Heyposlushay |
#361
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 5-May 15 Пользователь №: 14,184 место дислокации: Spb ![]() |
Спасибо за отзывы. Надеялся все таки до последнего, что можно только верхом обойтись... Машина, просто, неудобно для низа стоит.
Я так понимаю, защиту снизу придется снимать? И еще в некоторых источниках упоминается снятие кронштейна впускного коллектора. Это обязательно или по желанию - необходимости? Сообщение отредактировал Heyposlushay - Jul 3 2018, 11:43 PM |
mike482 |
#362
Я так понимаю, защиту снизу придется снимать? да И еще в некоторых источниках упоминается снятие кронштейна впускного коллектора. Это обязательно или по желанию - необходимости? для удобства, там всего 3 болта -------------------- Там где Opirus не пройдет,
шадринск |
#363
не только засщиту снимать,, но надо ещё приподнять машину,, для удобства домкратами,, чтоб передние колёса были в воздухе
цилиндрик сцепления лучше снять,, кардан можно не трогать вниз всё равно придётся ползти,, так как самый самый, верхний болт крепления стартера попросит,,, длиныый вороток,, и пару удленителей,, плюс хорошая головка на 14,, два нижних болта открутятся,, без проблем,, -------------------- калининград 2006-короткий
Heyposlushay |
#364
Спасибо mike482 и шадринск за помощь. Сомнений не осталось. Разве что по поводу самостоятельного ремонта...
Сообщение отредактировал Heyposlushay - Jul 4 2018, 02:04 PM |
cladsl |
#365
шадринск |
#366
третий болт стартера, верхний лучше не ставить никогда больше,, у меня на 2ух держится нижних ![]() -------------------- калининград 2006-короткий
Heyposlushay |
#367
Цитата третий болт стартера, верхний лучше не ставить никогда больше У меня стартер оказался закреплен двумя болтами. Но не теми, о которых вы подумали... А двумя верхними, длинными. А третьего, нижнего, который смотрит вперед совсем не было... |
rr1q |
#368
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 16-November 18 Пользователь №: 15,713 место дислокации: Дзержинск ![]() |
не могу определить неисправность
ехал...остановился около магаза и тут вентилятор печки потух,машина работала,заглушил ...начал проверять предохранители в салоне,все целые....решил завести...ноль эмоций...гаснут часы,у меня автомат 2002,думал стартёр...не стартёр,нет питания на управляющий провод втягивающей,реле исправно,также не работает заводская сигналка,стеклоподъёмники,магнитола напрямую от аккума работает.... люди помогите советом пжста |
шадринск |
#369
не могу определить неисправность ехал...остановился около магаза и тут вентилятор печки потух,машина работала,заглушил ...начал проверять предохранители в салоне,все целые....решил завести...ноль эмоций...гаснут часы,у меня автомат 2002,думал стартёр...не стартёр,нет питания на управляющий провод втягивающей,реле исправно,также не работает заводская сигналка,стеклоподъёмники,магнитола напрямую от аккума работает.... люди помогите советом пжста надо в блок предохранителей,, заглянуть,, тот что в моторном отсеке,, проверь, силовой целый ли? на 80ампер видел у некоторых товарищей вместа преда, там проволока- жучок намотанна,, может предыдущий хозяин так и тебе поставил а- так ещё косу надо шурудить от мозгов,, что в блоке эбэу- разьём под бардачком,, и уходящий пучок,, в блок предохранителей под капотом если пред- сгорел- то надо выяснить почему- где- тоо коротыш может быть проводом на массу ![]() контактая группа может так сглючить в замке зажигания,, проверь -замок -------------------- калининград 2006-короткий
Чел |
#370
не только засщиту снимать,... цилиндрик сцепления лучше снять,... Тут намедни начал отказывать стартер - перестал включаться иногда. При повороте ключа лишь слабый щелчок под торпедо, иногда, после нескольких поворотов подряд - срабатывал, иногда - нет. Его сняли, разобрали - говорят: "все в порядке, ищите другую причину"! С тех пор раз 30 сам завожусь, когда откажет - ХЗ! ![]() ![]() Однако 1300 за снятие, разборку и установку отдал! И еще - после установки педаль сцепления вообще провалена была, потом я прокачивал, слесарь че то там поколдовал, стала работать, но в самом конце! Похоже ещё раз к ним ехать! Одно лечат - другое колечат! ![]() ![]() Хотя и специализированная контора, пользуется многолетним авторитетом. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Desson |
#371
Тут намедни начал отказывать стартер - перестал включаться иногда. При повороте ключа лишь слабый щелчок под торпедо, иногда, после нескольких поворотов подряд - срабатывал, иногда - нет. Его сняли, разобрали - говорят: "все в порядке, ищите другую причину"! С тех пор раз 30 сам завожусь, когда откажет - ХЗ! ![]() ![]() Однако 1300 за снятие, разборку и установку отдал! И еще - после установки педаль сцепления вообще провалена была, потом я прокачивал, слесарь че то там поколдовал, стала работать, но в самом конце! Похоже ещё раз к ним ехать! Одно лечат - другое колечат! ![]() ![]() Хотя и специализированная контора, пользуется многолетним авторитетом. Так везде и даже у знакомых. Вывод один, делать всё самому со знанием дела и не торопясь или в сервисе, но под твоим строжайшим взором. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Desson |
#372
В эти морозы, еле заводился. Трещало при работе стартера, словно реле вкл и выкл. И он еле крутил. Оказался плохой контакт на втягивающем, точнее сам контакт втягивающего был чистым, а вот фишка на нем болталась. Поджал фишку пассатижами. Ну и прочистил все массы около акб и под ним.
sashamas |
#373
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 359 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK ![]() |
вчера вскрыли мне стартер а там точно такой же бендикс (93740994 "DAEWOO"/ "GM" / "MANDO" / "PARTS-KOR" (от 350 до 1800) или 231789 "CARGO" (от 450 до 500) - от стартера № 96618789 - ДЭУ матиз). поскольку времени не было совсем, а машина как всегда нужна на ходу пришлось за него на рынке выложить рупь.. сегодня посмотрел его на сайтах, возможные замены по номерам: Ценник от 167 до 1800 р. с ожиданием 1-2 дня. - 3-5216-W - WAI - 167 с копейками - A93740994 - ACHIM от 350 до 390 - M3C002 - POMAX в районе 400 (+- 50) - 93740994 - DUBL в районе 400 (+- 50) - ZN1048 - ERA / ZEN от 370 до 550 - 31320A78B00-000 / 111911 / 111375 / 93740994 - GM - от 950 до 1800 - возможны другие ПЫСЫ: цены могут отличаться, прошу не пинать всем привет на 16 году жизни развалился и мой стартер вот если кому нужно номер аналога .. Щеточный узел в сборе 600 р== отлично встал без проблем от ШЕВРОЛЕ ![]() ![]() ![]() -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
Текстовая версия | Сейчас: 16th July 2025 - 04:52 AM |
