113 страниц V « < 27 28 29 30 31 > »
> Тормоза
Yura
post Jan 17 2010, 07:35 PM
Сообщение #561
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(КСИ @ Jan 17 2010, 01:53 PM) *
это невозможно.. ибо контура разные.. Чтоб воздух попал в полностью здоровый контур нужно осушить бачёк..
Невозможно но тем не менее.........
Интересно, чем закончится у "obooo123"?
alexius
post Jan 27 2010, 09:59 PM
Сообщение #562
Пользователь №: 4,717
тема "Тормоза", а у меня их теперь нет. Ушла педаль при торможении и усё, хорошо не далеко от дома. Бачёк пустой. Чё делать, куда смотреть в первую очередь? Если тормозухи залью, до сервиса смогу доехать пару тройку километров? Памагиииииииииииите!
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
brat po razumu
post Jan 27 2010, 10:17 PM
Сообщение #563
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Залезь под машину и определи,откуда течет.
Пока не найдешь место утечки,не возможно устранить причину.Тем более ехать своим ходом.
Лучше заплатить за эвакуатор,чем...
У меня была похожая ситуация,повезло,что возле гаража во дворе.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%F0%F3%E1%EA%E0
post Jan 27 2010, 11:01 PM
Сообщение #564
Нет!!!
Если на скорости 5-10 км/час, то с ручником можно
alexius
post Jan 28 2010, 10:08 AM
Сообщение #565
кто знает на каловских грандах тормозные магистрали алюминиевые или медные?
НИКОЛАЙ
post Jan 28 2010, 10:36 AM
Сообщение #566
Пользователь №: 3,577
место дислокации: МОСКВА?
оторвало накладку с колодки задней
можно ли ездить какое-то время без колодки, супорта не выдавит?
или с колодкой, но без накладки?
post Jan 28 2010, 11:18 AM
Сообщение #567
Очень не советую!
sva
post Jan 28 2010, 11:33 AM
Сообщение #568
Пользователь №: 4,796
Спрошу в этой же теме: при поездке по трассе в холодную погоду (-25 -30) сцепление становится очень тугим и тормоза дубовые.. Но если постоять на месте хоть 5 минут - всё нормально. При движении по городу в пробках (медленно и с частыми остановками) такого явления не наблюдается. Из-за чего это может быть? (машина Калининград, 2006г.)
post Jan 28 2010, 05:20 PM
Сообщение #569
Yura
post Jan 28 2010, 06:39 PM
Сообщение #570
Из: г. Пенза
Цитата(Художник @ Jan 28 2010, 04:20 PM) *
И оцинковка поганая.
post Jan 28 2010, 07:07 PM
Сообщение #571
А тормозную жидкость давно менял?
Она со временем воду из воздуха в себя впитывает .... и на морозе может и замернуть dumai.gif
Поэтому тормозуху необходимо периодически (раз в два-три года) полностью менять.
З.Ы. Кстати, у меня машина тоже калининградец 2006 года. Тормозную жидкость не менял ни разу .... такого явления не наблюдается... тьфу-тьфу-тьфу.
Только ручник за ночь замерзает - рукоятку не поднять rvu-i-mech.gif Но потом отогревается и работает.
sva
post Jan 29 2010, 07:36 AM
Сообщение #572
А если быстро и без отановок, то опять все дубеет?
Да, именно так и есть. Но это если за бортом меньше -20.
год назад
post Jan 29 2010, 02:05 PM
Сообщение #573
Цитата(sva @ Jan 29 2010, 06:36 AM) *
год назад
М.б. дурацкий вопрос, но на всякий случай.
ТЖ менял с прокачкой всей системы, через все четыре рабочих тормозных цилиндра на колесах?
И ТЖ перед заменой была герметично закрыта?
ИМХО Я бы поменял жидкость!! Очень похоже, что ТЖ "насосалась" влаги!
sva
post Jan 29 2010, 03:32 PM
Сообщение #574
Год назад я еще заботился о сохранении гарантии, тормозную жидкость меняли у официального дилера и как именно делали я не виделsmile.gif и делали ли вообщеsmile.gif. Вероятно, придется менять снова.
Yura
post Jan 29 2010, 08:58 PM
Сообщение #575
Из: г. Пенза
Доехать можно, но ездить нельзя. После езды без накладки барабан нужно будет менять.
Возможно придется не только поменять жидкость, но еще и разобрать магистрали и продуть сжатым воздухом.
brat po razumu
post Jan 29 2010, 09:18 PM
Сообщение #576
любитель
Из: Полтава.
Если оторвало накладку -клинит барабан.
Если колодку снять и нажать на тормоз- вылетит поршень из тормозного цилиндра.
Если нет возможности купить новые задние колодки - можно наклепать накладки.
Если толщина старой накладки меньше 5мм, можно наклепать от ВАЗ 2101-07.
Они по диаметру подходят,но шире на 5мм - лишнее обрезать.
Сделает любой слесарь.
Я сам делал.
post Jan 29 2010, 09:20 PM
Сообщение #577
+100 Продуть и просушить! Влага может сконденцироваться на стенках магистралей в виде льда и и капель.
alexius
post Jan 30 2010, 04:03 PM
Сообщение #578
вот и у меня оторвало накладку, цилиндру пипец, жижа ушла, пока доехал до дома сделал себе маникюр зубами и добавил седых волос.
alexius
post Jan 31 2010, 08:32 PM
Сообщение #579
поменял задние цилиндры, а колодки впараили от сефии 2 (на колодках выбито), сразу не посмотрел dry.gif . теперь еще неделю без машины sad.gif
post Jan 31 2010, 09:05 PM
Сообщение #580
Может они взаимозаменяемые с нашими?
Текстовая версия Сейчас: 26th January 2026 - 10:07 AM
