КСИ |
Суть вопроса:
К примеру машина идет 100 в режиме поддержания скорости. Всё ок. Отпускаю газ и в накате появляется весьма ощутимый гул.. Эта фигня происходит от скорости 80 и выше.. Точнее говоря если иду накатом то ниже 80 гул пропадает.. а всё что выше в накате гудит.. Чего подскажите уважаемые доны? З.Ы. источник гула (перед/зад) пока определить не могу.. -------------------- |
vlad04sport |
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск ![]() |
Суть вопроса: К примеру машина идет 100 в режиме поддержания скорости. Всё ок. Отпускаю газ и в накате появляется весьма ощутимый гул.. Эта фигня происходит от скорости 80 и выше.. Точнее говоря если иду накатом то ниже 80 гул пропадает.. а всё что выше в накате гудит.. Чего подскажите уважаемые доны? З.Ы. источник гула (перед/зад) пока определить не могу.. Однако у тебя явно барабашка поселился или по делам просит его свозить... Был в похожей ситуации, гудел: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4848# -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
609 |
Суть вопроса: К примеру машина идет 100 в режиме поддержания скорости. Всё ок. Отпускаю газ и в накате появляется весьма ощутимый гул.. Эта фигня происходит от скорости 80 и выше.. Точнее говоря если иду накатом то ниже 80 гул пропадает.. а всё что выше в накате гудит.. Чего подскажите уважаемые доны? З.Ы. источник гула (перед/зад) пока определить не могу.. Вибрация- подшипник хвостовика или крестовины ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
КСИ |
Если гул, не вибрация - главная пара на подходе. Вибрация- подшипник хвостовика или крестовины ![]() Именно гул.. Вибрации нет.. И, может конечно и ошибаюсь, но мне кажеццо что спереди.. (Шрусы отключены) А главная пара дорого выходит? Думаю самому там не стоит возиццо - уж очень точные зазоры нужно выдержать.. хотя наши сервисмены ![]() Однако у тебя явно барабашка поселился или по делам просит его свозить... Был в похожей ситуации, гудел: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4848# У меня гудит только в накате и неважно - включена передача или нет.. Звук такой как зубастая резина на нивах гудит.. -------------------- |
609 |
У меня гудит только в накате и неважно - включена передача или нет.. Звук такой как зубастая резина на нивах гудит.. Даже на небольших оборотах вылезет - если оно. У меня на самурае от подшипника полуоси уши закладывало ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
vlad04sport |
Именно гул.. Вибрации нет.. И, может конечно и ошибаюсь, но мне кажеццо что спереди.. (Шрусы отключены) А главная пара дорого выходит? Думаю самому там не стоит возиццо - уж очень точные зазоры нужно выдержать.. хотя наши сервисмены ![]() У меня гудит только в накате и неважно - включена передача или нет.. Звук такой как зубастая резина на нивах гудит.. Просто на подъемник заедь, крутани колеса. Если все ОК, то значит вглубь... Я начал мост или кардан подозревать, т.к. не мог определить откуда гул, катал "мастеров" они слушали-умничали... в теме все написано... Поэтому и думаю - исключить простое. Удачи! -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Текстовая версия | Сейчас: 14th May 2025 - 12:44 PM |
