| Desson |
Dec 18 2015, 09:09 PM
#1861
Козьма Прутков говорил -"зри в корень". Корень - износ направляющих (в основном отверстий под пальцы) привёл к перекосу суппорта и , как следствие, к неравномерному износу колодок. Тут болгарка не вставляет, тут новый суппорт просится. Нее, не правильный вывод, направляющие суппорта в норме, в них суппорт ходит без люфта. Скоба уж точнее. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Dec 18 2015, 09:19 PM
#1862
Нее, не правильный вывод, направляющие суппорта в норме, в них суппорт ходит без люфта. Скоба уж точнее. Как деталь не называй, а она тяжёлая, провисает со временем (на глаз и невидно обычно), вот колодки и изнашиваются неравномерно. А вообще то не скоба, это неправильно - скоба провисла. Скоба крепится 2 болтами к поворотному кулаку, она неподвижна и провиснуть не может, а вот суппорт подвижный, он на направляющих елозит....поиск рулит https://atlib.ru/wiki/support-50 Вот прям первое, что попалось. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| shaft |
Dec 18 2015, 10:38 PM
#1863
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 231 Регистрация: 10-October 15 Пользователь №: 14,434 место дислокации: МММ |
Как деталь не называй, а она тяжёлая, провисает со временем (на глаз и невидно обычно), вот колодки и изнашиваются неравномерно. А вообще то не скоба, это неправильно - скоба провисла. Скоба крепится 2 болтами к поворотному кулаку, она неподвижна и провиснуть не может, а вот суппорт подвижный, он на направляющих елозит....поиск рулит https://atlib.ru/wiki/support-50 Вот прям первое, что попалось. суппорт по направляйкам не елозит, суппорт крепится жестко к направляйкам а те в свою очередь елозят по отверстиям в скобе , которая крепко крепится к кулаку, тут либо завтулить старые скобы либо новые! -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| Lexadies |
Dec 19 2015, 08:14 AM
#1864
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром |
В моем случае, ни вариант с заменой резинок в поршне, ни вариант замены резинового тормозного шланга проблему не решили. Прям обидно было. Потом..эксперименты.. В общем проблема в колодках. ТОчнее в той, на которую поршень давит. Она стерлась не равномерно, под углом и поршен клинило при надавливании на нее. Подработал болгаркой ее, стало нормально. А диски тормозные мерил ? У меня были неравномерно изношены на память 19,5 у середины 17 по краям -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
Dec 19 2015, 03:46 PM
#1865
суппорт по направляйкам не елозит, суппорт крепится жестко к направляйкам а те в свою очередь елозят по отверстиям в скобе , которая крепко крепится к кулаку, тут либо завтулить старые скобы либо новые! -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Desson |
Dec 21 2015, 11:56 AM
#1866
А диски тормозные мерил ? У меня были неравномерно изношены на память 19,5 у середины 17 по краям Да, менял. Месяц2а 3 назад ставил новые колодки и диски, тут где то ранее я отписывался об этом. В общем пока ездию так, другие колодки закажу.. и еще раз, суппорт в скобе не люфтит! -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Lexadies |
Dec 21 2015, 02:25 PM
#1867
Да, менял. Месяц2а 3 назад ставил новые колодки и диски, тут где то ранее я отписывался об этом. В общем пока ездию так, другие колодки закажу.. и еще раз, суппорт в скобе не люфтит! Колодки с зазором должны в скобе стоять, причем когда они греюцца = расширяются и могут ваще клинить. А пружинки (скобки хитрой формы в скобе держут их чтобы не гремели на дороге.) Может тут проблемка. Бывает пружинки целы, а ржа под ними давит и зажимает колодку. -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| shaft |
Dec 21 2015, 02:55 PM
#1868
Колодки с зазором должны в скобе стоять, причем когда они греюцца = расширяются и могут ваще клинить. А пружинки (скобки хитрой формы в скобе держут их чтобы не гремели на дороге.) Может тут проблемка. Бывает пружинки целы, а ржа под ними давит и зажимает колодку. Ну так на всякий случай , бывало сталкивался с колхозниками которые в силу не уменя разводить цилиндры суппорта , подтачивали их болгаркой с перекосом!! Случай крайне редкий , но как вариант возможный!! ну так чтобы уж все исключить, мало ли прощлий хозяин какой бывал! -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| Desson |
Dec 21 2015, 04:48 PM
#1869
Ну так на всякий случай , бывало сталкивался с колхозниками которые в силу не уменя разводить цилиндры суппорта , подтачивали их болгаркой с перекосом!! Случай крайне редкий , но как вариант возможный!! ну так чтобы уж все исключить, мало ли прощлий хозяин какой бывал! Не, ничего не точено, смотрел. По поводу пружинок сверху и снизу.. я сверху убрал 1 у той колодки как раз, т. к. вообще не ходила по ним. Надо будет заменить и зачистить эти места. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Lexadies |
Dec 21 2015, 06:01 PM
#1870
Не, ничего не точено, смотрел. По поводу пружинок сверху и снизу.. я сверху убрал 1 у той колодки как раз, т. к. вообще не ходила по ним. Надо будет заменить и зачистить эти места. А вот и непраильна сделал, нужно сточить железо колодки напильником, а пластинку хитровы...ю поставить на место, чтоб ей пусто было, чтобы скоба не изнашивалась (торцем колодки набивает ямки) -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| vlad_fvn |
Dec 22 2015, 09:55 PM
#1871
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 25-June 13 Из: Калужская область г. Обнинск Пользователь №: 12,144 место дислокации: Калужская область |
Всем привет. Нужна помощь. Потека жидкость из под заднего тормозного цилиндра.
Нашел инфу что можно поставить поршень от 2108 с автодоводкой Подскажите кто ставил? или не заморачиваться и поискать рем комплект (если таковые есть)? -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| shaft |
Dec 22 2015, 11:41 PM
#1872
Всем привет. Нужна помощь. Потека жидкость из под заднего тормозного цилиндра. Нашел инфу что можно поставить поршень от 2108 с автодоводкой Подскажите кто ставил? или не заморачиваться и поискать рем комплект (если таковые есть)? я тоже сначала думал так сделать, потом решил ну его нафиг заказал поршни новые сегодня, повезло по 700 р за штуку урвал!! -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| vlad_fvn |
Dec 23 2015, 10:25 AM
#1873
я тоже сначала думал так сделать, потом решил ну его нафиг заказал поршни новые сегодня, повезло по 700 р за штуку урвал!! Я тоже вчера смотрел от 990 рублей. Кстати а есть разница правый левый? Не подскажешь какой фирмы лучше взять? -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| shaft |
Dec 23 2015, 11:04 AM
#1874
Я тоже вчера смотрел от 990 рублей. Кстати а есть разница правый левый? Не подскажешь какой фирмы лучше взять? Левы правый разницы нет, но вроде как есть разница дорестайл и рестайл(гуру поправят), по барабанам и колодкам точно разница есть! я взял оригинал!! -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| mister.tolma4ev |
Dec 23 2015, 11:48 AM
#1875
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 5-February 10 Пользователь №: 7,373 место дислокации: пенза |
Всем привет. Нужна помощь. Потека жидкость из под заднего тормозного цилиндра. Нашел инфу что можно поставить поршень от 2108 с автодоводкой Подскажите кто ставил? или не заморачиваться и поискать рем комплект (если таковые есть)? полтара года отездил на поршнях от ваз2108,тормоза отличные.пока никаких проблем не было. -------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ} помощь в ремонте. |
| mike482 |
Dec 23 2015, 01:59 PM
#1876
Всем привет. Нужна помощь. Потека жидкость из под заднего тормозного цилиндра. Нашел инфу что можно поставить поршень от 2108 с автодоводкой Подскажите кто ставил? или не заморачиваться и поискать рем комплект (если таковые есть)? новые цилиндры стоят 1300 за штуку. если течет из под цилиндра то при чем тут поршня? может течет из места подсоединения трубки? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| vlad_fvn |
Dec 23 2015, 03:02 PM
#1877
новые цилиндры стоят 1300 за штуку. если течет из под цилиндра то при чем тут поршня? может течет из места подсоединения трубки? При снятом тормозном барабане нажал аккуратно педаль тормоза. Потихоньку начал вылазить поршень и прям из центра (толкатель колодки) по пыльнику начинает капать тормозуха. Если смотреть на цилиндр (у него ведь 2 поршня) течет из под левого. -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| Ермыч |
Dec 23 2015, 03:26 PM
#1878
При снятом тормозном барабане нажал аккуратно педаль тормоза. Потихоньку начал вылазить поршень и прям из центра (толкатель колодки) по пыльнику начинает капать тормозуха. Если смотреть на цилиндр (у него ведь 2 поршня) течет из под левого. Ну, а чего пишите то, что "Потека жидкость из под заднего тормозного цилиндра.", если жидкость течёт из под пыльника поршня, а не из под самого цилиндра? Я тут то же думал - чего это поршни и ремкомплекты сальников обсуждают если из под цилиндра течёт? Если течёт колёсный цилиндр, то меняйте его на новый и не мудрите с переделками и ремпкомплектами сальников - это не на долго. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| vlad_fvn |
Dec 23 2015, 03:43 PM
#1879
Ну, а чего пишите то, что "Потека жидкость из под заднего тормозного цилиндра.", если жидкость течёт из под пыльника поршня, а не из под самого цилиндра? Я тут то же думал - чего это поршни и ремкомплекты сальников обсуждают если из под цилиндра течёт? Если течёт колёсный цилиндр, то меняйте его на новый и не мудрите с переделками и ремпкомплектами сальников - это не на долго. Прошу прощенья за дезинформацию. Не правильно описал -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
| shaft |
Dec 23 2015, 03:53 PM
#1880
Прошу прощенья за дезинформацию. Не правильно описал Сегодня пришли тормозные цилиндры, заказывал оригинал, в каробке наклейка и на нем выбито МОБИС!! И ещё открыл упаковку на одном цилиндре был лопнут пыльник, видимо его где-то уронили и корпусом прорезал пыльник! так что смотрите внимательно и желательно при них!! -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| Текстовая версия | Сейчас: 6th November 2026 - 09:30 AM |
