4 страниц V  1 2 3 > »
> Проблема с маслом, нужно 4.9 а получается 3.5 литра. Может у меня щуп не "родной"?, посмотрите фото
sobiratel78
post Apr 25 2014, 07:41 PM
Пользователь №: 7,920
место дислокации: Курская обл
Парни приветствую!
У меня ежегодная проблема при замене масла. У меня Калининградский 16 клапанник 2003 года. В руководстве написано , что заливать масло нужно 4.9 литра. Если я заливаю такой объем то уровень масла на щупе выше верхней точки на целый сантиметр. Получается мне нужно примерно 3.5 литра.
Что за хрень такая, может щуп не родной, может еще что?
Фото кликабельны!
Я не водитель, я ездок!
post Apr 25 2014, 07:43 PM
вообщето входит гдето 3700 +- сколько слилось. одним словом баклажка 4 л и остается на доливку. у тебя сальники нигде неповыдавливало?
post Apr 25 2014, 07:52 PM
тоже с 4-х литровой канистры чутка остаёца )))
sobiratel78
post Apr 25 2014, 07:57 PM
Нет я ни езжу на 4.9 литрах, просто при заливке получается такая хрень.
Garrykon
post Apr 25 2014, 08:08 PM
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
в руководствах пишут обьем масла для полностью сухого двигателя. А заливать надо по меткам на щупе.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
post Apr 25 2014, 08:15 PM
Цитата(sobiratel78 @ Apr 25 2014, 07:41 PM) *
Парни приветствую!
sobiratel78
post Apr 28 2014, 02:35 PM
Что получается 1200мл старого масла остается в двигателе и мешается с новым?
post Apr 28 2014, 03:14 PM
Вот здесь ещё читни http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...20&#entry319171
а из электронного руководства:
Двигательное масло
Бензиновые модели
• Полный объем (на сухом двигателе), л 4.7
• Поддон картера, л 4.14
• Масляный фильтр, л 0.20
александр83
post Apr 28 2014, 08:57 PM
Из: ЗАО Кунцево, СВАО Отрадное
Пользователь №: 6,875
Цитата(sobiratel78 @ Apr 25 2014, 03:41 PM) *
Парни приветствую!
Фото кликабельны!
вообще при замене масла заливается 3.8 литра с учетом масленного фильтра т.е. с 4-х литровой канистры гдето 200мл должно оставатся. если двигатель поджирает масло то можно залить 4-и литра и на щупе уровень будет выше верхней отметки на 3-4мм, это допустимо.
post Apr 28 2014, 09:56 PM
можно снять поддон, вымыть его, вскрыть голову, все промыть там, тогда думаю влезет почти 4 литра. dumai.gif biggrin.gif
Ермыч
post Apr 28 2014, 10:15 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
А не безосновательно сказано, что бред. Ну, что это за замена масла, когда четвёртая часть его остаётся не замененной и смешивается с новым? Бред он и есть.
Почему то в восьмиклапаннике сливается и меняется значительно больше четырёх литров.
Может в шестнадцатиклапанном больше будет откачкой удаляться?
Откачка масла насосом стеклоомывателя - http://youtu.be/XSUb9hSP7yY
александр83
post Apr 28 2014, 10:51 PM
посмотрел видео, орегенальный способ, но в подоне то масло все равно остается, на сухо не откачаешь ведь. в чем смысл?
Ермыч
post Apr 28 2014, 11:41 PM
Эта тема уже обсуждалась на форуме -
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=11491
При откачке через трубку (тонкую гибкую трубку - у нас канал для щупа кривой) выкачивается больше масла, чем при сливе через пробку.
myxalov6
post Apr 28 2014, 11:47 PM
Пользователь №: 10,878
Ермыч
post Apr 29 2014, 01:16 AM
Цитата(myxalov6 @ Apr 28 2014, 11:47 PM) *
Я специально спрашивал у двоих человек с форума, у которых восьмиклананники. Оба мне ответили, что больше 4 литров. Один - "четыре с лишним, точно не помню", а второй - "4300 - 4500"...
В мануале написано, что общее количество масла в сухой двигатель - 4,7 литров, при замене - 4,0 литра, в масляном фильтре - 0,2 литра. При чём в 8 и 16 клапанниках одинаково.
post Apr 29 2014, 04:12 AM
да в чём проблем то ??? должно быть сколь слил столь залилил... но ни у кого ж даже мысли не возникает объём слитого измерить ))) вот если жрёт и постоянно доливать вот тут надо уже думать... вот это уже звоночек для больших проблем... а то что насухо всё выкачивать и залить сколь в мануале написано вот это действительно БРЕД ))) можно элементарно помять поддон и считай -50 мл как минимум )))
ну кому делать нефих тому конечно мензурку с рисками в руки и удачи )))
Akad
post Apr 29 2014, 08:28 AM
Пользователь №: 9,455
место дислокации: Воронеж
Так. Что в 8 что в 16 клапанном моторе ПРИМЕРНО 200гр остаётся в нишах ГБЦ. ВСЁ остальное сливается в поддон или откручивается с фильтром. Ни каких даже 0.5 литрах в гбц речи быть не может. Даже у меня на ГБЦ с большим впуском с 929 мазды, где эти ниши немного больше обычных, может быть от силы ещё 100гр остаётся.
Объём может варьироваться из-за фильтра немного. Туда от где-то 0.3 до почти литра входить может. Больше ни где маслу остаться места нет.
Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
post Apr 29 2014, 08:32 AM
просто нужно артема попросись отвести отдельную ветку для подобных тем, типо меньше шипов осталось на резине, посчитайте у кого сколько осталось или в какую сторону протирать машину и какой тряпкой
Garrykon
post Apr 29 2014, 08:36 AM
Это он еще не спросил, что лучше лить - тридцатку или сороковку))
Вот тогда-б страниц на тридцать зарубились-бы)))
Ермыч
post Apr 29 2014, 11:07 AM
Ну не нужно так утрировать про мензурку и про выкачивания всего насухо. Четверть старого масла остаётся в двигателе и не меняется, разве это нормально? У меня в прошлой машине в двигатель на сухую заливалось 4,8 литров, а при замене сливалось - 4,5. То есть оставалось грязного не заменяного масла в двигателе менее 10%. И то вопрос у некоторых возникал - а не мыть ли промывкой от старых остатков? А тут на сухую заливается 4,7 литров, а меняется из них, как тут пишут, всего реально 3,6 литров... В двигателе остаётся больше литра не замененного старого, грязного масла. По сути это не замена масла, а разбавление старого новым.
Это совершенно понятный и оправданный вопрос - как добиться наибольшего замещения старого масла новым? Тут ни кто не спрашивает как полностью осушить двигатель от масла и добиться замены всех 4,7 литров. Понятно, что это было бы здорово, но совершенно не реально. Но если возможно найти этот "закорм" для грязи в двигателе и попробовать организовать из него удаление остатков отработки, то нужно попытаться это сделать. И если отсосом можно вытянуть старого масла гораздо больше чем простым сливом, то разумнее применять отсос.
Текстовая версия Сейчас: 25th June 2026 - 06:21 AM
