| Aleksandr34 |
Nov 2 2016, 10:55 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 29-August 13 Пользователь №: 12,363 место дислокации: Волгоградская область, г. Камышин |
Друзья здравствуйте! Не нашел информации по замене сайлентблоков в задней подвеске. Хочу поменять все сайлентблоки в задней подвеске. (появился посторонний стук и скип) На эстакаде осмотр показал, что больше половины сайлентблоков подлежат замене. Подскажите на каких производителей стоит обратить внимание. Возникнет ли проблема с откручиванием гаек. Возможно ли выполнить работу своими силами? 2005г. Гранд
Nov 4 2016, 04:48 PM
Друзья здравствуйте! Не нашел информации по замене сайлентблоков в задней подвеске. Хочу поменять все сайлентблоки в задней подвеске. (появился посторонний стук и скип) На эстакаде осмотр показал, что больше половины сайлентблоков подлежат замене. Подскажите на каких производителей стоит обратить внимание. Возникнет ли проблема с откручиванием гаек. Возможно ли выполнить работу своими силами? 2005г. Гранд Сайт -------------------- |
| Andrey832 |
Nov 4 2016, 07:52 PM
Друзья здравствуйте! Не нашел информации по замене сайлентблоков в задней подвеске. Хочу поменять все сайлентблоки в задней подвеске. (появился посторонний стук и скип) На эстакаде осмотр показал, что больше половины сайлентблоков подлежат замене. Подскажите на каких производителей стоит обратить внимание. Возникнет ли проблема с откручиванием гаек. Возможно ли выполнить работу своими силами? 2005г. Гранд Ссылку Женя дал правильную! Только ты сначала открути болты,- а то, может не в сайлентах дело... У меня в аналогичной ситуации половину болтов сожрало,- поменял болты на нивские-жигулёвские(ну, с гайками, естественно) и проблема исчезла! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| шадринск |
Nov 4 2016, 08:46 PM
Ссылку Женя дал правильную! Только ты сначала открути болты,- а то, может не в сайлентах дело... У меня в аналогичной ситуации половину болтов сожрало,- поменял болты на нивские-жигулёвские(ну, с гайками, естественно) и проблема исчезла! про болты - поддержу сам попадал на такое дело- были удары в задней части , когда едешь по перекатам, в итоге заехал на эстакаду начал дёргать все тяги ,, и обнаружил левую тягу поперечную, что она люфтит в районе заднего аморта где кронштейн,,, вот- тоже подумал что саленты разбилооо- решил уже заказывать их, а потом когда болт открутил то увидел сьеденный болт по середине,, заменил его на ваз-08, и норм стало,, с правой стороны тоже проверил болт у тяги он был не сьеденный как то так,, с болтами трудно всё они закисают и ржавеют,, я при откручиваниии головку сломал на 17- савдеповскую,, разлетелась на две части,, надо отмачивать гайки и потом греть горелкой и крутить пробовать трубой если не идёт то пилиить болгарином- заранее конечно запастись новыми болтами -------------------- калининград 2006-короткий
| Kalevala |
Nov 4 2016, 08:51 PM
Добавлю
Сайт |
| Andrey832 |
Nov 4 2016, 09:26 PM
про болты - поддержу сам попадал на такое дело- были удары в задней части , когда едешь по перекатам, в итоге заехал на эстакаду начал дёргать все тяги ,, и обнаружил левую тягу поперечную, что она люфтит в районе заднего аморта где кронштейн,,, вот- тоже подумал что саленты разбилооо- решил уже заказывать их, а потом когда болт открутил то увидел сьеденный болт по середине,, заменил его на ваз-08, и норм стало,, с правой стороны тоже проверил болт у тяги он был не сьеденный как то так,, с болтами трудно всё они закисают и ржавеют,, я при откручиваниии головку сломал на 17- савдеповскую,, разлетелась на две части,, надо отмачивать гайки и потом греть горелкой и крутить пробовать трубой если не идёт то пилиить болгарином- заранее конечно запастись новыми болтами Ну, это что-бы головки не ломать Можно бить хоть кувалдой,- закисший болт срезается вместе с гайкой(ключ накидной на 23 плюс головка на 17,прихвачено сваркой) Кстати, замена комплектных тяг с сайлентами может оказаться дешевле перепрессовки копеечных сайлентов в старые тяги! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Kalevala |
Nov 4 2016, 10:00 PM
Ну, это что-бы головки не ломать Можно бить хоть кувалдой,- закисший болт срезается вместе с гайкой(ключ накидной на 23 плюс головка на 17,прихвачено сваркой) Кстати, замена комплектных тяг с сайлентами может оказаться дешевле перепрессовки копеечных сайлентов в старые тяги! Новые тяги больше 2500( адын штук -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Aleksandr34 |
Nov 5 2016, 12:54 AM
Спасибо большое за информацию! Я правильно понял, что все болты можно заменить нивовскими и от 8-ки?
| Desson |
Nov 5 2016, 12:42 PM
А может кто подсказать? Нужна втулка стальная внутренний д12мм внешний 14мм длина хотя бы 3см (лучше 4), от чего в наших машин подойдет?
Nov 5 2016, 07:44 PM
А может кто подсказать? Нужна втулка стальная внутренний д12мм внешний 14мм длина хотя бы 3см (лучше 4), от чего в наших машин подойдет? от сайлентблоков,не? -------------------- |
| шурале56 |
Nov 5 2016, 08:09 PM
Мда, шото я не так делаю. Меняли сайленты на верхней тяге - и болты открутились, и сайленты выпрессовались без членовредительства
| Kalevala |
Nov 5 2016, 08:57 PM
Мда, шото я не так делаю. Меняли сайленты на верхней тяге - и болты открутились, и сайленты выпрессовались без членовредительства Наверно меняли уже -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| шурале56 |
Nov 5 2016, 09:04 PM
Моя машина тож 2006 года, у меня 8 лет. Сайленты точно первый раз менялись. Я и болтов закупил, и технологию вырезания/выжигания с мастерами обговорили. Но сделал оправки для пресса - 10 тонн хватило. В сервисе сами офигели - до меня малолетнему Лексусу не смогли выпрессовать, вырезали.
Вот что чудотворные башкирские броды делают! -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Aleksandr34 |
Nov 13 2016, 09:18 PM
На гранде 4 продольных тяги, в экзисте на схеме показаны только две, которые находятся в середине, данных о крайних тягах которые находятся по краям моста нет. Будьте добры подскажите номерки сайлентблоков крайних продольных тяг. или он и одинаковые? Не могу до сих пор оформить заказ. 2005г Гранд.
Nov 13 2016, 09:26 PM
На гранде 4 продольных тяги, в экзисте на схеме показаны только две, которые находятся в середине, данных о крайних тягах которые находятся по краям моста нет. Будьте добры подскажите номерки сайлентблоков крайних продольных тяг. или он и одинаковые? Не могу до сих пор оформить заказ. 2005г Гранд. 0K011 28 820A -------------------- |
| Kalevala |
Nov 13 2016, 09:27 PM
На гранде 4 продольных тяги, в экзисте на схеме показаны только две, которые находятся в середине, данных о крайних тягах которые находятся по краям моста нет. Будьте добры подскажите номерки сайлентблоков крайних продольных тяг. или он и одинаковые? Не могу до сих пор оформить заказ. 2005г Гранд. Из недорого :X5 Resource 190042,полиуретановые 0K011 28820 -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| шурале56 |
Nov 13 2016, 09:32 PM
На гранде 4 продольных тяги, в экзисте на схеме показаны только две, которые находятся в середине, данных о крайних тягах которые находятся по краям моста нет. Будьте добры подскажите номерки сайлентблоков крайних продольных тяг. или он и одинаковые? Не могу до сих пор оформить заказ. 2005г Гранд. По Экзисту 0K72A 28 830B - 4 шт., сайленты средних рычагов. И 0K011 28 820A - 4 шт., сайленты крайних рычагов. Не? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Nov 13 2016, 09:38 PM
По Экзисту 0K72A 28 830B - 4 шт., сайленты средних рычагов. И 0K011 28 820A - 4 шт., сайленты крайних рычагов. Не? ага -------------------- |
| Aleksandr34 |
Nov 13 2016, 11:01 PM
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd November 2026 - 03:50 PM |
