5 страниц V « < 3 4 5
> Машина не греется...
sergep
post Jan 27 2010, 06:13 PM
Сообщение #81
Пользователь №: 4,837
место дислокации: Минск
Цитата(vlad04sport @ Jan 27 2010, 02:52 PM) *
И если я правильно помню, то на самой чашке маленькая выборка есть, куда термостат четко укладывается, сверху прокладка и крышкой все затягивается. Плотно.
А ежели без прокладки, то из-за неравномерности слоя герметика возможно возникновение как бы дребезга самого термостата, и как это отразится на его долговечности - вопрос.
Я не говорю, что это однозначно плохо - без прокладки - но уж если она предусмотрена, то должна стоять. Мысли вслух...
хм
выборка да, есть, в ней термостат и лежал
прокладки помнится все таки никакой не было
после того как мастер термостат достал - почистил и саму поверхность чашки, и чуть в выборке, какая то там тоже чуть ерунда была, может старый герметик
также почистил поверхность крышки
положил новый термостат
смазал герметиком поверхность крышки
и зажал
сейчас понимаю так что толщина стенок крышки перекрывает и поверхность термостата
сам по себе термостат на сколько помню после того как лег - лег по срез
куда там еще прокладку не очень понимаю, ну только если резиновую, которая по ширине как толщина стенок крышки - чтобы даже если термостат лег не по срез все равно его прижать
если она будет железная смысла не понимаю
кстати, а разве там есть какое серьезное давление ?
герметик наносил пальцем и размазывал тонко
прижималось сразу, по свежему, по идее должно быть ровно
да и лишний как раз должен выдавиться в зазор (если он есть конечно) между крышкой и термостатом, что б не дребезжала
post Jan 27 2010, 07:55 PM
Сообщение #82
Цитата(sergep @ Jan 27 2010, 04:13 PM) *
хм
и зажал
sergep
post Jan 28 2010, 11:24 AM
Сообщение #83
Цитата(Виктор @ Jan 27 2010, 05:55 PM) *
ну вот я тоже так думаю
завтра с утра проверю уровень антифриза, гляну не подтекает ли, да и всё
kliuger
post Feb 1 2010, 05:24 PM
Сообщение #84
Пользователь №: 6,311
На первых страницах ссылки на экзист уже не рабочие...
Схема
Подскажите, по схеме какие датчики необходимо менять, чтобы машина начала нормально греться? А то после -25 стрелка температуры теперь всегда (даже в -5) стоит на первом-втором делении, хотя из печки воздух в принципе не холодный идет. 96год, 16 клапанов.
PS Если вдруг замерзла вискомуфта - то есть ли шанс что она оттает и станет функционировать нормально, или надо менять?
post Feb 1 2010, 05:42 PM
Сообщение #85
Схема
Не датчики надо менять, а термостат.
vlad04sport
post Feb 1 2010, 05:49 PM
Сообщение #86
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Я понимаю так, что как раз металлизированая (назову так) прокладка и распределит неравномерность герметика, и даже без герметика как бы дополнительно прижмет термостат.
А помпа что по твоему делает?, и откуда на радиаторной крышке берется 0,9. - для открытия клапана?. А термостат "в стороне" biggrin.gif
Для начала термостат надо проверить. Нагрев ОЖ не датчиками регулируется.
Алексей Ч.
post Mar 29 2010, 09:59 AM
Сообщение #87
Из: Пенза
Пользователь №: 2,956
место дислокации: Пенза
Доброго всем дня, уважаемые форумчане! На вскидку нет ничего проще отвернуть три болта и заменить термостат и прокладку, НО! Как его правильно заказать? Терзают сомнения в каталоге elcats.ru, позиции №20 (термостат в сборе) и №32 (термостат) мало того что имеют по два разных каталожных номера (в чем отличие?), так судя по схеме они (возможно) еще и перепутаны в названиях. Помогите разобраться. blink.gif
post Mar 29 2010, 10:28 AM
Сообщение #88
Поз.20. Забей в экзисте этот код 0K9FC 15 171 и выбирай на вкус.
Krylan
post Mar 29 2010, 02:20 PM
Сообщение #89
Пользователь №: 6,162
Не забудь заказать прокладку, поз. 22
Алексей Ч.
post Mar 29 2010, 03:26 PM
Сообщение #90
Из: Пенза
З.Ы. Именно поэтому-то я и выложил схему из каталога, т.к. не совсем ясно было ЧТО ЖЕ конкретно лучше (правильнее) заказать?..
post Mar 29 2010, 08:02 PM
Сообщение #91
У меня отродясь стоит металлическая прокладка. Каждый раз после вскрытия промазываю ее герметиком. И нафига еще какие прокладки.
Текстовая версия Сейчас: 26th January 2026 - 06:44 PM
