| Ден2 |
Mar 21 2016, 10:50 AM
#1961
Подскажите, какие-нибудь неоригинальные цилиндры на дорестайл назад можно брать? А то, похоже, пушной зверек прибежал, еще и снег как назло выпал, еле до дома доехал))
METELLI 040909 никто не пробовал? Отзывы в сети неплохие, но только на ВАЗ. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| NSG |
Apr 2 2016, 04:28 PM
#1962
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 165 Регистрация: 7-May 10 Из: Сталинград Пользователь №: 7,863 место дислокации: ПФО |
Я назад поставил тормозные цилиндры NK - Германия. Не жалею, всё отлично.
-------------------- Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
Apr 2 2016, 05:19 PM
#1963
Я назад поставил тормозные цилиндры NK - Германия. Не жалею, всё отлично. такие-же стоят,отлично -------------------- |
| Ден2 |
Apr 2 2016, 07:58 PM
#1964
Ну я на этих метели вторую неделю всего езжу, пока вопросов нет. На вид при установке произвели хорошее впечатление. Дальше видно будет.
| шадринск |
Apr 8 2016, 08:09 PM
#1965
добрый вечер всем
решил тут рассказать про свои приключения как оказалось в итоге- с тормозами ехал- я как-то ночью , два дня назад домой,, после вечерней прогулки,,, ну и , слышу- СТУК-- под машиной,,,, пару секунд- типа такой дынь дынь глухой- звук ,. и пропал,, ну я по городу ехал,,, у нас ямы убитая дорога - есть по городу быстро не разгонишся - ШЁЛ- килом-50-60,,,в--час ИИИИ- КАК ДАСТТТ в течении пути до дома ещё пару раз шандорахнулооо--- как следует-- и я стал ехать не более 40- км -- до дома дотянул,. ночь- время- снег с дождём у нас,,шёл,,, МНЕ СТАЛО ИНТЕРЕСНО- в чём же дело,, начал трогать задние барабаны,.. левый был слегка тёплый решил его снять,, но нига не вышло,, бился не идёт и всё,, потом одел колесо лёг спать на утро на работу,,...ехать---- ручник ослабил до минимума,,,ездил потом в течении дня не клинануло ни разу,,, на следующий день,,- заняся снова снятием,, барабана,. открутил четыре гайки полуоси, свёл колодки через окошко,. внутри тормозного щитка заднего барабана,, одел колесо на своё место и притянул гайками,,. НАНЁС ПАРУ УДАРОВ- КУВАЛДОЙ- И БАРАБАН ПОЩЁЛ, с полуоси,,, в итоге снял его, а там всё как новое, цилиндрик тормозной сухой а колордки целые и накладки в норме---ну чтожж поделать,, собрал всё на место,,, отьездил пару дней,,. и , сейчас за пару минут--- снял правый- таким методом----- ВОТ ТАМ ПО ВЕСЕЛЕЕ- УВИДЕЛ- КАРТИНКУ- ДВЕ НАКЛАДКИ ВЫВАЛИЛИСЬ ВМЕСТЕ С БАРАБАНОМ--- это- как понимать? корейцы виноваты или я? скажу - чесно- ни разу не ставлю зимой машину на ручник всё на передаче оставляю,,, и с места тоже не трогаюсь пока не притронусь рукой к ручнику,, как их и почему могло сорвать?7 Эскизы прикрепленных изображений -------------------- калининград 2006-короткий
| шадринск |
Apr 8 2016, 08:25 PM
#1966
добрый вечер всем решил тут рассказать про свои приключения как оказалось в итоге- с тормозами ехал- я как-то ночью , два дня назад домой,, после вечерней прогулки,,, ну и , слышу- СТУК-- под машиной,,,, пару секунд- типа такой дынь дынь глухой- звук ,. и пропал,, ну я по городу ехал,,, у нас ямы убитая дорога - есть по городу быстро не разгонишся - ШЁЛ- килом-50-60,,,в--час ИИИИ- КАК ДАСТТТ в течении пути до дома ещё пару раз шандорахнулооо--- как следует-- и я стал ехать не более 40- км -- до дома дотянул,. ночь- время- снег с дождём у нас,,шёл,,, МНЕ СТАЛО ИНТЕРЕСНО- в чём же дело,, начал трогать задние барабаны,.. левый был слегка тёплый решил его снять,, но нига не вышло,, бился не идёт и всё,, потом одел колесо лёг спать на утро на работу,,...ехать---- ручник ослабил до минимума,,,ездил потом в течении дня не клинануло ни разу,,, на следующий день,,- заняся снова снятием,, барабана,. открутил четыре гайки полуоси, свёл колодки через окошко,. внутри тормозного щитка заднего барабана,, одел колесо на своё место и притянул гайками,,. НАНЁС ПАРУ УДАРОВ- КУВАЛДОЙ- И БАРАБАН ПОЩЁЛ, с полуоси,,, в итоге снял его, а там всё как новое, цилиндрик тормозной сухой а колордки целые и накладки в норме---ну чтожж поделать,, собрал всё на место,,, отьездил пару дней,,. и , сейчас за пару минут--- снял правый- таким методом----- ВОТ ТАМ ПО ВЕСЕЛЕЕ- УВИДЕЛ- КАРТИНКУ- ДВЕ НАКЛАДКИ ВЫВАЛИЛИСЬ ВМЕСТЕ С БАРАБАНОМ--- это- как понимать? корейцы виноваты или я? скажу - чесно- ни разу не ставлю зимой машину на ручник всё на передаче оставляю,,, и с места тоже не трогаюсь пока не притронусь рукой к ручнику,, как их и почему могло сорвать?7 дело было так добрый вечер всем, , случилась вчера у меня ночью неприятность, , ехал домой, , и в один момент, , — начались странные звуки, , под машыной раздовались удары, , я остановился резко, , начал заглядывать всё оказалось в норме кардан привода, ВСЁ на месте, — понял что колодка похоже тормозная клинит и решил по тихоньку ехать не мог понять в чём дело, , так до ехал по тихоньку домой, , по дороге периодически подклинивало заднее колесо, , как потом я понял, , что в передке нечему там клинить и он у меня был выключен, , потрогал рукой по приезду левый задний барабан он был горяченьким, , от руки покрутил за колесо крутился с трудом . позже ослабил ручник, , с салона гайку, , потом открутил 4ре гайки крепления барабана, , — далее пытался развести колодки через отверстие снаружи моста- где резин заглушка, но не мог поймать этот фиксатор, , отвёртку надо короче, , вобшем поливал соляркой посадочное барабана потом постукивал по кромке, , не мог его снять, , не идёт и всё, , . погода была ещё дурацкая снег дождь, , поставил колесо на место, , прокрутил вроде ничего не цепляет, , сегодня отьездил день на машине не разу не клинануло ПОДОЗРЕВАЮ- что оторвало тормозную накладку и цилиндр колёсный сифонит, , , подскажите — КАК СНЯТЬ мне барабан, , МОЖЕТ КАКАЯ ХИТРОСТЬ ЕСТЬ У НАС- ? сейчас хочу попробовать — снять его и посмотреть . что там случилось внутри, , ещё сегодня лампочка тормозухи загорелась каратковременно при нажаттии педали в пол, , при движении — долил немного тормозухи щас всё в норме, , но бывает то тормозит хорошо то зад подхватывает в конце, , думаю что и цилиндрик давонуло, , , но жидкости не видно подтёков, и следов тормозухи, , , щас пойу задомкрачу под мост машину и буду пробовать сколотить барабан -------------------- калининград 2006-короткий
Apr 8 2016, 08:34 PM
#1967
]барабан дерануло тут самое главное что?...как они аккуратненько отслоились -------------------- |
| Kalevala |
Apr 9 2016, 01:57 AM
#1968
Колодки какой фирмы? С виду ,не сильно поношеные....А лучше код или маркировку ,если сам заказывал.В наших евроширотах не рекомендуют азиатские ставить- пример (трв индекс S и YO для азии
Сайт |
| шадринск |
Apr 9 2016, 07:45 AM
#1969
позже напишу,,, чего стоит--- и сфоткаю
щас разбираю -------------------- калининград 2006-короткий
| Tuc |
Apr 9 2016, 09:33 AM
#1970
хм справа цилиндр не потек ?? без колодок
-------------------- Старый безответственный флудер
| шадринск |
Apr 9 2016, 12:10 PM
#1971
цилиндр сухой,,
к счастью его не выдавило -------------------- калининград 2006-короткий
| шадринск |
Apr 9 2016, 06:36 PM
#1972
Колодки какой фирмы? С виду ,не сильно поношеные....А лучше код или маркировку ,если сам заказывал.В наших евроширотах не рекомендуют азиатские ставить- пример (трв индекс S и YO для азии КОЛОДКИ- не знаю какой фирмы-- но есть на них номер , там написанно так- SAC L 333 74 я, их не менял ни разу,,. и предыдущий хозяин тем более туда не лез.., думаю это заводские,, стояли и на них ещё ездить и ездить по идее надо,,, передние я вот искатал,, той осенью заменил их так как скрип пошёл от пластинки,, а задние носятся в два раздольше,,, а тут такой сюрприз бабац== ладно хоть не на трассе заклинило,,, а так по тихоньку,,, по городу помолола их штырёк ещё погнуло, с одной стороны который стопорит колодки,, к мосту Эскизы прикрепленных изображений -------------------- калининград 2006-короткий
| Tuc |
Apr 9 2016, 06:46 PM
#1973
цилиндр сухой,, к счастью его не выдавило как же ты тормозил то ??? передком -------------------- Старый безответственный флудер
| шадринск |
Apr 9 2016, 06:49 PM
#1974
как же ты тормозил то ??? передком ПЕРЕДКОМ тока тормозил, и зад тоже был рабочий с одной стороны, а с правой стороны железками тормозить уже начало вместо накладок -------------------- калининград 2006-короткий
| IceWare |
Apr 16 2016, 09:19 AM
#1975
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 147 Регистрация: 8-April 14 Пользователь №: 13,176 место дислокации: г. Дмитров М.О. |
Всем добрый день! Столкнулся с проблемой - в одно прекрасное утро пропали тормоза. Ну как пропали... Не совсем пропали, тормозит, но при педали в пол и очень вяло.
Думал, воздух, прокачал. Не помогло. Потом решил проверить, и на обочине прыгнул на педаль. Когда вышел посмотреть, увидел странную картину - перед не тормозит совсем, зато задние колёса заблокировались! Я предположил, что проблема в переднем контуре ГТЦ, и заменил резинки в нём (ремкомплект), но лучше не стало, всё так же тормозит только зад, причём педаль выжимается в пол достаточно свободно. Систему, конечно, прокачал. Что ещё может быть? -------------------- Grand 2004 г.в, калининградец, 2.0 16v бензин, МКПП.
Лифт ~50 мм, спереди проставки 30мм над стойками, сзади KYB Monomax от TLC, пружины от Omega B. Резина: зимняя Nokian Nordman 4 (шипы) 205/75 R15 на штатных Криста, летняя Cooper Discoverer S/T 30*9,5 R15 на дисках K&K Байконур ET+20 |
| CTAPbIu |
Apr 18 2016, 08:01 PM
#1976
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 304 Регистрация: 21-February 12 Пользователь №: 10,057 место дислокации: Russia |
Я предположил, что проблема в переднем контуре ГТЦ, и заменил резинки в нём (ремкомплект), но лучше не стало, всё так же тормозит только зад, причём педаль выжимается в пол достаточно свободно. Систему, конечно, прокачал. Что ещё может быть? прокачанная система и педаль свободно выжимаемая в пол это взааимоисключающие явления, помоему -------------------- |
| Ден2 |
Apr 18 2016, 11:08 PM
#1977
Замена резинок в главном может и не помочь, обычно требуется замена всего гтц, так так внутренняя поверхность покрывается раковинами. Еще бывает, что при сборке резинки неправильно ставят, тоже нельзя исключать.
| IceWare |
Apr 18 2016, 11:21 PM
#1978
Всё, починил. Проблема оказалась в клапане, который стоит около ГТЦ (типа распределителя). Снял, разобрал, выкинул поршенёчек с пружинкой, собрал, прокачал. Сначала не очень было (где-то в середине педали срабатывали тормоза) - но перед уже тормозил! Потом ещё прокачал, затем покатался километров 200, воздух ещё ушёл из системы, и стало совсем хорошо. Нужно ещё немного прокачать, потому что иногда педаль сразу упирается, а иногда немного проваливается, и приходится 2-3 раза качнуть педалью.
| Ден2 |
Apr 21 2016, 10:22 PM
#1979
И вот я с таким вопросом: поменял ГТЦ, полностью всё прокачал, а педаль всё равно в пол уходит, и торможение, мягко говоря, не очень. Куда копать?
| Desson |
Apr 21 2016, 11:24 PM
#1980
И вот я с таким вопросом: поменял ГТЦ, полностью всё прокачал, а педаль всё равно в пол уходит, и торможение, мягко говоря, не очень. Куда копать? Я бы еще прокачал (и задумался бы вопросом, "а правильно ли я прокачиваю?"). Да на ГТЦ потом грешил -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2026 - 12:51 PM |
