19 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
> Стартер, ремонт стартера
Alexsandr5981
post Nov 5 2012, 08:11 AM
Сообщение #201
Из: Кудымкар
Пользователь №: 10,383
место дислокации: Кудымкар
[quote name='Sergeigrad' date='Nov 5 2012, 12:37 AM' post='253436']
Сначала сними акум и кронштейн, который на площадке аккума прикручен тремя болтиками - это даст тебе видеть стартер , сними клеммы с него , сверху удобней их снимать. Далее лезишь под машину , снимаешь кронштейн поддерживающий впускной коллектор , он длинный такой проходит как раз рядом со стартером, снизу вверх, там три винта , 2 снизу и один вверху. Будет мешать какая-то дырявая площадка на раме справа - отогни нафиг - проще будет вынимать и ставить.
благодарю smile.gif как сделаю опишусь по причинам и по ремонту с ценами может кому пригодиться
спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 100л/с.
Лёличка 400
post Nov 6 2012, 03:07 PM
Сообщение #202
Из: Чебоксары
Пользователь №: 10,900
место дислокации: Чебоксары
Подскажите пожалуйста!
На прошлой неделе, когда было чуть мороза,гдето -4 машинку поставила на автозапуск. Утром завелась только с 3-его раза(ВПЕРВЫЕ)1-й раз прожужжала - не завелась, 2-ой раз прожужжала - не завелась, с третьего раза завелась с ТРЕСКОМ! Потом заводится, в течение дня то нормально, то с треском. Треск такой как будто ключ долго не отпускаешь, когда заводишь (не знаю как объяснить). Сегодня загнала на сервис к ребятам, сняли стартер. Сказали стартер красивый( всё в порядке). Что тогда?
Sportage Grand бензин, механика, 2004г. Калининград. Стаж с 1993 г.
post Nov 6 2012, 03:45 PM
Сообщение #203
Что значит "прожужжала"? Коленвал вращался при этом или только стартер "жужжал"?
post Nov 6 2012, 09:58 PM
Сообщение #204
Если жужжит и коленвал не крутит-может бендикс провернуло?Была такая ситуация-то заводит нормально,то просто жужжание из стартера.
И ещё вариант-плохой контакт плоской чёрной клеммы(тоненький одноконтактный разъём) на втягивающем-из-за плохого контакта тоже жужжание бывает(на днях точно так было-у меня он просто отсоединился,поджал пассатижами) B228.gif B020.gif
Чуть не забыл:а после сервиса заводится без проблем? dumai.gif
Лёличка 400
post Nov 7 2012, 02:48 PM
Сообщение #205
Из: Чебоксары
Жужжал только стартер.
СервисМэны свозили стартер в компанию по их ремонту - поменяли бендикс(тоже подлзрение было). Зря! (про запас будет). Вот именно, жужжание это не постоянное, то есть, то нет, проявилось при минусовой температуре.
После сервиса чуть лучше стало, но всёравно не так.Обычно заводишь и всё, а теперь вслушиваешься - есть какой-то посторонний треск. Щас морозы вдарят -посмотрим.
Saboteur
post Nov 7 2012, 03:05 PM
Сообщение #206
Пользователь №: 10,036
Угу, мне эти сервисмены почти все внутренности стартера поменяли, толку ноль. Или самому делать зная что делаешь или покупать новый - выйдет дешевле.
Кал. 2005 г., 128 л.с., МКП, Гранд
Лёличка 400
post Dec 4 2012, 12:04 PM
Сообщение #207
Из: Чебоксары
А у меня продолжается эпопея со стартерами : стартер с новым бендиксом всё-равно сначало при запуске(автозапуск или от ключа) сначала прорычит и всё, со второй, с третьей попытке схватывается-заводится. Ещё появился какой-то визг-лязг (прокрутит-взвизгнет-завелась), так при каждом запуске. Как буд-то что-то где-то подгрызает. h365g.gif -жалко! Потом решили поставить стартер, снятый года 2 назад. Тогда причину не искали- тупо, поменяли ивсё. А сняли по причине, что когда двигатель прогревается, то после остановки надо "остыть минут 15. Летом ваааще ужас. Поставили его, предварительно, свозив к ребятам в "ГЕНСТАР"-сказали всё в норме. Поставили, теперь заводится без треска, визга, а вот старая болезнь осталась. Хоть не глуши вообще. Происходит это не каждый раз, но с периодичностью в 2-3 раза(стартер крутит медленно - так вжик.., вжик..заводится), и каждый раз,когда останавливаюсь и думаю-заведётся -не заведётся. Даже не знаем, что ещё сделать, ПОМОГИТЕ!!! help.gif
Azat
post Dec 4 2012, 01:58 PM
Сообщение #208
Пользователь №: 10,892
место дислокации: РБ
Попробуй протянуть новые провода до стартера и массы, а так же поменяй клеммы аккумулятора часто бывает что они окислились внутри и невидно. cool.gif
Еще проверь работу генератора
Сообщение отредактировал Azat - Dec 4 2012, 02:10 PM
Sergeigrad
post Dec 4 2012, 02:53 PM
Сообщение #209
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Может аккум проверить, зарядку, электролит, нагрузку? Он может слабо крутить движек.
Волгоград.
Сергей.
Saboteur
post Dec 5 2012, 08:32 AM
Сообщение #210
Коллеги , при чем тут провода? Тут ж написано, что другой стартер заводит нормально, но иногда скрипит. У меня так же клинил на горячую стартер, поменял его - избавился от проблемы.
Второй стартер шкарябает что то и не заводит, тут где то уже писали о подобном, если не ошибаюсь, установлен криво - лечится небольшим смещением в сторону.
post Dec 5 2012, 12:17 PM
Сообщение #211
Ольга-поменяйте-уж стартер-купите новый,все эти ремонты стартера ненадолго,тем более проверяют их при ремонте без нагрузки на него.(ИМХО)
Лёличка 400
post Dec 5 2012, 01:28 PM
Сообщение #212
Из: Чебоксары
А может стоит автосервис поменять? Они мне этот стартер уже раз 6 снимали-ставили. Я у них уже постоянным клиентом стала - расслабились! biggrin.gif
Ему всего 2 года-молоденький такой, я его ещё помучаюююю h365g.gif В конечном итоге может так и придётся!
post Dec 5 2012, 02:10 PM
Сообщение #213
Проблема в бендиксе.
Я тоже менял, чистил, мазал бендикс - хватало не надолго - начинал так же при минусовых температурах визжать и жужжать и не схватывать.
В конце концов заказал "оригинальный" бендикс на Экзисте. Поставил его и все проблемы исчезли (уже больше года т-т-т )
Thomas
post Dec 7 2012, 03:19 PM
Сообщение #214
Пользователь №: 9,694
место дислокации: Архангельск
По-поводу бендикса. Чуть больше года назад "зажужжал" стартёр, особенно на горячую. Двигатель запускался раза с пятого. Приговор поставил бендиксу. Нарыл информацию http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=1...%D1%81#p1072249 . Задумался. А какой же у меня? Решил сэкономить, не покупать три бендикса, да и чтобы не носится в поисках нужного т.к. своего гаража нет, обратился в контору по ремонту. Сказали приедешь туда-то, там снимут, нам принесут, мы сделаем, они заберут... Короче, никаких проблем, деньги потом туда-то. Цены на бендиксы предварительно промониторил в инете. В итоге цена работ:1500 снятие-установка, 500 ремонт и 2000!!! бендикс, который под номером 231789. Он и сейчас на autodoc.ru 450 наших. Жаба до сих пор с шеи не слезает.
Это я к тому, что машина Калининградская 2003 г.в., до этого собрана (вроде) в Корее в ноябре 2002, какой стоит стартёр не знаю, бендикс 231789.
Ki& Sport&ge J&, Кал. 2003 г.в.
Антон14
post Dec 7 2012, 07:42 PM
Сообщение #215
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
По поводу ремонта стартера ненадолго. ИМХО неверный стереотип. По идее в нормальной конторе стартер должны проверить под нагрузкой. Это позволяет по-нормальному проверить бендикс и втягивающее. Бендикс и втягивающее - это единственные детали, которые трудно проверить самостоятельно, т.к. они неразборные и их неисправность вылезает только под нагрузкой.
Maklay
post Dec 13 2012, 01:57 PM
Сообщение #216
Пользователь №: 7,242
место дислокации: Воронеж
вчера вскрыли мне стартер а там точно такой же бендикс (93740994 "DAEWOO"/ "GM" / "MANDO" / "PARTS-KOR" (от 350 до 1800) или 231789 "CARGO" (от 450 до 500) - от стартера № 96618789 - ДЭУ матиз).
поскольку времени не было совсем, а машина как всегда нужна на ходу пришлось за него на рынке выложить рупь..
сегодня посмотрел его на сайтах, возможные замены по номерам:
Ценник от 167 до 1800 р. с ожиданием 1-2 дня.
- 3-5216-W - WAI - 167 с копейками
- A93740994 - ACHIM от 350 до 390
- M3C002 - POMAX в районе 400 (+- 50)
- 93740994 - DUBL в районе 400 (+- 50)
- ZN1048 - ERA / ZEN от 370 до 550
- 31320A78B00-000 / 111911 / 111375 / 93740994 - GM - от 950 до 1800
- возможны другие
ПЫСЫ:
цены могут отличаться, прошу не пинать
2004, 4WD, МКПП, Калинин-град, коротыш, Dunlop Grandtrek AT3 LT 235*75/15; К751СК
вовка2222
post Dec 13 2012, 11:20 PM
Сообщение #217
Пользователь №: 10,059
место дислокации: азов рост. обл.
парни подскажите пожалуйста! 32a.gif Перестала заводиться....ключ поворачиваю клацает какая то релюха в салоне и все тишина стартер молчит вообще.....только часы гаснут.....может там есть какой предохранитель? или что может быть? втягивающее не клацает, тишина вобщем 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Sergeigrad
post Dec 13 2012, 11:47 PM
Сообщение #218
Из: Волгоград
Сначала проверь контакты, особенно тонкий провод, он через клемму защелку на стартере соединяется, потом основной плюсовой почисть, если толку не будет снимай стартер , либо сам перебери,там ничего сложного, посмотришь состояние щеток , ротора . Щетки поменять самому не проблема. Бендикс тоже, но для этого надо понять что его надо менять. Или в контору по ремонту стартеров, переберут, погоняют на стенде, поставишь обратно и вперед.
Волгоград.
Сергей.
Fil@Sportyga
post Dec 14 2012, 08:56 AM
Сообщение #219
грязнуля
Пользователь №: 3,237
а аккумулятор то заряжен? Гаснут только часы или вся приборка? Попробуй "прикурить" для начала.
вовка2222
post Dec 14 2012, 04:10 PM
Сообщение #220
прикуривать пробывал .....не помогает.... А гаснут только часы, и индикатор на АКБ кажет полный заряд 32a.gif
а на улице метель и гаража нет......вот и думал что есть вариат по проще.... sad.gif
Текстовая версия Сейчас: 22nd January 2026 - 05:21 PM
