15 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Опыт эксплуатации 107-ых форсунок, Рассказываем как ездит машина на альтернативных форсунках
Kia-Tula
post Dec 27 2015, 04:42 PM
Сообщение #121
Пользователь №: 10,855
место дислокации: Тула
Цитата(mister.tolma4ev @ Dec 26 2015, 08:40 AM) *
я глушил так. где стрелочка в правом верхнем углу.
Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
Kia-Tula
post Feb 5 2016, 01:57 PM
Сообщение #122
В связи с установкой 107-х форсунок у меня вопрос:показания маршрутного компьютера по расходу топлива тоже увеличиваются на 14%?Правильно я понимаю,что комп в расчетах опирается на длительность импульса на форсунки?Тогда по логике должен завышать расход.Подскажите, прав ли я(комп multitronics,работает по OBD)
post Feb 5 2016, 04:26 PM
Сообщение #123
я вёдрами меряю... точнее получаеца ))) в среднем два ведра на сотню выходит )))
Ден2
post Feb 5 2016, 04:38 PM
Сообщение #124
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Да, правильно, надо вносить поправку на производительность новых форсунок.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
post Feb 5 2016, 05:43 PM
Сообщение #125
У бортовых компьютеров как правило есть процедура калибровки расхода. Ее нужно сделать заново.
Kia-Tula
post Feb 5 2016, 08:28 PM
Сообщение #126
То есть,должна быть возможность откорректировать показания моментального и среднего расхода в multitronics-е,правильно?Интересуют именно эти параметры.Калибровкой бака никогда не занимаюсь - муторно это,да и штатный указатель уровня вполне корректно работает.Надо будет глянуть инструкцию к компу.Спасибо всем B020.gif
андрей 31
post Feb 10 2016, 06:44 PM
Сообщение #127
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
А с теми которые на сами форсы цеплялись чего делать?
Пысы. Это просто чудо какое то! Ну что, она и вправду начала тянуть. С 2000 примерно! Проехался 5 км, прикольно. На слух немного плавают обороты, стрелка тахометра неподвижна. Бум посмотреть.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Feb 10 2016, 09:44 PM
Сообщение #128
герметиком замажь )))
андрей 31
post Feb 11 2016, 12:31 AM
Сообщение #129
ЛОДОЧНИК
Не. Пока так покатаюсь. Тока на впускном коллекторе пока заткнул трубку.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
андрей 31
post Feb 11 2016, 12:56 AM
Сообщение #130
ЛОДОЧНИК
Цитата(Petroskoi @ Feb 11 2016, 01:34 AM) *
можно еще на выпускном тракте тоже самое сделать. удобнее всего со стороны глушителя это сделать. если стоит декоративная накладка на выхлопе - удобнее, когда ее снимешь
Вот тя сегодня вспоминал, думал, а чего бы сказал ёш на это всё. И вот... вот... этот самый человечек, который бежит куда то в тумане отозвался... а нах....я? Кыш атселя 1111480105.gif 1111480105.gif забаньте его посильнее 1111480105.gif срочна B200.gif ep.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Feb 11 2016, 01:07 AM
Сообщение #131
Цитата(андрей 31 @ Feb 10 2016, 11:56 PM) *
андрей 31
post Feb 12 2016, 08:56 AM
Сообщение #132
ЛОДОЧНИК
Ну вот и началось, ошибка 36, повреждение датчика расхода воздуха! На старых форсах этого небыло. Есть мысли?
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Feb 12 2016, 10:48 AM
Сообщение #133
гофру мож повредил шо от дмрв до заслонки... или перекасаёбило в местах где хомуты )))
Kia-Tula
post Feb 12 2016, 11:26 AM
Сообщение #134
Поясните,по какому протоколу читается ошибка.Что-то в OBD-2 не нашел такого кода.В таблице блинккодов тоже по-другому расшифровывается.
Ден2
post Feb 12 2016, 12:38 PM
Сообщение #135
Из: Белгород
По камасутре 36 - Система компенсации (неправильное соотношение воздуха и топлива). Надо бы коррекцию глянуть, очевидно, вылетела за пределы.
андрей 31
post Feb 12 2016, 01:30 PM
Сообщение #136
ЛОДОЧНИК
Считывал скрепкой, вначале 6 коротких и 3 длинных сигнала.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
gendos
post Feb 12 2016, 02:31 PM
Сообщение #137
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
А 36 случаем не люмбда зонд или его цепь
Чудес на свете не бывает.
андрей 31
post Feb 12 2016, 06:12 PM
Сообщение #138
ЛОДОЧНИК
ДМРВ! Но странно шо после замены форсунок. Вроде у менявших проблем небыло. Я правда колечки уплотнительные старые все оставил. Они плотно так с маслом вошли.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Feb 12 2016, 06:16 PM
Сообщение #139
да где то чёта покоцал... прокладки на герметик посадил ???))) особенно эту вот...
ну и дырдочки от трубочек замазать надо... или в трубки прям болтики воткнуть ))) и ещё чёрная коробочка что к впускному тракту присоединяеца глянь плотно ли хомуты прижаты ))) ну бывает такое после разборки-сборки... форсы тут ни при чём... неспеша надо собирать... сам сколь раз вот так потороплюсь потом всё заново приходица перепроверять )))
андрей 31
post Feb 12 2016, 06:51 PM
Сообщение #140
ЛОДОЧНИК
Именно ту взял старую и немного деформированную, посадил на герметик. Трубочки вообще не трогал пока, в воздухе висят. Заткнул шланг с тубопровода на поддув форсунок хб перчаткой. Пока всё.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Текстовая версия Сейчас: 16th October 2026 - 07:39 PM
