100 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
rishat
post Dec 20 2009, 08:01 PM
Сообщение #341
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Цитата(alexius @ Dec 20 2009, 05:15 PM) *
на ходу загорелась "смени двигатель". БК выдал ошибку 303: "Пропуск зажигания 3-го цилиндра". свечам минимум 50 тыщ. Кроме свечей может чё то быть? А ТО Я ОЧКУЮ
alexius
post Dec 20 2009, 09:11 PM
Сообщение #342
Пользователь №: 4,717
ХЗ, я ещё близко с ними не знакомился
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
dvin-ps
post Dec 20 2009, 09:18 PM
Сообщение #343
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
мне пришлось менять форсунку http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...hl=ошибка+р0303
ВладБ
post Dec 25 2009, 04:09 PM
Сообщение #344
на ходу
Пользователь №: 7,067
Цитата(sigm& @ Jun 23 2008, 10:45 &M) [sn&pb&ck]47191[/sn&pb&ck]
Ура! Победил "колбасню". Все дело было, как и ожидалось , в копеечной проблеме. Катушка зажигания передает напругу на пружинку наконечника (который прямо на катушку одет) через резистор в 1.5 кОм. В одной из катушек у меня этот резистор "куда-то делся". Как она еще и работала - не представляю! Замена резистора и все вылечилось. Так что проверьте у себя наличие и целостность этого резистора
А можно по-подробнее? Где взять этот резистор или его аналог? В "Корее" мне сказали, что он идет только в сборе с катушкой.... = 1000 руб. штука. Не вовремя..
post Dec 25 2009, 09:08 PM
Сообщение #345
Цитата(ВладБ @ Dec 25 2009, 02:09 PM) *
А можно по-подробнее? Где взять этот резистор или его аналог? В "Корее" мне сказали, что он идет только в сборе с катушкой.... = 1000 руб. штука. Не вовремя.. sad.gif
Не стоит заморачиваться!
Вместо резистора можно кусок гвоздя.
Дело в том, что резистор (5кОм), обычно встроен в свечу (BKR6E-11). Его вполне достаточно. Более того, сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания 12...15 кОм. Если все эти сопротивления сложить 12+1,5+5+5(две свечи)=24...27 кОм. На мой взгляд - это уже слишком!
В своих катушках эти резисторы я давно выбросил. Если бы можно было, то выбросил бы их и из свечей.
Эти резисторы - помехоподавление. И на этот счет перестраховываются все: производитель катушек зажигания, производитель ВВ проводов, производитель свечей. А искра все слабеет...
Кстати, помех приемнику не замечал.
ВладБ
post Dec 26 2009, 12:12 AM
Сообщение #346
на ходу
Персональное спасибо! B020.gif На днях попробую.
Loki
post Jan 18 2010, 03:29 PM
Сообщение #347
Мимо проходил
Пользователь №: 5,534
место дислокации: МО, г. Домодедово
Подскажите пожалуйста. Проблема с двигателем ну или с каким то датчиком.
Загорелся чек, подключил массу, он мне поморгал: один длинный один короткий.
Я так понимаю что это 11 код, но его описания у меня в букваре нету. В чем я не прав и где искать?
И еще, когда чек не горит, движок ведет себя плохо: провал при увеличении газа, не стабильная работа. Чек загорелся - практически идеальный движок.
Машина 94 года, кореец, 8 клапанов.
post Jan 18 2010, 04:58 PM
Сообщение #348
Неизвестный код...
ЧЕК проморгал его с повтором несколько раз?
...И еще, когда чек не горит, движок ведет себя плохо: провал при увеличении газа, не стабильная работа. Чек загорелся - практически идеальный движок.
Глючит какой-то датчик. Поэтому движок ведет себя плохо. Когда ЧЕК загорается, это значит что "мозги" игнорируют информацию с этого датчика и работают по данным зашитым в память. При этом работа движка улучшается. Но проблему надо искать.
Попробуй обнулить "мозги" клеммой АКБ и после загорания ЧЕК повторно считай ошибки. При этом подожди пока ошибки не начнут повторяться.
В крайнем случае, применить следующий способ: по-очереди отключать разъемы с датчиков и отследить когда появиться этот код.
Loki
post Jan 18 2010, 05:38 PM
Сообщение #349
Мимо проходил
Минуты 2-3 считывал, выдавал одно и тоже (1 длинный, 1 короткий). Подскажите, провал при нажатии на газ, какие датчики смотреть в первую очередь. Просто ездил на диагностику, тама 6 часов мастера проверяли практически все датчики. Каждый в норме. В результате приговорили голову. А может быть дело в проводочке к регулятору холостого хода на пример или температурному датчику.
post Jan 18 2010, 06:26 PM
Сообщение #350
А в сервисе не смогли расшифровать ошибку?
Мои советы:
1. обработать все разъемы ВДшкой;
2. проверить и перекрутить все массы (особенно в основаниях правой и левой передних стоек);
3. сделать то, о чем рассказано здесь (пост #128).
Васёк
post Jan 18 2010, 07:43 PM
Сообщение #351
Из: Москва, Отрадное
Пользователь №: 5,762
последний раз с машиной бился неделю !!!!! пока лямбду не заменил !!!!!! fa.gif
Ничто не вечно под луной.
pasha
post Jan 21 2010, 11:07 PM
Сообщение #352
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
Всем привет! Подскажите кто знает, можно ли как нибудь проверить или реанимировать снятый регулятор давления топлива?
Пробовал на работающем двигателе снимать вакумную трубочку с него, давление не меняется держит 2.4 атм. без изменений.
post Jan 22 2010, 11:18 AM
Сообщение #353
А почему сразу регулятор?
Он простой, как 3 копейки, и поэтому надежный.
Скорее всего, это насос больше дать не может!
Чтобы в этом убедится, достаточно отсоединить шланг обратки и проверить, вытекает ли из нее бензин. Если нет - насос под замену.
Васёк
post Jan 22 2010, 02:51 PM
Сообщение #354
регулятор держит давление 3 бара ! 2.4 скорее всего давление в системе , а этого мало ! должно быть не меньше 3 бар !
pgrin
post Jan 22 2010, 04:09 PM
Сообщение #355
Пользователь №: 1,359
Можно ли вместо нашего регулятора на 3бар воткнуть туда от ауди 2,8 на 4бар? Будет ли движок работать лутше, ровнее? Стоит ли ето делать?
post Jan 22 2010, 06:13 PM
Сообщение #356
Нельзя!
Впрыск зависит от производительность форсунок и давления в магистрали. И параметры впрыска прописаны в "мозгах". Изменение этих параметров обязательно скажется на работе инжектора и, вероятней всего, не в лучшую сторону.
Васёк
post Jan 22 2010, 06:29 PM
Сообщение #357
Цитата(Виктор @ Jan 22 2010, 05:13 PM) *
Нельзя!
5 балов !!!! жрать будет бенз не по децки ! тупить и ругаться ! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
оставь в покое регулятор давления топлива ! лучше займись фарсунками ! и проверь производительность насоса ! а также поменяй топливный фильтр (если уже не поменял)
Nelli
post Jan 23 2010, 04:52 PM
Сообщение #358
Из: Пенза
Пользователь №: 7,112
место дислокации: Пенза
Цитата(BFGoodrich @ Mar 10 2008, 12:15 AM) *
Я бы попробовал заменить двигатель насоса,хотя-бы на на наш от 10ки.Цена вопроса -диагностика.
Здравствуйте! Хочу поменять ГРМ, дайте совет какой лучше купить. И меняют его вместе с натяжным подшипником? Машинка Sportage 2002 г/в, американка, автомат.
Цитата(Виктор @ Oct 5 2009, 03:36 PM) *
Очевидно, причину не нашли, проблема осталась. Советую начать с проверки давления насоса.
pasha
post Jan 23 2010, 06:23 PM
Сообщение #359
Померил давление, во время работы 2.5 атм. Пережимаю шланг после манометра 3.5 атм. Снимаю трубочку с рег. давления стрелка стоит как вкопаная..
Если снять регулятор, можно ли там увидеть движущиеся части? Может заклинело его... У меня так заклинил клапан егр в полу открытом состояние, я его промыл и он стал работать как надо. Может и с этим так прокатит?
[quote name='pasha' date='Jan 23 2010, 02:17 PM' post='97821']
Вакуум в трубку сосет...
pgrin
post Jan 23 2010, 07:01 PM
Сообщение #360
Цитата(Виктор @ Jan 22 2010, 02:13 PM) *
Нельзя!
Теоретически так. Но компутер думаю сможет подстроится ведь ему надо будет уменьшать а не увеличивать впріск. Все скорее всего будет рабртать как и раньше уже через несколько километров. Вопрос будет ли лутше сгорать топливо от лутшего распіла и можно ли будет ето почувствовать или ето все около 1%.
Фильтр новій, насос новій. Хочется лутше чем когда новій.
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 19th August 2026 - 02:32 AM
