5 страниц V « < 3 4 5
> Не завелся
kia zloi
post Mar 27 2017, 10:58 PM
Сообщение #81
Из: самара
Пользователь №: 13,111
место дислокации: самара
Все,нашли в чем проблема.отгнил провод идущий от блока предохранителей в стойке к мозгам.под пассажирским сиденьем.исправили,все гуд теперь
_AndY_
post Jul 31 2017, 09:22 AM
Сообщение #82
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
Дабы не плодить темы:
решил было снова промыть форсунки, оказалось не зря, топливный фильтр грязный и в форсунках тоже уже началась грязь собираться. Собрал все обратно, завелся с трудом, работает с перебоями, проехал 300м и заглох. Стартер щелкает и всё, понял — массы не хватает, нашел забытый неприкрученный провод, прикрутил на место. Стартер крутит, но все равно не заводится, открутил свечу — искры нету. Поменял дпкв — все равно. Стал проверять катушку, напряжение до нее идет, с сопротивлением тоже все нормально. До проводки пока не добрался, не было времени уже. Машину пока оставил в деревне у родителей, отец пока дал свою неудобную пузотерку.
UPD: проблема решена, в главном блоке предохранителей сгорел предохранитель на 15А, чек уже загорелся, но не заводился и искры не было, решили датчик распредвала проверить, проверили, все нормально, поставили и завелся
Текстовая версия Сейчас: 30th October 2026 - 06:17 AM
