7 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> стук гидрокомпенсаторов
post Aug 26 2009, 06:38 PM
Сообщение #61
Цитата(vlad04sport @ Aug 26 2009, 02:41 PM) *
Может не совсем в тему, но не нашел подходящего...
Смысл вот в чем: По утрам при прогреве гидрики цокают, по стрелке температуры - как прошла нижнюю риску - перестают. Но последние недели 2 появился странный глухой цокот из двигателя, что гидриков и не слышно. Прогреваясь - постепенно пропадает. На прогретом никаких посторонних звуков не слышно (нету). Если бы это была Вазовская классика - то по характеру звука я бы сказал, что надо клапана регулировать. Кто может подсказать что-нибудь надо делать-регулировать-проверять?
После промывки Винсом топливной аппаратуры стуки " гидриков" "ушли "на приличное время.
После промывки маслянной системы судовым дизельным маслом М14Г2ЦС - несколько дней ездил промывая - стуки ушли.
Некто
post Aug 28 2009, 12:19 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
vlad04sport
post Aug 28 2009, 05:58 PM
Сообщение #63
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Двигатель имеет место быть бензиновый...
А про Винс - у народа мнения расходятся.
post Aug 28 2009, 07:03 PM
Сообщение #64
Вопрос в другом: какое отношение промывка топливной системы имеет к стуку гидрокомпенсаторов!
А что касается ВИНС, то его, как правило, используют сервисы для стендов.
post Aug 29 2009, 08:40 PM
Сообщение #65
alex1306
post Sep 17 2009, 03:23 PM
Сообщение #66
Пользователь №: 6,310
место дислокации: Spb
Помогите проблема следущая Движок 16 кл. 2.0
Нужно поменять гидрокомпенсаторы, но некоторое время назад менял ГБЦ (брал Б.У)итог : по моему вину выходят компенсаторы 24(высота)х33диаметр, вскрытие показало что стоят 26х33, подскажет артикул для моего нового размера ? я лох полный в вопросе, но можно ли в движок поставить 24х33 вместо 26х33 ? и вообще в спортажах ставились компенсаторы разного размера ? или бывший владелец головы впихнул туда некачественный аналог ?
serg898
post Sep 17 2009, 03:55 PM
Сообщение #67
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
- артикулов не ведаю, но вроде на спортажах ставились одного размера , мож предыдущий владелец ставил не родные гидрики...
DimTs
post Sep 17 2009, 04:11 PM
Сообщение #68
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Перерыл каталоги - всюду 24*33. Видимо предыдущий поставил что попалось под руку. Интересно сколько отходили?
alex1306
post Sep 17 2009, 04:41 PM
Сообщение #69
сколько проходили ни кому я думаю не известно, если я на их место воткну родные проблем не поимею ?
serg898
post Sep 17 2009, 08:12 PM
Сообщение #70
Из: Самара
- ну если головка не пострадала от использования неродных гидриков dumai.gif - думаю - всё должно быть нормально ... но тут ведь надо смотреть на состояние поверхности - там где работают гидрокомпенсаторы - нет ли задиров ,износа и т.п. ... (как конкретно ответить на этот вопрос - не глядя? sorry.gif незнаю)
dozer grand
post Sep 29 2009, 08:47 AM
Сообщение #71
Пользователь №: 6,319
место дислокации: петербург (всеволожск)
День добрый. Пришла пора менять масло. От предыдущего хозяина досталось ESSO 10w40.Пару тысяч назад поменял масло на shell 10w40, был очень разочарован. Гидрики стали стучать минут по 10....аж сердце кровью обливалось. Быть может на паленое нарвался, хотя покупал в METRO. Сейчас поменял на XADO 10W40 revitalizing- стало намного лучше!!! стучат секунд 5-10 и все!!!! Лично я доволен, стоит 1250р. 4л. Дороговато конечно, но двигатель дороже.
2001 гранд кал АТ128л.с.
КСИ
post Sep 29 2009, 06:53 PM
Сообщение #72
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
У меня Shell 5! И не стучат.. Скорее всего палево..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Ярослав Мудрый
post Sep 29 2009, 10:49 PM
Сообщение #73
Пользователь №: 5,677
у меня застучали после первой замены масла как забрал из салона...но залил присадочку рубликов за 300 или чуть больше и всё...тьфу-тьфу-тьфу
зеленый спортяга коротыш!!!
Arti
post Sep 30 2009, 12:26 PM
Сообщение #74
Пользователь №: 6,704
место дислокации: Ленобласть
у меня аналогичная проблема: стучат на холодную, и бывает стучат, когда машина уже прогрелась. масло синтетика кастрол, менял 9 тык. назад, скоро снова пора менять...
имеет ли смысл попробовать полусинтеку? присадки?
post Sep 30 2009, 07:39 PM
Сообщение #75
Хотя с покупки залита полусинтетика и нет проблем
Присадки существуют - заливал от ликви молли стопшум гидрокомпенсаторов - оно вроде как еще и промывает.... Присадка работает... smile.gif
Ярослав Мудрый
post Sep 30 2009, 11:04 PM
Сообщение #76
это точно..нашел чек точно она!!
vlad04sport
post Oct 1 2009, 02:28 PM
Сообщение #77
Из: Новочеркасск
Цитата(dozer grand @ Sep 29 2009, 08:47 AM) *
... Сейчас поменял на XADO 10W40 revitalizing- стало намного лучше!!! стучат секунд 5-10 и все!!!! Лично я доволен, стоит 1250р. 4л. Дороговато конечно, но двигатель дороже.
Искал-искал ХАДО - те официалы, что на сайте ссылка, куда-то запропали. Пока нашел - пришлось поменять на кастрол. Сейчас залито SLX 5W-30 Professional. Стоит 410 * 4 = 1640 руб. Плюс на доливку 2 литра сразу взял.
Собственно гидрики на холодную с утра стучат, но как стрелка заходит в зону датчика - прекращается стук. И так как я взял машину и до сих пор. С утра пока стук не прекратится - не трогаюсь с места. Хотя и мотористы говорят, что стук на холодную не есть отклонение от нормы, но 2-3 минутки стука с утра тоже порядком достали.
Резюме: тоже попробую ХАДО, только синтетику. (С морозами у нас все же большие проблемы - не стоит наверно заморачиваться).
sergep
post Nov 26 2009, 04:37 PM
Сообщение #78
Пользователь №: 4,837
место дислокации: Минск
заехал в сто договориться о промывке форсунок
заодно попросил послушать что тарахтит
говорят гидрокомпенсаторы
нашел эту тему, первое что решил посмотреть - уровень масла
а его блин нет
долил больше литра
щуп масло так и не нащупал
вопрос, могу ли что то делать не так ?
машину прогрел (минуты 3-4 на холостых), потом три минуты подождал, щуп достал (кстати по краю масло сантиметров 30, т.е. что то же поднимается по трубке), протер, вставил, достал, щуп сухой
машина стоит ровно
раньше проверял, всегда в норме было
и второй вопрос, когда должна загореться лампочка масленки ?!
вечером еще долью, есть еще в другой канистре литр
но не может такого быть что щуп почему то не дотягивается или еще какая беда?
post Nov 26 2009, 05:20 PM
Сообщение #79
А слабым оно может быть из-за износа вкладышей колена-шатунов...
Последний раз сам доливал больше литра - у меня задний сальник коленвала льет. Лампочка не мигала.
Вряд ли. Доливай еще. Только уровень надо проверять когда мотор минут 10 постоит - чтоб масло в поддон стекло, или с утра - на ходлдную...
Мотор дымит? Если нет - ищи утечки - при таком расходе должно быть видно. dumai.gif
Я для этого недавно мотор помыл - было подозрение что еще из-под прокладки клапанной крышки фигачит, мотор весь в масляном дерьме был... Пока подозрения не оправдались smile.gif
sergep
post Nov 26 2009, 05:34 PM
Сообщение #80
Цитата(609 @ Nov 26 2009, 03:20 PM) *
т.е. то что литра масла не хватает это нормально типа ?)
ясно
по инструкции написано 2 минуты, ну я три подождал
посмотрю еще после работы, как раз на холодную будет
вроде не дымит ничего
и других симптомов не было
попрошу посмотреть когда будут форсунки мыть и масло менять
как раз запланировал на субботу
спасибо
Текстовая версия Сейчас: 27th November 2026 - 04:22 AM
