6 страниц V « < 4 5 6
> РУЛЕВОЙ КАРДАН!!!, Рулевой кардан!!!
snanislav
post Jul 21 2013, 01:47 AM
Сообщение #101
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
У меня тоже больше года стоит ВАЗовский от классики.
Но появилась проблемка : рулевое колесо вместе со своим валом ходит в рулевой колонке (трубе) вверх !!! ef.gif но полностью не вылазит, ход где то 1-2 см . Подскажите как зафиксировать это "хозяйство" и как она внутри устроена ? А то неохота снимать колонку зазря.
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
Андрей 55
post Jun 29 2014, 04:52 AM
Сообщение #102
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
У тебя же получается рестайловая машина? Стоит вазовский корданчик (тогда какой) или крестовину ты менял, ставил от ВАЗа?
B093.gif Просто у меня кардан интересный, состоит из трех частей, шлицов я не увидел, по краям стоят шарнирные блоки с крестовинами, один к редуктору, другой к колонке. сам вал и сверху между валом и шарнирным блоком стоит демпферная шайба, резиновая. У верхней крестовины вид будто завальцована dumai.gif подойдет ли от класики, а тот купишь, снимишь, а как не подойдет? А то поливать ее ВДхой уже за sensored.gif ся, неделя полторы и снова клинить начинает. Помогите уж соклубники советом а то уж совсем запарился. 32a.gif
sva
post Sep 22 2014, 06:54 AM
Сообщение #103
Пользователь №: 4,796
Подскажите, какие есть тонкости-сложности при замене рулевого вала (кардана) в сборе?
nik*nik
post Sep 22 2014, 07:16 AM
Сообщение #104
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
как при замене любого кардана незабыть поставить метки перед демонтажом старого...
Сережа_1990
post Mar 20 2015, 01:47 PM
Сообщение #105
Из: Северодвинск
Пользователь №: 14,060
место дислокации: Северодвинск
Всем привет может тут кто уже и спрашивал об этом но я не нашел! нужна замена рулевого вала с муфтой самое дешевое нашел за 6 тысяч! может и нормальная цена но может есть подешевле или у кого нибудь есть и он может продать! За ранее всем спасибо!
Desson
post Sep 29 2015, 01:26 PM
Сообщение #106
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Сегодня поменял крестовину, ту что ближе к гуру, закисшая насмерть была.
Поставил от Ваза, вроде как германскую, она получше вазовской выглядит)
Фото: слева "германская", справа обычная
post Sep 29 2015, 04:22 PM
Сообщение #107
Размеры совпадают?
Desson
post Sep 29 2015, 08:17 PM
Сообщение #108
Из: Нижний Новгород
Цитата(Trucker @ Sep 29 2015, 04:22 PM) *
Размеры совпадают?
Да, 1к1. Потом так же закернил края, кардан довольно легко кернится.
По ощущниям старая крестовина (стоковая) и есть вазовская (та что "германская" уже отличается формой), форма, даж кольца уплотнительные и те схожи. Вот и гадай, кто у кого спер)
post Sep 30 2015, 12:49 AM
Сообщение #109
Спасибо!В выхи гляну.А то люфтик где то есть.Импортные 1640 . тоже недорогие от 300 рублей.гмб тойо..
post Oct 4 2015, 10:37 PM
Сообщение #110
Поставил GMB 1640,встали отлично, с лёгким натягом.Они кажется чуть длиньше-чашки немного выпирают, по сравнению с родными.Зафиксировал их парой капель сварки.Все почистил, смазал медной пастой.Но сбил положение руля 1111480105.gif ,в деревне переставил- опять на шлиц ошибся 1111480105.gif .Завтра третий заход.ГМБ привезли по 350 р,лучше чем ВАЗ по 200. 32a.gif
Desson
post Oct 4 2015, 10:40 PM
Сообщение #111
Из: Нижний Новгород
Я тоже не с 1 раза выставил правильно руль)
himon-tazovod
post Jun 13 2016, 03:02 AM
Сообщение #112
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
Наша крестовина (моего спортэйджа) 1639, а не 1640.
Тынц
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
post Jun 4 2017, 08:29 PM
Сообщение #113
Замастрячил небольшой апгрейд колхоз B020.gif .На рулевом вале стоит резиновый демпфер.Не понравился он мне 1111480105.gif ,прожимается при повороте руля.Люфт добавляет B228.gif ,хотя имеет ограничители.Долго думал как победить B093.gif ,в итоге пришёл к выводу сделать как на КАМАЗе ( привод тнвд на 740двс).Там много тонких шайбочек,они как крестовина работают.Дают некую свободу приводу насоса B093.gif .У нас так же- рама и кузов играют,а шлицевого нет.Демпфер немного компенсирует.От полной замены ( колхоза) отказался сразу- тут долго думать надо biggrin.gif .В итоге усилил данную резинку 4 мя(0.5 +0.2*3) шайбами шкворневыми от КАМАЗа B200.gif .Практически подошли 1111480105.gif 78*45(в идеале на 40-37 внутрянку надо).Болты там ф8.В резинке стоят втулки под развальцовку,сама резинка армирована нитями- как транспартерная лента. В идеале их новые вытачить надо ,чуть удлинить B228.gif .Я так все скрутил: в новых шайбах на ф11 нарубил отверстий(сверлить нельзя, на сверло мотает B228.gif ).И всё закрутил обратно: резинка чуть уселась в толщине и все dumai.gif .В итоге осевую нагрузку держат жесткие шайбы,а продольную они же компенсируют B228.gif .Вал в сборе ,так же, как и раньше спокойно даёт изгибы в этом месте B228.gif .Пробная поездка порадовала B228.gif ,пару,тройку градусов руль убрал dumai.gif .Если доработать конструкцию, выточить новые втулки,шайбы подобрать,и с двух B228.gif сторон поставить класс будет B228.gif B084.gif . B020.gif
Андрей 55
post Jul 1 2017, 03:42 AM
Сообщение #114
Самоделошник
Из: Омская губерня
Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 06:26 PM
