113 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
> Тормоза
post Jul 3 2008, 10:35 PM
Сообщение #201
Тормозить приходится - оно греется. Где-нить проверить - прогнать авто стараясь меньше тормозить
Колеса холодными никогда и небыли dumai.gif Но так чтоб не дотронуться - было пару раз - но там и ехал газ-тормоз верст-30 smile.gif
dvin-ps
post Jul 3 2008, 11:00 PM
Сообщение #202
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
Цитата(МихаилТ @ Jul 3 2008, 06:22 PM) *
попробуй остановиться с наката, без тормозов и потрогай, ежели теплое(горячее) то косяки.....ежели холодное...все нормально.
касторки влил вроде получше стало..ТТТ но всё равно...
post Jul 3 2008, 11:35 PM
Сообщение #203
BFGoodrich
post Jul 4 2008, 12:58 AM
Сообщение #204
не предатель
Пользователь №: 2,931
А греются колёсные диски,что дотронуться нельзя?
Или тормозные диски?
dvin-ps
post Jul 5 2008, 03:12 AM
Сообщение #205
Из: Россия
колёсные!тормзные само-собой
КСИ
post Jul 25 2008, 10:30 AM
Сообщение #206
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
1. А зачем вот этот мануал говорит что при прокачке нужно вывесить автомобиль? в этом есть какой-то смысл? dumai.gif
2. Можно ли как-нить считаь ошибки ABS без сканера? Типа как с лампой "смените двигатель" по мыргам или ешо как-нить?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jul 25 2008, 10:37 AM
Сообщение #207
единственно что пришло в голову, типа, что если невывисишь, то калесы неснимишь... dumai.gif biggrin.gif больше ниче придумать немогу....
КСИ
post Jul 25 2008, 10:39 AM
Сообщение #208
Группа: Validating
а зачем при прокачке сымать колёсья?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jul 25 2008, 10:43 AM
Сообщение #209
B162.gif логично, я както и на эту тему неподумал B093.gif , я прокачиваю на "земле", мне удобней со снятыми...... 32a.gif
КСИ
post Jul 25 2008, 11:35 AM
Сообщение #210
Группа: Validating
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jul 25 2008, 11:38 AM
Сообщение #211
Цитата(КСИ @ Jul 25 2008, 11:35 AM) *
SvetS
post Jul 31 2008, 05:27 PM
Сообщение #212
Пользователь №: 5,036
Цитата(Олька @ Feb 5 2008, 07:24 &M) [sn&pb&ck]36046[/sn&pb&ck]
кароче такой трабл...раньше педаль тормоза имела нормальный ход....схватывала при легком нажатии без усилий. Последнее время стало проявляться: нажимаю на педаль, машинаначинает тормозить, но для того чтобы нажать на педаль нужно приложить очень много усилий...как будто под педалью лежит что-то и мешает ее нормально нажать....нмножко прокачаю педалью...все внормальное состояние возвращается.
Вчера, возвращаясь с работы стало все наоборот педаль стала проваливаться в пол....и тормоза схватывают в самом конце. Прокачиваю...то же самое. Уровень ТЖ между делениями мин и макс больше половины. Сегодня утром сначала нормально ехала тормозила...затем снова стала проваливаться педаль
Спасиб теме У меня такая же лабуда с тормозами была - то деревянные. то в пол... Правда до этого подтекала торомозуха - на СТО подкрутили клапан Течь перестало, а через некоторое время началось веселье. На двух СТО смотрели - все норм. и кроме как прокачать тормоза - ничего вразумительного.. Советовали ремкомплект приобресть. Или сразу торм. цилиндр поменять, о как
На Ворошилова проблема была решена в 15 минут
post Jul 31 2008, 06:04 PM
Сообщение #213
А вот ни у кого не встречалось такого:
- стоишь на светофоре, например, педаль тормоза нажата, кондиционер включен и компрессор кондиционера РАБОТАЕТ.
- В МОМЕНТ ОТКЛЮЧЕНИЯ компрессора педаль тормоза чуть уходит вниз под ногой (как-бы еще дожимается). blink.gif
Чем ЭТО можно объяснить?
post Jul 31 2008, 06:32 PM
Сообщение #214
Только увеличением разряжения в коллекторе.
sva
post Aug 4 2008, 10:08 AM
Сообщение #215
Пользователь №: 4,796
Спрошу тут, чтобы не создавать новую тему.
Передние тормозные колодки можно ставить оригинал KIA или лучше что-нибудь другое ?
Sportage 2006 (Калининград)
Сообщение отредактировал sva - Aug 4 2008, 10:10 AM
post Aug 4 2008, 11:10 AM
Сообщение #216
Можно неоригинал. Но придеться немного поработать напильником.
Сама KIA колодок не производит.
КСИ
post Aug 4 2008, 12:45 PM
Сообщение #217
Группа: Validating
мне подошли без доработок вот эти PKB-014
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Mark_KA
post Aug 4 2008, 03:04 PM
Сообщение #218
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Greeting!
Вон чего нашел:
На автомобиле KIA – SPORTAGE выпуска 1995 года считывание кода неисправности проводится уже по-другому. Для этого снимается фальшпанель под рулевым колесом и на основном жгуте находится диагностический разъем
Контакт №3 перемыкается с «массой» при включенном зажигании, и далее на панели приборов «через» мигание транспоранта ABS считывается код неисправности :
2 .............. Open Isolation Solenoid In Hydraulic Unit
3 ................... Open Dump Solenoid In Hydraulic Unit
4 ........................... Solenoid Valve Switch Closed
5 ................... Hydraulic System Dumps To Many Times
6 .................. (1) Speed Sensor Signal Cuts In & Out
7 ............ Shorted Ground Circuit - Isolation Solenoid
8 ................. Shorted Ground Circuit - Dump Solenoid
9 .............................. Open Speed Sensor Circuit
10 .................. Open/Failure In Speed Sensor Circuit
11 ........... Brakelight Switch Circuit Or Switch Failure
13 .............................. ABS Control Unit Failure
serdar1980
post Aug 25 2008, 12:41 PM
Сообщение #219
Пользователь №: 2,558
С два дня стал загораться Break на панели..
уровень жидкости между min и max
машина тормозит хорошо, что может быть
Машина калининградская с АБС
Петр
post Aug 25 2008, 02:23 PM
Сообщение #220
Пользователь №: 4,431
Это датчик АБС мозг ипет, смотри задний мост, он туда воткнут, может контакт плохой.
Текстовая версия Сейчас: 3rd June 2026 - 01:05 AM
