Засадное авто, задыхается при прогазовке |
rom77777rom |
Dec 15 2010, 07:56 PM
#81
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 2,767 Регистрация: 1-July 09 Из: Станица Благовещенская Пользователь №: 6,420 место дислокации: Станица Благовещенская |
Это означает, что при обрыве (отключении) "мозги" переходят в аварийный режим, устанавливая заложенные в них 80 градусов. Так в них заложили. Про это даже в мурзилке написано. Поэтому наш двигатель не поднимает обороты при отключении датчика температуры, как это происходит у многих машин. Мысль одна еще есть,что при 30 градусах мозги боготят смесь увеличивая длительность впрыска,а при достижении температуры скажем 80 - длительность впрыска уменьшается,чего не хватает для нормальной работы.Поскольку подсоса нет,значит остается два момента - либо форсунки надоливают(но их мыл на стенде снимая и выровнял их производительность между собой),либо расходомер дает мозгам что мало воздуха и соответственно малый и впрыск идет.Форсы менять но новые- недешевое удовольствие.Расходомер мой не подходит,с ним еще хуже работает - нужен с 90-х годов. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Сашок 495 |
Dec 15 2010, 10:00 PM
#82
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково |
Вот засада!
-------------------- капля в море!
balbes |
Oct 2 2011, 11:58 PM
#83
4х4 Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 15-October 10 Пользователь №: 8,556 место дислокации: Обнинск |
Скажите пожалуйста ,чем все закончилось.У меня симптомы один в один.С той лишь разницей, что периодически все становится хорошо.
nicos |
Oct 6 2011, 08:57 PM
#84
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь |
люди добрые помогите советом!
история такая-съездил в деревню, заметил, вырос расход с 10-11до 13-14 ,списал на встречный ветер и большую загрузку ,через неделю, поехали на рыбалку: туда по асфальту 100км ехала,но не очень охотно. на обратном пути на грейдере" стиральной доске"ехать перестала и загорелся джеки чан, сунул скрепку -ошибка 37 кое -как дополз до дома . вобщем двигатель больше 3000 не раскручивается. на холостых работает ровно, не троит ,если заглушить заводиться сразу ..добавляешь газа- до 2000ровно больше начинает дёргаться, около 3000 глохнет . после этого заводится сразу не хочет, приходиться секунд 10-20 крутить стартером, потом подхватывает, но работает сначала с перебоями, а потом выравнивается что было сделано : поскольку подсосов нигде нет (дымогенератор)замерил давление бензонасоса- в заглушку давил 1.8 -заменил на десятошный денсо-в заглушку 4.5 в рампе 2.8-ничего не изменилось проверил свечи(новые бош платина)цвет -кофе с молоком, сухие. проверил форсунки- производительность одинаковая, не льют ,не забиты (Пульсар-3) снял кожух-метки на ремне грм на месте заглушил егр в планах замерить напряжение на лямбде отсоединить кат если не поможет куда лезть дальше ? -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
Артем1976 |
Oct 6 2011, 09:26 PM
#85
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 1,209 Регистрация: 4-February 11 Из: Калининград Пользователь №: 9,078 место дислокации: Калининград |
-------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Текстовая версия | Сейчас: 9th June 2024 - 12:42 AM |
