Andrey832 |
#161
Итак, было решено внедрить таки систему слежения за вакуумом. Данный патч предназначен прежде всего для периодической проверки состояния передка при "гражданской" езде. Супер! ![]() Твоя система позволит тебе включить передний привод вакуумом при не до конца убитых сальниках! ![]() Напомню алгоритм: Впереди засадный участок,- ручкой раздатки включаем передок, следим за показаниями вакуумметра,(стрелка в зеленой зоне- всё нормально), стрелка в красной зоне - утечка. Далее неспешно вращаем руль из одного крайнего положения в другое(при этом следим за показаниями вакуумметра). Если в какой-то момент стрелка ушла в зелёную зону, значит сальник прижался вакуумом к шейке и муфты ПП заблокировались. Далее (если не очень активно рулить ![]() ЗЫ. Схема проверена не раз на протяжении 10 тыс км в процессе подыхания вакуумных сальников (которые необходимо менять каждые 40 тыс км по тех. процессу обслуживания при "гражданской езде") ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Kalevala |
#162
А на наддув ,есть похожая ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
CTAPbIu |
#163
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 304 Регистрация: 21-February 12 Пользователь №: 10,057 место дислокации: Russia ![]() |
Дабы не растекаться мыслью по форуму дополнил пост на предыдущей странице. Калевала, китайцы, по ощущениям, производят всё. Я к сожалению не очень представляю механизм работы наддува, но если там давление воздуха и есть где его отобрать, то манометров у них раз в двести больше чем вакуумметров...есть даже совмещенные, где стрелка стоит по центру на нуле и вправо-влево до 1 Bar (помоему)
Александр 533 |
#164
Дабы не растекаться мыслью по форуму дополнил пост на предыдущей странице. Калевала, китайцы, по ощущениям, производят всё. Я к сожалению не очень представляю механизм работы наддува, но если там давление воздуха и есть где его отобрать, то манометров у них раз в двести больше чем вакуумметров...есть даже совмещенные, где стрелка стоит по центру на нуле и вправо-влево до 1 Bar (помоему) Крутите колесо ! Аааага ! А теперь УК в зал! По новым правилам за наддув снятие с учёта и штраф ! -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
CTAPbIu |
#165
Крутите колесо ! Аааага ! А теперь УК в зал! По новым правилам за наддув снятие с учёта и штраф ! А за дачу взятки должностному лицу при исполнении - срок, и что граждане перестали давать, а должностные лица брать? К чему вообще ЭТО здесь, человек спросил ссылку на манометр. -------------------- |
CTAPbIu |
#166
Други! Нужен совет. Итак в последнее некоторое время мой вакуумметр начал показывать какую то странную хрень. Если вкратце это выглядит так, как будто не работает ресивер. При работе педалью газа разряжение уходит в зону "неуверенной" работы хабов. Даже при движении с умеренным равномерным "газом" стрелка может уйти почти в ноль.
При этом сам по себе ресивер как бы рабочий, то есть влияние он все таки оказывает, но скорее негативное. Без него падения разряжения вполне корректные - при резком нажатии педали газа кратковременное падение и сразу рост до рабочего значения. Подул его в разные стороны, нигде не травит, давление держит...там правда мусор какой то вроде мотается...Самое странное, что попробовал брызнуть в него чуток ВДшки, разряжение "холостого хода" на манометре сразу упало с 0,6 до 0,55 (при этом без ресивера в магистрали 0.65) -------------------- |
Чел |
#167
Други! Нужен совет. ... При этом сам по себе ресивер как бы рабочий, то есть влияние он все таки оказывает...Самое странное, что попробовал брызнуть в него чуток ВДшки, разряжение "...) Прочитал - сразу офигел! Изв - давненько забил на неё (тему) ![]() Докторскую может человек хочет написать? За чем вся эта ловля блох? (в основном дохлых) Хочется "кнопочку нажать" - понимаю! Мне больше хочется не встрять. ![]() Тысячи подтвердили (миллионы, скорее всего) - вакуум (в хабах) на Спортяге не удачно сконструирован и так же - исполнен! ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
CTAPbIu |
#168
а есть примеры, где вакуумный механизм включения реализован удачно?
Может быть хабы РИФ сконструированы надежно? Да нифига, потрошка у них из железа, это да. Вот только о водонепроницаемости речи даже не идет, а нафига такой хаб с которым после каждого дождя ступицу надо перебирать. Меня пока что по моим запросам вакумники подвели только раз, да и то приключение с переворачиванием пружинок заняло ровно сорок минут и в глазах всей нашей охотничьей бригады возвело меня в ранг уазоводов (до этого никто из них не думал, что на "лакированном джипе" можно в лесу восстановить передок). Кстати, если бы не несъемные колпаки заняло бы еще меньше времени. -------------------- |
Andrey832 |
#169
Други! Нужен совет. Итак в последнее некоторое время мой вакуумметр начал показывать какую то странную хрень. Если вкратце это выглядит так, как будто не работает ресивер. При работе педалью газа разряжение уходит в зону "неуверенной" работы хабов. Даже при движении с умеренным равномерным "газом" стрелка может уйти почти в ноль. При этом сам по себе ресивер как бы рабочий, то есть влияние он все таки оказывает, но скорее негативное. Без него падения разряжения вполне корректные - при резком нажатии педали газа кратковременное падение и сразу рост до рабочего значения. Подул его в разные стороны, нигде не травит, давление держит...там правда мусор какой то вроде мотается...Самое странное, что попробовал брызнуть в него чуток ВДшки, разряжение "холостого хода" на манометре сразу упало с 0,6 до 0,55 (при этом без ресивера в магистрали 0.65) Ну, мне думается, что ресивер тут не причём,-скорее надо проверять эл.магнитный клапан.. ![]() Но это зависит от точки отбора разрежения на вакуумметр- твоё "ЗА"- это после клапана или перед ним? Прочитал - сразу офигел! Изв - давненько забил на неё (тему) ![]() Докторскую может человек хочет написать? За чем вся эта ловля блох? (в основном дохлых) Хочется "кнопочку нажать" - понимаю! Мне больше хочется не встрять. ![]() Тысячи подтвердили (миллионы, скорее всего) - вакуум (в хабах) на Спортяге не удачно сконструирован и так же - исполнен! ![]() Николай! Ты "думай, когда пули отливаешь" ![]() Наших машин в России было ок. 15тыс. штук.. Вакуум в хабах Спортажа спроектирован и исполнен удачно для "гражданской езды"! ![]() При условии замены вакуумных сальников по ТД через каждые 40 тык. ![]() И не вина конструкторов, что сальники стОят так дОрого для нас. ![]() Лично на моей машине вакуумный привод прослужил исправно до 80тык.(без замены сальников!) Кстати, игольчатые подшипники я не менял ни разу(а пробег уже за 170тык.), ревизия подшипников - обязательная операция при любой разборке ступицы! ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Чел |
#170
... Николай! Ты "думай, когда пули отливаешь" ![]() ... А я че, я ни че! ![]() Просто действительно не думал, что есть энтузиасты, тем более фанаты вакуумников! Я спортягу взял 6 летним со 150 000 пробега, вакуумники к тому времени уже не один год были залочены переустановкой пружин, хотя дамочка предхоз была педантична и обслуживалась у официалов. При мне они так ни разу и не сработали - даже после ревизии и восстановления хабов, замены сальников и игольчатых. Таки езжу с тех пор на них уже 110 000 км (правда пришлось "те" отправить в запас из за большой выработки - видать много они прошли залоченными!!!), только переделанных на механическое включение. ![]() И - мне действительно очень бы хотелось их автоматического включения! Но - мне спокойней выйти и закрутить винтики! ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
CTAPbIu |
#171
Ну, мне думается, что ресивер тут не причём,-скорее надо проверять эл.магнитный клапан.. ![]() Но это зависит от точки отбора разрежения на вакуумметр- твоё "ЗА"- это после клапана или перед ним? Манометр стоит за клапаном. Клапан НЗ, так что если бы пропадал контакт (например) разряжение бы резко падало и снова взлетало, а оно, сука, при наборе оборотов плавненько уходит почти в ноль...стоит отпустить педаль - опять 0,75 Но смазки в клапан брызну... -------------------- |
Andrey832 |
#172
Манометр стоит за клапаном. Клапан НЗ, так что если бы пропадал контакт (например) разряжение бы резко падало и снова взлетало, а оно, сука, при наборе оборотов плавненько уходит почти в ноль...стоит отпустить педаль - опять 0,75 Но смазки в клапан брызну... Получается, что клапан у тебя не закрывается ![]() Попробуй заменить на новый пятерочный.. Было такое дело, но не помню чем закончилось. ![]() А я че, я ни че! ![]() Просто действительно не думал, что есть энтузиасты, тем более фанаты вакуумников! Я спортягу взял 6 летним со 150 000 пробега, вакуумники к тому времени уже не один год были залочены переустановкой пружин, хотя дамочка предхоз была педантична и обслуживалась у официалов. При мне они так ни разу и не сработали - даже после ревизии и восстановления хабов, замены сальников и игольчатых. Таки езжу с тех пор на них уже 110 000 км (правда пришлось "те" отправить в запас из за большой выработки - видать много они прошли залоченными!!!), только переделанных на механическое включение. ![]() И - мне действительно очень бы хотелось их автоматического включения! Но - мне спокойней выйти и закрутить винтики! ![]() Я "болтики" тоже нарезал в 2011году, но уж больно гиморно было их закручивать перед каждой засадой.. И тогда мне сын заказал на Амазоне автоматы WARN 61918 -так на них и езжу до сих пор. ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
CTAPbIu |
#173
Вакуум в хабах Спортажа спроектирован и исполнен удачно для "гражданской езды"! ![]() При условии замены вакуумных сальников по ТД через каждые 40 тык. ![]() И не вина конструкторов, что сальники стОят так дОрого для нас. ![]() Лично на моей машине вакуумный привод прослужил исправно до 80тык.(без замены сальников!) Кстати ровно год ![]() ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 4th October 2025 - 12:41 PM |
