| Alexsandr5981 |
Nov 24 2013, 05:44 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 12-April 12 Из: Кудымкар Пользователь №: 10,383 место дислокации: Кудымкар |
задался вопросом переборки коробки по причине вылетания четвертой передачи если машина едет без нагрузки т.е. не давишь на гашетку и второе при очередной замене масла в КПП увидел на магните пробки очень неприятную металическую струшку в очень больших количествах в выходные займусь снятием в одну харю а как ее разобратьсовсем темку не моогу найти пните тнике пожайлусто
-------------------- спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 100л/с.
Nov 24 2013, 06:06 PM
#22
задался вопросом переборки коробки по причине вылетания четвертой передачи если машина едет без нагрузки т.е. не давишь на гашетку и второе при очередной замене масла в КПП увидел на магните пробки очень неприятную металическую струшку в очень больших количествах в выходные займусь снятием в одну харю а как ее разобратьсовсем темку не моогу найти пните тнике пожайлусто http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=10469 -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| natalipar |
Nov 25 2013, 09:28 AM
#23
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 250 Регистрация: 20-August 13 Пользователь №: 12,325 место дислокации: КПАО |
Та же беда коробка снята в одну харю а вот как ее раскидать не половиниться она зараза что делать посоветуйте -------------------- спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 95л/с
МЕДВЕЖОНОК НА ХОДУ ПОЧТИ ураааааа СЕРДЦЕ БЪЕТСЯ |
| Вован36 |
Nov 25 2013, 10:07 AM
#24
задался вопросом переборки коробки по причине вылетания четвертой передачи если машина едет без нагрузки т.е. не давишь на гашетку и второе при очередной замене масла в КПП увидел на магните пробки очень неприятную металическую струшку в очень больших количествах в выходные займусь снятием в одну харю а как ее разобратьсовсем темку не моогу найти пните тнике пожайлусто http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=6154 -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| aqaneon |
Nov 25 2013, 10:14 AM
#25
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 163 Регистрация: 4-April 11 Из: Щелково, поселок Аничково Пользователь №: 9,344 место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково. |
Та же беда коробка снята в одну харю а вот как ее раскидать не половиниться она зараза что делать посоветуйте Там помимо болтов есть еще такая неприметная металлическая пробка, которую нужно аккуратно вытащить. Под ней будет пружина и металлический штифт. Я когда половинил коробку умудрился сдернуть не вытаскивая штифта, но поставить уже не получится. А в остальном снимай все болты по кругу, вроде больше подводных камней нет. Вот посмотри на картинке: P.S. Это если ты конечно коробку половинишь, а не коробку от раздатки... |
| natalipar |
Nov 25 2013, 01:58 PM
#26
Вот спасибо большое то что доктор прописал -------------------- спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 95л/с
| aqaneon |
Nov 25 2013, 02:23 PM
#27
| ghost |
Nov 25 2013, 02:25 PM
#28
Это же перебор раздатки, тебе что половинить то надо, определись -------------------- |
| natalipar |
Nov 25 2013, 02:57 PM
#29
половинить надо все и коробку и раздатку не ругайте девушку Это же перебор раздатки, тебе что половинить то надо, определись половинить надо все и коробку и раздатку не ругайте девушку sad.gif я же только учусь и так сердечко машины в одну скинула чуть пуп не порвала Там помимо болтов есть еще такая неприметная металлическая пробка, которую нужно аккуратно вытащить. Под ней будет пружина и металлический штифт. Я когда половинил коробку умудрился сдернуть не вытаскивая штифта, но поставить уже не получится. А в остальном снимай все болты по кругу, вроде больше подводных камней нет. Вот посмотри на картинке: P.S. Это если ты конечно коробку половинишь, а не коробку от раздатки... а вопрос где данный мануал по разбору можно найти с картинками желательно в электронном виде -------------------- спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 95л/с
| aqaneon |
Nov 25 2013, 03:05 PM
#30
половинить надо все и коробку и раздатку не ругайте девушку половинить надо все и коробку и раздатку не ругайте девушку sad.gif я же только учусь и так сердечко машины в одну скинула чуть пуп не порвала а вопрос где данный мануал по разбору можно найти с картинками желательно в электронном виде Да кто же ругает, просто недоумеваю |
| natalipar |
Nov 25 2013, 03:44 PM
#31
Да кто же ругает, просто недоумеваю Недоумевать? а что девушка за рулем это не нонсес а девушка занимающаяся ремонтом уже все из вон выходящее надо же знать как все работает и устроено да и еще один нюанс лючше сделать все самой да и не доверяю я местным кулибиным -------------------- спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 95л/с
| aqaneon |
Nov 25 2013, 04:03 PM
#32
Недоумевать? а что девушка за рулем это не нонсес а девушка занимающаяся ремонтом уже все из вон выходящее надо же знать как все работает и устроено да и еще один нюанс лючше сделать все самой да и не доверяю я местным кулибиным Неее, для меня нонсенс вот это - "Та же беда коробка снята в одну харю", а то что девушка сама ремонтирует меня не удивляет. У меня жена тоже с удовольствием в гараж со мной ходит, только в итоге замерзает от бездействия, я же игоист, все сам, все сам P.S. Мануал на почту скинул, удачи в ремонте! |
| natalipar |
Nov 25 2013, 04:07 PM
#33
Неее, для меня нонсенс вот это - "Та же беда коробка снята в одну харю", а то что девушка сама ремонтирует меня не удивляет. У меня жена тоже с удовольствием в гараж со мной ходит, только в итоге замерзает от бездействия, я же игоист, все сам, все сам P.S. Мануал на почту скинул, удачи в ремонте! спасибо большое мануал качается бум разбираться и разбирать все просто не люблю когда что то не так работает или не работает совсем а делать надо лед уже стоит а без авто на речку не попадешь совсем а порыбачить охота аж зубы сводит и ночью сниться -------------------- спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 95л/с
| Братан |
Nov 25 2013, 05:06 PM
#34
что-то я не понял.... девушка сама чинить - нонсенс 1!
девушка ЛЮБИТ рыбалку - нонсенс 2! или я чего-то не втыкаю... -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| contra |
Nov 25 2013, 05:28 PM
#35
что-то я не понял.... девушка сама чинить - нонсенс 1! девушка ЛЮБИТ рыбалку - нонсенс 2! или я чего-то не втыкаю... вероятно там до Перми оччень далеко Спортяжнице респект -------------------- |
| aqaneon |
Nov 25 2013, 05:38 PM
#36
| contra |
Nov 25 2013, 05:41 PM
#37
| natalipar |
Nov 26 2013, 07:03 AM
#38
что-то я не понял.... девушка сама чинить - нонсенс 1! девушка ЛЮБИТ рыбалку - нонсенс 2! или я чего-то не втыкаю... как вы выразились вы втакаете в правильном направлении люблю свою машинку хоть и старенькая люблю рыбалку и только честную (спиннинг, мормышка) -------------------- спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 95л/с
| Sgt. Owl |
Nov 26 2013, 08:43 AM
#39
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 14-May 13 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12,005 место дислокации: Санкт-Петербург |
А я тут соплей развёл: "Мужики, памагииииити, мужики, как это сделать одномуууу.."
Устыдился. Фройляйн, позвольте пожать вашу женственную руку.. -------------------- Коротыш (калининград), конец 2005, 2.0 , 128 л.с., на палке. Ручные усиленные AVM, электровентилятор от сонаты, EGR и абсорбер заглушены и удалены.
Противотуманные Wesem 2НО. |
| Братан |
Nov 26 2013, 09:25 AM
#40
яя... дасис гуд.
natalipar - респект! так держать! я тож люблю рыбалку, но я больше спининг покидать, закидуху...... на живца на лодочке поездить.... -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Текстовая версия | Сейчас: 15th July 2026 - 12:56 AM |
