Виктор |
Вот был у меня косяк с выпускным коллектором. Подсос получается на датчик ЛЗ. Его же там не просто так ставили. Напомни, ЧЕК при этом выдавал что-нибудь? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Андрэ184 |
#22
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 272 Регистрация: 20-April 13 Пользователь №: 11,917 место дислокации: пермь ![]() |
Частично, уменьшил вдвое после замены коллектора, лямбды и пропайки проводки к форсункам про знаменитый пост 128. Остались повышенные холостые и потряхивание на холостых. Холостые у меня скорее 950 вместо 800, при движении накатом 1100-1200, вместо 1000. По показаниям лямбды похоже есть где то подсос небольшой, а вот где пока вопрос. Лямбда работает, смесь регулируется. Мозги шил разными прошивками, показания лямбды не меняются. В порядке исключения поменял много датчиков (кроме ДМРВ и кхх, их ставил с такой же машины для проверки на 1 день), проводку на температурный датчик, свечи, вв провода, катушки, форсунки на стенде мылись у официалов дважды, все фильтра, впусные прокладки, гофра, пара шлангов пердположительно вакуумные и клапаны егр и электромагнитный. Бензонасос. Вывел несколько дополнительных масс. Тупизма в поведении нет, заводится без проблем. ошибок нет) Спс. буду искать подсос. Боюсь прикасаться к экрану на выпускном коллекторе болты ржавые .чижей не избежать. -------------------- Калиненградец 2004год, механика ,бензин,коротыш,обувь стандарт,ЕТ +12,5
KaZantip |
#23
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск ![]() |
Напомни, ЧЕК при этом выдавал что-нибудь? Ничего, мы тода дошли до смены прошивки. Сменили прошивку, и потом стал чек показываться но ошибку я не помню, она стандартная какая то типа нет сигнала от ЛЗ, типа тупо фишка снята, а после заменили ЛЗ на бошевскую и она стоит уже второй год, показания я тебе показывал на картинке. -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
Виктор |
#24
Ничего, мы тода дошли до смены прошивки. Сменили прошивку, и потом стал чек показываться но ошибку я не помню, она стандартная какая то типа нет сигнала от ЛЗ, типа тупо фишка снята, а после заменили ЛЗ на бошевскую и она стоит уже второй год, показания я тебе показывал на картинке. Вспомнил! Особый случай! ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Mitya |
#25
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 14-June 12 Пользователь №: 10,681 место дислокации: Петрозаводск ![]() |
Цитата(S&V&nt @ &pr 4 2013, 10:05 &M) [sn&pb&ck]281382[/sn&pb&ck] Клапан адсорбера завис/периодически зависал в открытом положении. Весь мозг вынесла "бедная смесь" Выявили только дымокуром. Привет! А можно подробнее? Тоже бедная смесь достала. |
korsar_ |
#26
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 264 Регистрация: 8-May 13 Пользователь №: 11,986 место дислокации: Харьков ![]() |
Тут глянь
Mitya |
#27
Спасибо! Уже читал, принял к сведению. Вопрос по клапану. Неужели он так критичен? Сообщение отредактировал Mitya - Feb 4 2014, 10:26 PM |
Текстовая версия | Сейчас: 16th October 2025 - 09:45 AM |
