113 страниц V « < 81 82 83 84 85 > »
> Тормоза
alzh
post Jan 24 2015, 09:38 PM
Сообщение #1641
Пользователь №: 13,792
пока нет времени с ним разбираться. слава богу сервис водворе и ехать никуда ненадь а гтц в норме не перепускает нетечет.а в чем дело никто непонимает Во беда! B093.gif
Ермыч
post Jan 24 2015, 09:56 PM
Сообщение #1642
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Если шток в цилиндр сам уходит, и при этом жидкость ни куда не выливается, то как это гтц не перепускает? Кто это и как определил? Или течь где то, или главный цилиндр перепускает - другого и быть не может. Снимать нужно колёса и барабаны и смотреть всю систему на предмет утечки. Задний цилиндр может подтекать так, что пока барабан не снимешь то не увидишь. До замены шлангов и трубок всё было нормально?
IceWare
post Jan 26 2015, 04:55 PM
Сообщение #1643
Пользователь №: 13,176
место дислокации: г. Дмитров М.О.
Мужики! Оторвался у меня намедни трос ручника левый. Хорошо так оторвался, прямо возле барабана (остался только сосок резиновый на барабане). Так вот, читал где-то здесь, что подходят троса от 2108.
1. Они подходят без всяческих переделок?
2. Для замены тросов надо барабаны снимать?
3. Если не надо, может стоит всё скинуть, и поменять на новое, чтоб не париться по этому поводу? На машине вроде всё с завода ещё стоит сзади.
4. Какие там самоподводящиеся цилиндрики надо ставить? Тоже с 2108? Там тока внутрянку перекинуть, целиком они не подходят? На 2108 есть с самоподводом и без?
Grand 2004 г.в, калининградец, 2.0 16v бензин, МКПП.
Лифт ~50 мм, спереди проставки 30мм над стойками, сзади KYB Monomax от TLC, пружины от Omega B.
Резина: зимняя Nokian Nordman 4 (шипы) 205/75 R15 на штатных Криста, летняя Cooper Discoverer S/T 30*9,5 R15 на дисках K&K Байконур ET+20
alzh
post Jan 26 2015, 09:23 PM
Сообщение #1644
Еще раз повторюсь НИГДЕ НЕ ТЕЧЕТ! Все сухо пережимаеш задний шланг и о чудо тормоза есть отпускаешь НЕТ et.gif и шток никуда неуходит и до замены все было в норме!!!!!!
Ермыч
post Jan 26 2015, 11:04 PM
Сообщение #1645
Для замены тросов снимать барабаны конечно нужно.
Зачем колхозить тросы от восьмёрки, что за необходимость делать жигули из иномарки?
При замене тросов скорее всего придётся с приржавевшим болтом кронштейна промучиться - у меня пришлось греть газовой горелкой.
IceWare
post Jan 27 2015, 02:20 PM
Сообщение #1646
Ну, к примеру, на моей предыдущей машине (Opel Omega B ) тормоза не нужно было разбирать, чтоб троса ручника поменять. Правда, там немного другая конструкция... Ну, как немного... Совсем другая, в-общем...
Никаких проблем с заменой на оригинал не вижу, ошибку осознал, раскаялся 32a.gif
Ну раз всё равно всё разбирать, сделаю-ка я там себе всё новое, чтоб потом не лезть туда ещё раз.
Цилиндрики оригинал поставить или заморочиться с самоподводящимися от восьмёрки?
alzh
post Jan 29 2015, 12:16 AM
Сообщение #1647
завтра пойдуковырять. Так кто нибудь подскажет с чего начать?
Ермыч
post Jan 29 2015, 12:51 AM
Сообщение #1648
С отказа от навязчивой идеи переделать Спортаж в восьмёрку.
alzh
post Jan 29 2015, 01:09 AM
Сообщение #1649
Простите но я этого делать и не собирался!я если что с тормозами разобраться немогу
post Jan 29 2015, 07:58 AM
Сообщение #1650
Цитата(Lincor @ Jan 24 2015, 10:00 PM) *
ГТЦ северный лис?
Поддержу!
Если остальное всё в норме - больше нечему! Возможно во время прокачки что то нарушилось в нём, всему когда то приходит конец! B228.gif .
Про тросик - брал восьмерочный, но в сервисе ставить отказались, там малость кулибничать нужно, а они ж без руко-головые, только гаечными ключами могут работать, и то по указке "мастера".
За то родные поставили на ура! да и качество их визуально - лучше, понадёжнее, помощнее вроде.
Удачи!
alzh
post Feb 15 2015, 11:17 AM
Сообщение #1651
Вот и решиась проблемка! дело было вовсе не в ГТЦ а в задних цилиндрах так что замена ГТЦ привела бы
к лишней трате денег
Lexadies
post Feb 15 2015, 01:09 PM
Сообщение #1652
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Текли?
Ермыч
post Feb 15 2015, 09:06 PM
Сообщение #1653
Цитата(Lexadies @ Feb 15 2015, 02:09 PM) *
Текли?
Так он же писал - "Еще раз повторюсь НИГДЕ НЕ ТЕЧЕТ!" По этому и было единственное разумное предположение, что ГТЦ.
korsar_
post Feb 16 2015, 01:08 PM
Сообщение #1654
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Зря вы тут про восмерочные плохо говорите, у меня уже два года стоят, машину держат, цена у них в два раза ниже чем у одного спортажевского, и кулибинства там минимум пару метизов и все, где то есть тема.
Ермыч
post Feb 16 2015, 10:21 PM
Сообщение #1655
Зря, не зря, а вопрос то в том, что зачем было Спортаж покупать, что бы на него всякую сыромятину отечественного автопрома ставить, которая в четыре раза дешевле и этим многое сказано? Вы вообще сравните сами колеса, барабаны и колодки от Спортажа и от восьмерки. Сравните и подумайте какова должна быть нагрузка для нормального торможения Спортажа, который в два раза больше весит, чем восьмерка. А еще подумайте какое значение имеют для авто тормоза.
Впрочем, каждому свое - есть люди, которые вообще с заглушенными задними тормозами ездят...
post Feb 21 2015, 10:38 PM
Сообщение #1656
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Вот мы и покупаем втридорого заграничные запчасти сделанные из Российского сырья. Может у нас что то и делают плохо , но такую мелочь как трубки всегда делали лучше чем за рубежом.
В нашем случае главное не изменять конструкцию барабанов и колодок.
А вот давление которое создает ГБЦ Спортажа не будет отличаться от давления ГБЦ восьмерки.
alzh
post Feb 23 2015, 03:55 PM
Сообщение #1657
Текли?
нет нетекли просто в одном из цилиндров поршень вылез и его заклинило в одном положении.течь не течет а воздух в себе оставляет при прокачке т.е. жижка идет по прямой из трубки в прокачку а целинд полностью не заполняет вот така петрушка
post Feb 23 2015, 04:25 PM
Сообщение #1658
Первый раз такое слышу. Фантастика....
post Feb 23 2015, 09:36 PM
Сообщение #1659
Из: г. Пенза
Это какая же выработка у барабанов?
_AndY_
post Mar 2 2015, 09:21 AM
Сообщение #1660
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
В выхи поменял протекающую магистраль. Ппц гнилющая была, в руках крошится. Поставил медную хз от чего, "в поле" нашли было когда-то и прибрали. Советую, у кого довольно стареникий спортажик, трубку проверить на гнилость, особо гниль проявляется в задней части авто в районе кронштейнов крепления к раме, как раз возле одного из кронштейнов протекал.
Текстовая версия Сейчас: 9th November 2026 - 10:56 PM
