8 страниц V « < 5 6 7 8 >
> Подсосы в 16кл моторе
nik*nik
post Feb 7 2017, 08:37 AM
Сообщение #121
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
место дислокации: Пермь
Цитата(zhiga @ Feb 7 2017, 03:48 AM) *
Постоянно загораетса чек и кажет 37 ошибку по блинкоду,т.е. подсос воздуха,сбрасываю ошибку акб клеммой),если катаюсь по городу то ошибка может загораться аж через день-два,но как только выходишь на трассу -загорается чек ужочерез10-20км.Т.е.на больших оборотах подсос происходит быстрее наверно как то так понимаю.Шланги на форсах менял ,на егр и рядом с ним то же менял(селикон белый-вазовские)гофру глушил-не глохнет,тему всю прокурил.
Чек когда загорается,начинает жрать бензин,или мне кажется,неприятные ощущения начинают одолевать от зажига этой лампочки.
вы бы еще написали машинка какого года и где произведена...
lisiy1986inh
post Feb 7 2017, 09:17 PM
Сообщение #122
Пользователь №: 13,852
место дислокации: Одесса
Ещё может быть виноват ДМРВ или его проводка.
Desson
post Feb 7 2017, 10:05 PM
Сообщение #123
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Снять воздушный патрубок с выхода ДМРВ, завести и закрыть ладонью, одетой в пакет этот патрубок. И слушать где сосет. Я так у себя нашел подсосы (у меня протерся буферный пластиковый ящик, который у мотор щитка), если разрежение воздуха в воздушном канале не изменяется (все так же пытается всосать руку), значит все норм.
post Feb 7 2017, 11:26 PM
Сообщение #124
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
У меня вылазила такая ошибка после замены дмрв на неоригинал. Подсосов нет. Поменял на оригинал, ошибка пропала. Хотя переставили мой не оригинальный дмрв на другой Авто, ошибок нет
zhiga
post Feb 7 2017, 11:46 PM
Сообщение #125
Пользователь №: 14,553
место дислокации: иваново ивановская обл г.шуя
Кал.2000г.в.мех.128л.с.2л.
ingener
post Feb 9 2017, 06:06 AM
Сообщение #126
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
затыкаю рукой перед ДМРВ машина глохнет спустя секунды 2. Шипения никакого нет. А расход последнее время больше 30 на 100 км. Правда пробеги короткие по 5-7 км. 30 литров хватает на 80 км. Чек не горит. Не троит, работает ровно. Не коптит. Может датчик температуры на мозги не ту температуру кажет?
Olkass
post Feb 9 2017, 11:13 AM
Сообщение #127
Пользователь №: 4,412
Проверь вот это:
Hyundai/Kia K B603 13 890 Клапан системы вентиляции картера
Ну и к нему:
Hyundai/Kia M E301 13 338A Кольцо уплотнительное клапана вентиляции картера
Hyundai/Kia 26721-3X000 Шланг вентиляции картера.
У меня было из-за клапана системы вентиляции картера. Причём ставил новый, оказался заводской брак. Его вообще раз в два года под замену с причандалами. В довесок размяк Шланг вентиляции картера и при добавлении оборотов его просто сплющивало. Кстати, уплотнительное кольцо дубеет до состояния пластмассы, так что осторожненько выковыривать надо.
Как признак, что с клапаном что-то не так, после резковатого торможения движок подглахивать начинает.
Кстати, из-за этого и маслице поджирало.
Душа в душу уже:
ingener
post Feb 9 2017, 11:32 AM
Сообщение #128
Из: томск
прям все симптомы мои, спасибо проверю, пару лет назад менял этот клапан, по лету чистил клапанную крышку, заодно ставил и клапан и шланг на герметик и клапанную крышку на тот же герметик
Визуально стоит нормально, хомутики даже на шланге.
ingener
post Mar 20 2017, 06:36 AM
Сообщение #129
Из: томск
Добрый день.
Начался новый виток борьбы с подсосами воздуха.
Вобщем вырезал я прокладку из паронита для дроссельной заслонки только без отверстий для воздуха)).
Естественно, когда поставил на холостом ходу завелась ка обычно, прогрелась до рабочей температуры, а дальше я сел за руль и .... поехал. Обороты выше 2000 не поднимаются , скорость 5 км/ч.
Вопрос такой- клапан холостого хода должен в ноль перекрывать или он оставляет какой то минимальный зазор на всякий случай? Щас буду ставить шаровый кран на выходе клапана холостого хода чтобы понять откуда воздух. Может кто пробовал таким образом найти подсос?
post Mar 20 2017, 11:20 AM
Сообщение #130
Цитата(ingener @ Mar 20 2017, 05:36 AM) *
Добрый день.
Оченьномана сложно как то всё запланировано. Нужно быть прощще. Нужно продуть двигун дымогенератором. Если нет такого в округе, то сделать самому. В интернете полно схем, даже на сигаретах. При анализе неисправности следует учесть, что подсос во впускной коллектор влияет особливо сильно на ХХ, а при наборе оборотов уже и не влияет (и без него воздуха дохрена идёт). Например, у моего пипелаца сосало под задубевшие воздушные шланги форсунок. Сашок 495 помог с дымарём, спасибо ему. Ещё на ХХ влияет пониженная компрессия, нарушенный зазор в дросельной заслонке, грязный воздушный фильтр, умирающий ДПДЗ, уставшие форсунки и многое другое. Проведи комплексную диагностику.
ingener
post Mar 20 2017, 11:36 AM
Сообщение #131
Из: томск
Форсунки помыл 2 недели назад, шланги на форсунки проверил и на герметик посадил, оборот холостого хода в норме, и падают и поднимаются) почти не зависают. Перебрал 2 недели назад движок, замена прокладок на коллекторах, замена прокладки ГБЦ, маслосъемные, катушки, чек не горит, приемистость все прям хорошо, но одно но из-за которого я копаю все это расход- 30 л/100. И где то этот подсос есть. дымогенераора нет- пытаюсь методом тыкая затыкая то тут то там найти место. Вроде все дырки какие на движке были герметиком заткнул.
vlad34
post Mar 20 2017, 11:47 AM
Сообщение #132
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
откуда уверенность что подсос есть? только из-за расхода?
делал дымогенератор из сигареты, двух гибких 1/2" сантехподводок и 1/2"сгона. подсос был на прокладке впускного коллектора, снизу у моторного щита. дым был виден только в затемненном гараже в лучах фонарика.
опшикать подозрительные места любым карбклинером, эфиром быстростарта. мне помогло найти примерное место, точнее локализовал уже дымогенератором.
ingener
post Mar 29 2017, 11:15 AM
Сообщение #133
Из: томск
Добрый день, назрели следующие вопросы.
Должен ли работать двигатель на холостых если перекрыть воздушный патрубок на РХХ?
Дроссельная заслонка должна быть закрыта плотно на холостом ходу?
Ден2
post Jun 30 2017, 01:02 AM
Сообщение #134
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Ещё один вероятный подсос добавлю, вроде не упоминали: у меня подсасывало (до сегодняшнего вечера))) под датчик дросселя, через подуставшее осевое отверстие. Штатное уплотнение плохо уплотняло, мазок герметика по кругу решил проблему)
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
shaft
post Sep 16 2017, 10:54 AM
Сообщение #135
Пользователь №: 14,434
место дислокации: МММ
Прочитал все тему но проблемы своей не нашел! А проблема следующая если нет напряжения на бортовой цепи обороты поднимаются до 1600 и стоят, но как только включаешь ближний свет обороты сразу падают до 900, выключаешь сразу поднимаются до 1600 и так далее. Ездил к диагносту сказали подсосы воздуха. все посадил на герметик нашел лопнувшие трубки, все заменил завожу опять такая же засада! форсунки пробовал 107, сейчас поставил назад родные промытые. Куда копать в чем может быть дело?
Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
shaft
post Sep 20 2017, 09:26 PM
Сообщение #136
Люди помогите обороты достали! проверил подсос воздуха методом заглушки ДМРВ с помощью пакета, глохнет сразу и при этом сжимает пластиковый резонатор (значит разряжение есть нормальное) !
post Sep 20 2017, 10:31 PM
Сообщение #137
Проверь регулировку дроссельной заслонки. Регулировочный винт можно полностью выкрутить и тогда заслонка будет упираться в корпус и скоро заклинит. Нужно после выкручивания неторопясь по чуть чуть закручивать - до того момента пока не начнёт закусывать газетный лист под регулировочным болтом. Потом ещё закрутить на 1 йёту. И законтрить не нарушив регулировки.
shaft
post Sep 22 2017, 10:02 AM
Сообщение #138
вчера подключал елмку , проверил положение дроселя, на закрытом показывает 7% на польностью открытом 94 %! Думал не до конца закрывается снял датчик и попробовал покрутить , самое минимальное доходит до 6 % , датчик на помойку или так и должно быть?
post Sep 22 2017, 10:27 AM
Сообщение #139
Нормальные данные B020.gif .Мозги сами подстраиваются. У меня 12%.
shaft
post Sep 22 2017, 10:40 AM
Сообщение #140
тогда вообще не понимаю в чем зависимость оборотов ХХ от нагрузки в эл. цепи! Кстати забыл сказать я провод менял от гены до акума, чтобы заряд был в норме 14-14,1 . до этого было 12,8!
Текстовая версия Сейчас: 20th September 2026 - 08:20 AM
