| korol |
Nov 1 2013, 11:43 AM
#201
фотку могу сделать.... там на том месте, где должна стоять коробочка черная длиннаая - просто заглушен патрубок....... korol а для чего вообще он нужен? 3 штуки -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Братан |
Nov 1 2013, 11:59 AM
#202
ясен
Nov 1 2013, 05:03 PM
#203
709, че-то у тебя гараж маленький... И кстати, памажите люди добрые, писал в эту тему http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...67entry320767 Никто не ответил, может тута подскажете. У меня нету резонатора впуска, место под него него - заглушено какой-то синенькой крышкой, которая одета прямо на толстый падрубок, который к этому резонатору должен идти. Чем чревато????? Авто работает без проблемсов... раньше стоял газ, я его убрал... может для ГБО убирали? гараж-да...маловатый -------------------- |
| Братан |
Nov 2 2013, 09:37 AM
#204
709 спасибо еще раз. Все разобрался. Но все ж таки выкину фоты. мот кому интересно будет посмотреть!
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| korol |
Nov 2 2013, 06:01 PM
#205
Привода новые(другие) ставил,пружины,кулак.,полностью ревизию передка сделал,тяги рулевые,втулки маятника,шаровые ,рычаги-самопалы,пружины,диски,колодки,суппорта....и тд....АБС ваще нахрен повырывал,сзади барабаны,цилиндры,колодки,ручник наконец-то "сделал" круто 709 спасибо еще раз. Все разобрался. Но все ж таки выкину фоты. мот кому интересно будет посмотреть! резонатор выкинули? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| korol |
Nov 2 2013, 06:57 PM
#206
вот я себе так же хочу сделать))) я не сразу понял об чём речь))) там резинка дочё склизкая и каждый раз ставить снимать не гемар конечно но морока эт если впускной снять надо))) неудобство и подсос там бывает нередко))) если знаючи то конечно))) а кто не знает что там сосёт панику подымают))) чуть не капиталить двигло собираюца))) а че он вам помешал то?. его обячно снимают если меняешь печку отопительную, чтобы удобнее подлезть к патрубкам, а так нах его трогать? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| korol |
Nov 2 2013, 07:36 PM
#207
709 какие передние тормозные диски взял?
| cladsl |
Nov 2 2013, 07:45 PM
#208
709 какие передние тормозные диски взял? обычные штатные точил он просто))) типа как у меня где то на фотах))) вот ))) |
| korol |
Nov 2 2013, 07:49 PM
#209
блин, я бы себе проточил и перед и зад. ток не где таких мастеров у нас -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Nov 3 2013, 05:45 AM
#210
Чего-то колёса маловаты стали
| Tuc |
Nov 3 2013, 12:35 PM
#211
-------------------- Старый безответственный флудер
| cladsl |
Nov 9 2013, 08:52 PM
#212
починил ручник))) заменил порвавшийся трос правый... и до кучи левый...)))
так вот торчало: ![]() вот куски оборваного: ![]() эти подошли идеально и по длине и по креплениям))) левый и правый соответственно))) ![]() до кучи масло и фильтра поменял))) |
Nov 9 2013, 08:54 PM
#213
починил ручник))) заменил порвавшийся трос правый... и до кучи левый...))) эти подошли идеально и по длине и по креплениям))) левый и правый соответственно))) -------------------- |
| cladsl |
#214
| cladsl |
Nov 14 2013, 09:29 PM
#215
добрался до привода правого))) снял))) граната внутренняя выпала)))
![]() ну эт фих с ним))) привод есть зашибенский))) уже овтуленый но... снутри вродь одинаковые ![]() а вот наружные шрусы разные... тот что стоял слева... овтуленый хочу поставить (справа)... ![]() поворотный вот такой... ![]() сальники-пыльники такие были... ![]() встанет нет один шрус вместо другова??? какие тада сальники надо если встанет??? или поворотный надо другой???))) и вот этот сальник пофих ведь рестайл или дорестайл???))) ![]() чё мож сфотать поподробнее или померять надо дык я сгоняю))) тока штангель чёта найти не могу... пойду у соседа поклянчу пока))) |
| Tuc |
Nov 14 2013, 09:44 PM
#216
у меня какие то сальники есть - не те заказал когда то
в гараже лежат где то - если что 0K08133065A сальник передней ступицы (внутр) 00-, 2 шт 0K08133066A сальник ступицы передний внутр. №2, 2 шт во какие модернизированные 0К081-33-065А + 0К081-33-066А полностью взаимозаменяемые с предыдущими 0К081-33-065 + 0К081-33-066. из фака Существует три разновидности посадочных размеров сальника в кулаке 82мм, 85мм и 100мм - других нет в природе!!! Поэтому в первую очередь сморите именно на этот параметр!!! -------------------- Старый безответственный флудер
| Tuc |
Nov 15 2013, 08:22 AM
#217
точно они и 0К081-33-067А надо))) вопщем маячь када как только так сразу настанет))) а вот ентого нету -------------------- Старый безответственный флудер
| Tuc |
Nov 15 2013, 09:23 AM
#218
да понятно что нету))) те два которых по два тож надо))) ну тех которые 2 по 2 в наличии -------------------- Старый безответственный флудер
| m@loy |
Nov 15 2013, 11:00 AM
#219
ну жду как тока так сразу тада))) как в наручии будут дай знать))) подскочу))) У меня еще какие-то сальники лежат, которые не подошли мне. Сегодня буду вечером в гараже, гляну номерки -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Nov 15 2013, 10:08 PM
#220
Вы ещё у меня не видели...сальников....скока их в наличии
| Текстовая версия | Сейчас: 19th July 2026 - 12:37 PM |
