> Небольшой люфт в заднем редукторе., Быстрое устранение.
wodkolei
post Jul 14 2016, 05:34 PM
Из: Сибирь
Пользователь №: 12,562
место дислокации: Сибирь
Граждане старые механики, подскажите можно-ли устранить Небольшой люфт в заднем редукторе путём подтяжки гайки на морковке. В целях уменьшения зазора в главной паре. Или надо заменять сжимаемую втулку на новую? Редуктор снят.
Vladimir791
post Jul 14 2016, 06:20 PM
Пользователь №: 14,466
место дислокации: Омск
люфт из за чего? Из за подшипника? что делали с редуктором?
Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
Jeep Wrangler YJ
Kia Retona 2000г.в. АКПП 2.0 TD RF
тел. 8-951-409-78-4девять
post Jul 14 2016, 09:52 PM
не предатель
Цитата(wodkolei @ Jul 14 2016, 04:34 PM) *
Граждане старые механики, подскажите можно-ли устранить Небольшой люфт в заднем редукторе путём подтяжки гайки на морковке. Или надо заменять сжимаемую втулку на новую? Редуктор снят.
Люфт в каком именно месте редуктора ?
wodkolei
post Jul 14 2016, 10:37 PM
Из: Сибирь
Вернее не люфт а зазор в Г П. Видимо износ Г П. Не гудит . Подшипники норм. При переключении передачи редуктор говорит ТУК. НЕПРИЯТНО.
post Jul 15 2016, 12:31 PM
Если все как описано - покормить собак и ничего не трогать. Не лезть в агрегат и не мешать ему работать.
В любой паре есть тепловой зазор, и любая отрегулированная пара говоит "тук"
post Jul 15 2016, 01:33 PM
А ведомая шестерня гп хорошо прикручена? У калининградцев случается всякое с этим девайсом
Vladimir791
post Jul 15 2016, 02:33 PM
не может быть. возьмитесь рукой за морковку и покрутите в разные стороны, почувствуйте люфт, он должен быть минимально возможным, еле уловимым и еле-еле слышным туком.
Если вы слышите удар после переключения передач, у вас наверняка скоро что то развалится. Ищите лучше откуда стук, вскройте редуктор, там может уже сателиты на половину выпали.
Jeep Wrangler YJ
post Jul 15 2016, 02:42 PM
Это скорее всего вообще не в редукторе
post Jul 15 2016, 02:56 PM
Вот
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=10825&hl=
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=11797&hl=
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=6181&hl=
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=9185&hl=
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3207
post Jul 15 2016, 03:31 PM
.... Ищите лучше откуда стук, вскройте редуктор, там может уже сателиты на половину выпали.
А при чем тут сателлиты? - Сателлиты тут вообще ни при чем!
post Jul 15 2016, 04:13 PM
Как раз причём B228.gif У меня в ГП люфт минимален ( бугелями сдвинул- убрал до положенного),а в сателлитах люфтит из-за повышенного зазора. Или шайбы износились, или со временем зубья приработались dumai.gif Примерно высчитывал ,что шайбы надо на 0.2-0.3 мм больше чем стоят.Тогда в норме будет.При стоянии, верхние сателлиты ложаться вниз под своим весом и зазор уменьшается в зубьях.А при трогании идёт нагрузка и они разбегаются на внешний радиус вращения, увеличивая зазор в зубьях - в итоге удар.Проверяется вывешиванием одного колёса,если оно свободно ходит более 30 градусов то будет удар при трогании.Кстати, такая же проблема и на грузовой- тоже ударяет из-за сатов.Похоже корейцы с металлом шайб ошиблись dumai.gif Поэтому сам хочу ДАКа поставить,там этой проблемы не должно быть.А родной диф неспеша восстановить biggrin.gif Как то так B020.gif B093.gif
post Jul 15 2016, 04:34 PM
wodkolei
post Jul 16 2016, 12:59 PM
Из: Сибирь
Повторяюсь -РЕДУКТОР СНЯТ. Возможно-ли устранить зазор в Г П затяжкой гайки на морковке без замены втулки. Там есть сжимаемая втулка. Если придвигать только большую шестерню к малой, нарушается пятно контакта. Надо двигать их обе.
И не надо теории и дискуссии разводить. Вопрос был к спецам.
Vladimir791
post Jul 16 2016, 07:45 PM
У тебя морковка болтается? есть ход вперед-назад?
хвостовик затягивается определенным (совсем не маленьким моментом) если ее пережать, то уйдет тепловой зазор в подшипниках морковки.
если у тебя большой люфт от проворачивания морковки влево- право, то затяжка никак не поможет, надо настраивать пятно и двигать ведомую шестерню к ведущей.
Jeep Wrangler YJ
Ермыч
post Jul 16 2016, 09:37 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
А у тебя морковка болтается?....
Если люфт вокруг оси, то как было сказано правильно выше, он убирается регулировочными шайбами сателлитов. Год назад у меня люфт хвостовика вокруг оси был градусов 40 - шайбы сателлитов стёрлись. Подобрали новые шайбы. Сейчас уже год езжу с люфтом всего лишь 2 - 3 градуса. А зазор в ГП конечно должен быть.
Если у Вас люфт вокруг оси 20 - 30 градусов, то это нормально, в пределах допуска. Ну конечно, чем меньше, тем лучше.
wodkolei
post Jul 16 2016, 10:43 PM
Из: Сибирь
Да есть люфт вокруг оси. Какие и где шайбы брали? Шайбы должны быть твердосплавные?
Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:57 PM
