| Александр 533 |
May 4 2016, 09:48 PM
#221
Фотка вроде так он выглядит правильно. Я правильно понял, 1 сальник будет стоить 320р? а 10шт - 3200р? Похоже это не большой дорогостоящий сальник для вакуумных хабов, а маленький, с диаметром меньше 110мм. Я такой на эпоксидке вклеивал, т.к. такая граната досталась. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| NSG |
May 5 2016, 11:35 AM
#222
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 165 Регистрация: 7-May 10 Из: Сталинград Пользователь №: 7,863 место дислокации: ПФО |
Отправил китайцу фото, он тоже засомневался. Просит хорошее фото оригинального сальника. Есть у кого-нибудь?
Цитата Hi Alex Tim, I checked the pictures you offered. it seems a little different. Can i have the clear pictures? the front, back and side of the seals? i will check if same. Best Regards Jonson Shi -------------------- Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
| 111 |
May 5 2016, 11:42 AM
#223
Отправил китайцу фото, он тоже засомневался. Просит хорошее фото оригинального сальника. Есть у кого-нибудь? В FAQе есть фотки http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=7571 -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| NSG |
May 5 2016, 11:56 AM
#224
Спасибо за напоминание, отправил. Ещё бы сбоку вид найти.
| Desson |
Apr 24 2017, 10:27 PM
#225
Керно с какой твердостью (или закалкой) брать, чтобы восстановить место подшипника в кулаке?
| Tuc |
Apr 25 2017, 07:22 AM
#226
Озадачился поиском супер сальника 0K08A33065 по доступной цене. Вот с Китая предложение поступило. Большая картинка сальника Может скинуться группой кому надо? Пусть размеры вышлет сначала Линейку рядом приложит -------------------- Старый безответственный флудер
| Чел |
Apr 25 2017, 11:36 AM
#227
Керно с какой твердостью (или закалкой) брать, чтобы восстановить место подшипника в кулаке? (С) "Кернеры изготовляют из инструментальной углеродистой стали марок У7А или У8А. Рабочая часть кернера на длину 15— 30 мм обрабатывается термически до твердости HRC 52—57; ударная часть — на ту же длину до твердости HRC 32—40." Как будешь измерять? Если обычный по Госту напильник почти не берет - будет нормально! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Desson |
Apr 25 2017, 09:08 PM
#228
В общем закернил с помощью jonnesway керна.
Посад. место внутр. подш. удалось 1 раз закернить, далее просто смялся кончик керна, но этого хватило. А посад. место внешн. подш. спокойно им закернил, там металл мягче. Но jonnesway я не рекомдую, хватит на 1 раз. Потом попробовал болгаркой подточить и после удара кончик отламывался. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Ден2 |
Apr 26 2017, 01:10 PM
#229
В общем закернил с помощью jonnesway керна. Посад. место внутр. подш. удалось 1 раз закернить, далее просто смялся кончик керна, но этого хватило. А посад. место внешн. подш. спокойно им закернил, там металл мягче. Но jonnesway я не рекомдую, хватит на 1 раз. Потом попробовал болгаркой подточить и после удара кончик отламывался. Я кернил эти посадки гвоздём по бетону, всё получилось легко и беспроблемно. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Чел |
Jun 9 2017, 02:31 PM
#230
... Но jonnesway я не рекомдую, хватит на 1 раз. Потом попробовал болгаркой подточить и после удара кончик отламывался. если отламывался - перекаленый, надо угол было не более 60 делать. Сам тоже недавно это все проделал - дюбель строительный садится, но на наружную шейку хватило. Еще пришлось наварить усики на шайбе, так как её провернуло и винтики смяло! Гнал до 120 - не слышал! Рассыпался наружный подшипник (наверное Китай, но прошел 37ткм, надфилем берется лучше, чем внутренний, а тот оказался как новый). Ступица не снималась (видать прикипела немного, когда проворачивалась внутр обойма), стучал бородком пока не сколол буртик внутренней обоймы, через него все ролики повытаскивал, потом снялась, правда вместе с внутренней обоймой Пришлось поправлять резьбу на ступице - подзабил. Под рукой был алмазный надфиль с острым углом - им и прошелся по ниткам резьбы. Гайку перевернул, так как выработка образовалась (не первый раз до такого состояния доходило). Теперь все Ок. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [img]https://img-fotki.yandex.ru/get/46400/227423274.15/0_1f5224_2a12d6e0_L.jpg[/img] [img]https://img-fotki.yandex.ru/get/241830/227423274.15/0_1f5225_19583a6f_L.jpg[/img] -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Вован36 |
Jun 9 2017, 11:30 PM
#231
Родной подшипник отходил 150тык, из них больше 100тык на 0 вылете и 235 тапках, поставил оригинал из запаса( 1700 комплект).
Сколько вы экономите на неоригинале? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| Чел |
Jun 10 2017, 09:49 AM
#232
Родной подшипник отходил 150тык, из них больше 100тык на 0 вылете и 235 тапках, поставил оригинал из запаса( 1700 комплект). Сколько вы экономите на неоригинале? Экономия - лотерея! Не знаешь ведь сколько проходит который берешь, можно и оригинал умотать с нашими некоторыми ремонтничками! Держать всё в запасе - накладно, они действительно должны не менее 100ткм ходить, а многие столько не проезжают - меняют на другое авто. Но когда прижмет - срочно только "комплект япония за 3900" нашелся! Да я лучше раз в .. лет менять буду в четыре раза дешевле! Хоть знаю, что не переплатил за ... А так - теперь в запасе добрый внутренний есть, куплю еще в запас (постараюсь, и хороший) наружный. Ииии -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd January 2026 - 02:29 AM |
