> распредвалы, стуки и грохот на ХОЛОДНУЮ и не только
кот базилио
post Sep 24 2017, 06:46 AM
Из: донской
Пользователь №: 11,441
место дислокации: тульская область донской
доброго времени суток всем.не нашёл на форуме конкретно свой случай.если таковой имеется укажите.буду благодарен.ну а пока здесь скажу.подскажите что делать со стуками распредвалов кроме как слушать?с третьего этажа слышен прогрев двигателя при закрытых окнах.залил 10w60 Мобилку стало чуть тише.прочитал,что стук может быть как следствие перетяжки ГРМ ремня.слегка отпусти,и грохот этих двух вернулся снова,как до замены масла.как устраняется причина стуков?16-128-260000-бензин-2002
Ответов(1 - 19)
андрей 31
post Sep 24 2017, 06:49 AM
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Метки на колене и распредвалах соответствуют мануалу?
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
кот базилио
post Sep 24 2017, 07:19 AM
Из: донской
поставил по верхней мёртв точке 1 цилиндра
метка на колене не соотносится ВМТ первого котелка.на 2-3 зуба переходит верхнюю точку.поэтому ставил по точке.заметил динамика улучшилась и расход упал
андрей 31
post Sep 24 2017, 08:03 AM
ЛОДОЧНИК
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
кот базилио
post Sep 24 2017, 08:10 AM
Из: донской
Цитата(андрей 31 @ Sep 24 2017, 07:03 AM) *
я попробую.спасибо.но когда я при работающем двигателе оттопырил кожух ремня и надавил на бегущий ремень ,то грохот валов упал почти до нуля.но не исчез совсем
андрей 31
post Sep 24 2017, 01:45 PM
ЛОДОЧНИК
Ну наверное всё же перескок ремня имеет место быть.
При надавливании фазы чуть смещаются и вот...
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Миша50
post Sep 24 2017, 02:32 PM
Из: с. Николо-Березовка.
Пользователь №: 14,783
место дислокации: Регион 02
Первая метка может быть меткой момента зажигания. Надо ставить по второй метке, которая напротив шлица шпонки к.вала. Метки распредвалов должны быть на против реперов (зубчик) на передней крышке.
Это так, если 16-ти клапанный движок. Вы не указали какой двигатель.
андрей 31
post Sep 24 2017, 06:05 PM
ЛОДОЧНИК
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3342&st=700 почитай плиз, там всё.
На днях оборвало ремень грм. Почитал, скачал, заменил. Но трабл. 4 часа времени ушло.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
кот базилио
post Sep 24 2017, 07:27 PM
Из: донской
верхняя мёртвая точка гораздо вернее репера на шестерне коленвала
Миша50
post Sep 24 2017, 08:22 PM
Трудно согласиться. В ВМТ и НМТ угловое перемещение коленвала гораздо больше, относительно вертикального перемещения поршня. Можно элементарно сделать ошибку на один зуб шкива. Эту ошибку часто допускали и допускают при замене ремней и цепей.
post Sep 24 2017, 10:09 PM
кот базилио
post Sep 25 2017, 01:04 AM
Из: донской
Цитата(Kalevala @ Sep 24 2017, 09:09 PM) *
свой ресурс ещё не отходил.марку не помню
андрей 31
post Sep 25 2017, 08:12 AM
ЛОДОЧНИК
Цитата(Kalevala @ Sep 24 2017, 11:09 PM) *
Conti проездил лет 6 наверно и около 100 ткм. Защиту картера не снимал. Все делал сверху.
Ща поставил бош.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
кот базилио
post Sep 25 2017, 12:50 PM
Из: донской
Ща поставил бош.
я всегда это сверху делаю.только откручиваю электроветилятор. мешает снимать корпус термостата со шпилек.всё остальное не мешает
кот базилио
post Sep 25 2017, 01:08 PM
Из: донской
и всё таки вопрос про распредвалы открыт.чем грозит люфт распредвалов,как исправить,или что для этого нужно.
кот базилио
post Sep 25 2017, 01:45 PM
Из: донской
как бы то не было,но от люфта распредвалов это не спасёт,а значит грохот и стук не убрать
инженер
post Sep 25 2017, 02:30 PM
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Т.е. после прогрева он пропадает? Если предполагать разбитые пастели, то при таком люфте должно сильно гнать масло с сальников распредвалов.
Если стук пропадает после прогрева и масло не гонит то это либо гидрокомпенсаторы либо детонация. Если детонация то либо ремень стоит не по меткам, либо проблемы с качеством смеси или временем её воспламенения. Смотри датчик температуры ОЖ, гидрокомпенсаторы, установку ремня. Кстати, такая хрень была на другой машине когда ослаб болт крепящий шкив к распредвалу.
кот базилио
post Sep 25 2017, 02:48 PM
Из: донской
спасибо за ответ.и при прогреве слышно.после 300км пролёта.сальники пока держат.но это не так давно началось.может сальник потекут.датчик охлождайки в норме.по OBD сравниваю и контролирую.
Азат З
post Sep 26 2017, 09:39 AM
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
Цитата(андрей 31 @ Sep 24 2017, 10:03 AM) *
После замены треснутой ГБЦ на Тюменскую, у которой клапан прогорел (заменил), та же фигня с шумом в распредвалах, вроде как гидрики, но тише цокают.
Вчера отодвинул крышку ГРМ, выставил коленвалом I и E на распредвалах, на шкив коленвала смотрю: метка стоит между 10 и Т (шкала на пластиковой крышке ГРМ). Как она должна стоять? Вроде на Т же должна стоять?
Собирал ГБЦ в субботу, машина то едет, то не едет, на ХХ иногда пытается заглохнуть, динамика вроде похуже (хотя может и три недели на опеле катался, отвык от спортяги)
а на оборотах шум снижается?
У меня так было когда неправильно натяжку ремня ГРМ сделал: не в положении S правого распредвала затянул натяжной, а в положении I и E.
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
Азат З
post Sep 26 2017, 09:51 AM
Из: Уфа, инорс
Во, свое сообщение нашел, оказывается на Т:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=425718
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
Текстовая версия Сейчас: 18th September 2026 - 06:11 AM
