| Vladkhol |
Jul 22 2016, 08:26 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 61 Регистрация: 23-January 08 Пользователь №: 4,380 место дислокации: Малоярославец |
Снял для промывки форсунки и решил, так сказать, подтянуть матчасть. Стал рыть инет, обнаружил, что совсем нет описания на наш тип форсунок! У всех машин форсунки без бокового воздуховода. Возник вопрос - а почему у нас так? И хорошо это или плохо? И почему у меня у трёх воздух продувается, а у одной нет? Если это засор, то можно ли его устранить?
| Ермыч |
Jul 22 2016, 08:46 PM
"Более качественное образование рабочей
смеси осуществляется благодаря дополни- тельной подаче воздуха через форсунку. Воздушная трубка подсоединена ко впускному коллектору. Каждая из форсунок, в свою очередь, соединена с воздушной трубкой. За счет разрежения во впускном коллекто- ре, воздух засасывается из впускной трубы и через воздушную трубку поступает в распылители форсунок. Благодаря взаимодействию между моле- кулами топлива и воздуха обеспечивается исключительно качественное распыление топлива. Дополнительная подача воздуха эффек- тивна, прежде всего, при неполной нагрузке двигателя. Преимущества Улучшенный процесс сгорания топлива. Снижение токсичности отработавших газов." Источник - http://vwts.ru/engine/aqy/aqy_2_0_rus.pdf - стр. 7. Двигатель и форсунки конечно не наши, но принципа применения это не нарушает. На нашем форуме есть тема про переход на ГАЗЕЛевские форсунки - многие уже перешли. А они без подмеса воздуха - трубок для воздуха нет. При этом просто глушится шланг подачи воздуха на воздушную рампу, и сама воздушная рампа остаётся на двигателе как бесполезный балласт. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| alldn |
Jul 22 2016, 09:06 PM
На нашем форуме есть тема про переход на ГАЗЕЛевские форсунки - многие уже перешли. А они без подмеса воздуха - трубок для воздуха нет. При этом просто глушится шланг подачи воздуха на воздушную рампу, и сама воздушная рампа остаётся на двигателе как бесполезный балласт. Кака така воздушная рампа? Нет такой. Шланги от форсунок идут во впускной коллектор. Они глушатся и все. И получается как у всех - просто форсунки без доп. воздуха. И вообще работа этих трубок не очень понятна. Они подключены к впускному коллектору очень близко к гнездам самих форсунок. Т.е. там разности давления-то нет. Непонятно куда должен поступать доп. воздух и за счет чего. -------------------- |
| Kalevala |
Jul 22 2016, 09:13 PM
Кака така воздушная рампа? Нет такой. Шланги от форсунок идут во впускной коллектор. Они глушатся и все. И получается как у всех - просто форсунки без доп. воздуха. И вообще работа этих трубок не очень понятна. Они подключены к впускному коллектору очень близко к гнездам самих форсунок. Т.е. там разности давления-то нет. Непонятно куда должен поступать доп. воздух и за счет чего. Разрежение за счёт хода поршня похоже -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Ермыч |
Jul 22 2016, 09:36 PM
Кака така воздушная рампа? Нет такой. Шланги от форсунок идут во впускной коллектор. Они глушатся и все. И получается как у всех - просто форсунки без доп. воздуха. ......... Про эти шланги, которые идут на коллектор я и говорил. На восьмиклапаннике шланги идут не сразу в коллектор, а в штуцеры на длинной трубке, которая находится на коллекторе. Под воздушной рампой имел ввиду эту трубку. Этот шланг нужно обязательно глушить. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Tuc |
Jul 22 2016, 10:00 PM
Часто пишут что после перехода на 107 форсунки
Уменьшается расход... -------------------- Старый безответственный флудер
| Vladkhol |
Jul 22 2016, 10:32 PM
Вот спасибо вам, друзья! А что за 107 форсунки? Встают, как родные или надо что-то переделывать, а воздушные трубки надо глушить? И всё-таки, можно ли как-то промыть одну непродуваемую?
| Ермыч |
Jul 23 2016, 12:23 AM
Вот тема " Промывка форсунок свими силами, от Raqer" - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=3383&st=0
Вот тема "Опыт эксплуатации 107-ых форсунок" - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=12702 Там всё подробно описано. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Vladkhol |
Jul 23 2016, 01:21 AM
Вот тема " Промывка форсунок свими силами, от Raqer" - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=3383&st=0 Вот тема "Опыт эксплуатации 107-ых форсунок" - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=12702 Там всё подробно описано. Агромаднейшее спасибо!!! -------------------- |
| alldn |
Jul 23 2016, 08:35 AM
Часто пишут что после перехода на 107 форсунки Уменьшается расход... Да нет. Не уменьшается. Он становится меньше по сравнению со старыми, забитыми, толком не работающими. А по сравнению с новыми родными уменьшения расхода нет. Работает как на новых родных. -------------------- |
| Ермыч |
Sep 12 2016, 09:14 PM
Не могу нигде найти какое время впрыска форсунок должно быть у нас на холостом ходу?
У меня 3.3 - 3,5 м.с. Не многовато ли? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Ден2 |
Mar 11 2017, 08:08 PM
А вот такой вопрос по форсункам: полез менять воздушные шланги, и обнаружил, что у меня их нет вообще. Форсы все четыре оранжевые, на них артикул 0280150783. Бьются как от кларуса. Нижнее уплотнение у них широким кольцом прямоугольного сечения, и посадочное место под них соответствующее. Вот и думаю, у меня что, голова или весь мотор от кларуса? Или была такая серия? И где мне взять номера уплотнительных колец на них? Родные деревянные и растрескавшиеся совсем. Временно подобрал замену, но доверия не внушает совсем.
| Kalevala |
Mar 11 2017, 08:44 PM
А вот такой вопрос по форсункам: полез менять воздушные шланги, и обнаружил, что у меня их нет вообще. Форсы все четыре оранжевые, на них артикул 0280150783. Бьются как от кларуса. Нижнее уплотнение у них широким кольцом прямоугольного сечения, и посадочное место под них соответствующее. Вот и думаю, у меня что, голова или весь мотор от кларуса? Или была такая серия? И где мне взять номера уплотнительных колец на них? Родные деревянные и растрескавшиеся совсем. Временно подобрал замену, но доверия не внушает совсем. https://www.google.com/search?tbm=isch&q=02...FxBX1LuPJxbdXM: .На фотках все 4 ре оранжевые.Может рампу от кларуса воткнули -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Ден2 |
Mar 11 2017, 08:52 PM
Ну да, именно такие. Но у них и посадка в голове, по моему, другая, и на коллекторе нет штуцеров для шлангов поддува.
| Kalevala |
Mar 11 2017, 09:11 PM
Ну да, именно такие. Но у них и посадка в голове, по моему, другая, и на коллекторе нет штуцеров для шлангов поддува. Значит кто-то, до тебя нахимичил -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| m@loy |
Mar 12 2017, 08:50 AM
Значит кто-то, до тебя нахимичил Никто ничего не химичил. На дорестайлах часто или вообще так и шли, все 4 форсунки одинаковые и без воздушных каналов -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| BFGoodrich |
Mar 12 2017, 02:46 PM
Ну да, именно такие. Но у них и посадка в голове, по моему, другая, и на коллекторе нет штуцеров для шлангов поддува. Посадка у форсунок в голову ? -------------------- |
| Ден2 |
Mar 12 2017, 04:40 PM
Посадка у форсунок в голову ? Вот после твоего вопроса засомневался. Наверное, всё-таки, в коллектор)) -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Ден2 |
Mar 17 2017, 01:26 PM
Кое-что накопал по этим колечкам, может, кому ещё пригодится:
Mazda (8574-13-253) Кольцо уплотнительное топливной форсунки верхнее Mazda (8574-13-252) Кольцо уплотнительное форсунки среднее Mazda (JE06-13-257) Кольцо уплотнительное форсунки впрыска топлива нижнее аналоги киа 0857413253 0857413252 0857413257 Отсюда: https://www.drive2.ru/l/1885701/ -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| zenya |
Mar 3 2018, 12:28 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 189 Регистрация: 17-May 17 Из: Московская губерния Пользователь №: 15,324 место дислокации: Тает в дымке город Химки |
Кто что думает ??? https://ru.aliexpress.com/item/High-quality...7460.0.0.cDkfsa
-------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн. |
| Текстовая версия | Сейчас: 12th November 2026 - 05:58 AM |
