM
Сообщение #553
Но и чудес не бывает - почти все узлы новые, утечек нет, жидкость не уходит, а педаль уходит.
Я так понимаю, что систему уже пролили несколько раз, если и был воздух уже давно весь вышел. Если нет утечек, то и не может быть подсосов. Тем более, что система под давлением, а не разрежением.
Yura
post Jan 15 2010, 06:59 PM
Сообщение #554
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
З
Спасибо!
Была у меня такая ерунда на советском ТАЗе. С полгода мучился, течи ни где нет, а в системе воздух.Раз в неделю прокачивал. Начал разбираться с задними тормозами и обнаружил запотевание тормозного цилиндра под пыльником, но внимания сначала не обратил. Потом все таки разобрал этот цилиндр. Там было все нормально, но манжета была не эластичная и очень жесткая, течи не было. После замены манжеты проблем не возникало. К стати прокачивать приходилось все колеса и везде был воздух. Так, что вполне вероятно надо менять манжеты в передних суппортах, т.к задние торм цилиндры новые.
post Jan 15 2010, 09:34 PM
Сообщение #555
Почти но не все!
Первый признак завоздушивания системы и именно на подсосе, когда бросаешь педаль тормоза. И именно через подношенные манжеты из-за особенности их конструкции и именно из-за отсутствия явных утечек!
Основная причина (в данном случае предположение): порваля пыльник переднего тормозного цилиндра (очень частая ситуация!!!), произошла коррозия поверхности цилиндра из-за чего изнашивается манжета и т.д.
post Jan 15 2010, 10:10 PM
Сообщение #556
Цитата(Художник @ Jan 15 2010, 07:34 PM) *
Почти но не все!
При отпускании педали никаких разрежений не бывает. Есть только движение жидкости туда-сюда на выбирание зазоров в колодках.
Если "подсасывает через манжет", то и "сопливить" должно через него.
post Jan 16 2010, 11:14 AM
Сообщение #557
Виктор, ты белорус? У меня много друзей из Белоруссии. Пять лет учился в Минске. Жена и невестка то же из Минска. biggrin.gif
Тогда за счет чего происходит:" ...движение жидкости туда-сюда.." ?? biggrin.gif
Ну, Виктор, у тебя прекрасные глубокие знания во многих вопросах!!!! Богатая практика, но преподаватель из тебя некудышный! biggrin.gif biggrin.gif
Виктор, не обижайся, это я по доброму прикалываюсь, для того чтобы вместе посмеяться! biggrin.gif
Тормозная жидкость находится в нормальных условиях, а давление и разряжение внутри тормозной системы создается педалью, за счет этого и происходит :" ...движение жидкости туда-сюда.."
post Jan 16 2010, 02:09 PM
Сообщение #558
Чистокровный! Вот еще один земеля появился, хоть и по линии жены. Теперь в нашей компании уже трое, вместе с БОБ (в миру, кстати, тоже Борис). biggrin.gif
Жидкость движется назад за счет небольшого люфта поршней в задних тормозных цилиндрах и стяжных пружин, а также эластичности резиновых уплотнительных колец в передних суппортах. Пробелов в жидкости между поршнями ГТЦ и колесными не бывает благодаря постоянной подпитке из бачка.
Какие обиды! И преподавателем я никогда не был. Делюсь своим опытом как получается. Может получается и не очень, но все же надеюсь кому-то из наших помог. B020.gif
post Jan 16 2010, 07:38 PM
Сообщение #559
+1
У воздуха в тормозной системе (если он туда попал) есть одна особенность, подсос идет в одном месте, а воздух гуляет по всей системе. Чем это объяснить не знаю, да и шипко не задумывался.
КСИ
post Jan 17 2010, 02:53 PM
Сообщение #560
Группа: Validating
Цитата(Художник @ Jan 16 2010, 03:38 PM) *
+1
это невозможно.. ибо контура разные.. Чтоб воздух попал в полностью здоровый контур нужно осушить бачёк..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Текстовая версия Сейчас: 18th October 2025 - 07:56 PM
