75 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
contra
post Nov 17 2010, 07:31 PM
Сообщение #261
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Sergeigrad
post Nov 18 2010, 01:25 AM
Сообщение #262
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(Александр 533 @ Nov 14 2010, 05:08 PM) *
Бублик - вещщ. Щас Очень вместительные бублики делают. А запаску в салоне на левое крыло (в багажном отделении) нормально приспосабливают.
Так это в грандах.
Цитата(3BEPb @ Nov 17 2010, 02:02 AM) *
Сфоткай, как получилось. Хотелось бы посмотреть
Постараюсь.
Волгоград.
Сергей.
S@nder
post Nov 19 2010, 11:39 PM
Сообщение #263
Рыбак 4х4
Из: Оренбуржье
Пользователь №: 8,219
место дислокации: Понама-сити
Цитата(Sergeigrad @ Nov 18 2010, 02:25 AM) *
Постараюсь.
Sergeigrad
post Nov 20 2010, 09:05 PM
Сообщение #264
Из: Волгоград
Цитата(Александр 533 @ Nov 10 2010, 03:34 PM) *
Наверно не то опережение. При увеличении угла опережения - обороты ХХ возрастают. На газу мотор должен работать ровнее и "мягче".
Саш, так вот я уже думаю, у меня обороты на газу настроены специально пониже, а летом постоянно с кондеем мотались наверно и при включенном кондее оборты выравниваются и движек рабртает без колбасни. Может ничего и не трогать в настройках? В смысле я на след. неделе поеду на профилактику и перенос балона под ж.....у, вот и думаю что сделать с настройками?
Волгоград.
Сергей.
Armstrong
post Nov 20 2010, 10:33 PM
Сообщение #265
Пользователь №: 6,995
место дислокации: МО
В продолжение темы.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=6888&st=20#
Поставил ГАЗ!
Может кому интересно будет фото.
Баллон 55 литров 356х640
Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
post Nov 21 2010, 03:01 PM
Сообщение #266
Цитата(Armstrong @ Nov 20 2010, 08:33 PM) *
В продолжение темы.
Поставил ГАЗ!
Пожертвовал инструментальным ящиком?
А перемычка рамы не мешала?
Armstrong
post Nov 21 2010, 03:10 PM
Сообщение #267
Перемычка рамы не помешала.
Sergeigrad
post Nov 22 2010, 01:31 AM
Сообщение #268
Из: Волгоград
Цитата(Armstrong @ Nov 20 2010, 09:33 PM) *
В продолжение темы.
Поставил ГАЗ!
Хорошо получилось.
Единственное , что мне не понятно, так это куда ты номер кузова дел?Просто срезал?Он выбит на внутренней стенке бардачка, я не стал его удалять и пришлось эту внутреннюю стенку выгибать в плоскость пола, чтобы номер остался.Хотя при постановке на учет , этот номер мы в другом месте смотрели.
И пупок в багажнике не сильно мешает?
Я тоже почти так планировал, ящик срезал, дырку заварил, но по плоскости пола. Балон тоже 50л планировал, когда примеряли, вроде все помещалось.В ообщем придется ставить как задумал, в этом случае балон у меня будет ниже висеть, чем у тебя, но у меня балка фаркопа ниже стоит и я на нее защиту баллона планировал, а тяга панара носколько я помню не мешала. Вообщем придется поставить, как я задумал, а если не очень получится, то самому потом снять балон и сделать пупок по твоему опыту.
Когда все свершится выложу фотки.
Волгоград.
Сергей.
Armstrong
post Nov 22 2010, 02:01 AM
Сообщение #269
При ровном полике в багажнике баллон не встанет.
Я все просчитал несколько раз.
Изготавливал шаблон.
И панара мешает и мост может задеть.
У меня баллон во внутрь на 80 мм. И панара опущена на 55 мм.
Ну и лифт 70 мм.
Если только смещать баллон дальше назад. Но тогда и опускать сильно придется.
У меня всетаки джип, и я предпочел убрать баллон глубоко и безопасно.
Ну и мне важен фаркоп. Без него монтаж балкона был бы более легкий.
post Nov 22 2010, 11:28 AM
Сообщение #270
Уточни, пожалуйста!
Баллон вошел в багажник на 80 мм?
kolyn100
post Nov 22 2010, 01:32 PM
Сообщение #271
Из: Л.О. пос. Вырица
Пользователь №: 8,512
место дислокации: 47 -78 rus
Цитата(Armstrong @ Nov 20 2010, 06:33 PM) *
В продолжение темы.
Поставил ГАЗ!
Спасибо, теперь есть к чему стремиться, а то балон на 65л. украл кусок багажника.
KIA Sportage 2л. DOHC 131л.с., ГБО, АКПП, 2001г.в. Америкос
8-905-254-81-63 Николай
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Хороший стук когда-нибудь отвалится.
Sergeigrad
post Nov 22 2010, 03:51 PM
Сообщение #272
Из: Волгоград
Ну и лифт 70 мм.
Сегодня ездил примерял балон 50 л себе под ж....у. Напомню я срезал бардачок и пол заварил в прямую. Судя по размеру балона (мерили рулеткой диам 31см длинна по крайним точкам по центру 77см, по плечам 68 см) он туда не встает. Ниша на кузове снизу между лонжеронами размерами 68.5х34.5 см, машина лифтованная, до задних арок 86 см. Получается, что этот балон не ложится в нишу и попадает на плоскость ложеронов снизу, т.е. ниже плоскости пола приблизительно на 5см. И Другого балона, короткого размером 356х640, установленного тобой у газовиков не было. Придется искать других.
В связи с этим есть вопросы:
1. Все-таки номер на бардачке ты срезал?
2. Дырка у тебя получилась прямо по краям лонжеронов, так?А то на фото не очень понятно.
3. Если от панары до баллона останется около 1-2 см, насколько это критично? По твоей фото у тебя расстояние около 10см, а у меня панара не опущена.
4. У меня почему-то круглая поперечина рамы находится прямо подзадним поперечным ложероном кузова и место под установку только именно эта ниша между поперечинами и продольными лонжеронами кузова но баллон с правой стороны все равно будет почти касаться панары. А ты панару зачем опускал? Опускал с обеих сторон на 55 мм?
Волгоград.
Сергей.
Armstrong
post Nov 22 2010, 09:05 PM
Сообщение #273
1.Бардачек удалил полностью.
2.По краям лонжеронов. Но пилил так чтоб короба их остались закрытыми. не вскрывал их.
3.Если справа (по ходу) 2 см. то нормально будет. Правая сторона выше при работе не поднимается. Ты больше смотри на мост. При максимальном ходе чтоб редуктор не достал до баллона.
4.Панару опустил из за лифта. Заодно выровнял мост.
5.Смотрим фото. Баллон в багажник поднят на 80мм.
Sergeigrad
post Nov 23 2010, 12:07 AM
Сообщение #274
Из: Волгоград
Спасибо буду искать или такой балон как у тебя , или 40 литровый ставить.
Волгоград.
Сергей.
3BEPb
post Nov 23 2010, 02:52 AM
Сообщение #275
Пользователь №: 6,022
место дислокации: Великий Новгород
Цитата(contra @ Nov 17 2010, 03:31 PM) *
посмотри
Прикрепленные файлы
contra
post Nov 23 2010, 09:22 AM
Сообщение #276
Из: УФА
Цитата(3BEPb @ Nov 23 2010, 03:52 AM) *
посмотри
contra
post Nov 23 2010, 07:58 PM
Сообщение #277
Из: УФА
Еще вопрос--под "наши мозги" эмуляторы лямбды и форсунок подходят любые или "спесфические"?
3BEPb
post Nov 25 2010, 11:04 PM
Сообщение #278
Х sensored.gif . Знаю, что бороться с лямбдой при ГБО 3 бесполезно... Чек гореть будет, так к этому быстро привыкаешь. Потом без него уже как то не так... laugh.gif
contra
post Nov 26 2010, 07:08 AM
Сообщение #279
Из: УФА
Я так понял "борьбы" там нет , там обман blink.gif Этот эмулятор подкл. в разрыв цепи упр. провода лямбды, и при вкл. газа( т.е. + на эмулятор от кнопки) он даёт мозгам свои данные, которые можна регулировать. Хотя я вот вообще снял лампочку "чека" перед ТО, так обратно ставить нахер надо , если вдруг будет когда "колбасня"--верну не надолго на место --посмотреть ошибки B128.gif
contra
post Nov 27 2010, 09:01 PM
Сообщение #280
Из: УФА
Цитата(Armstrong @ Nov 20 2010, 11:33 PM) *
В продолжение темы.
Поставил ГАЗ!
Уважаемый B020.gif , а мультиклапан ты в какой "позе" поставил ??????????? (стрелку не видно-ладно , а баллон перекрыть --никак ?)
Текстовая версия Сейчас: 16th October 2026 - 04:36 PM
