| Kalevala |
May 14 2016, 03:56 AM
#2001
Хелп От соренты внедряешь? -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| himon-tazovod |
May 14 2016, 11:10 PM
#2002
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 251 Регистрация: 24-April 15 Пользователь №: 14,162 место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО |
От соренты внедряешь? Внедряю от брембо от альфы. Нахожусь на грани эволюционного прорыва. -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, |
| Kalevala |
May 15 2016, 12:57 AM
#2003
Жесть, -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| himon-tazovod |
May 16 2016, 10:48 AM
#2004
Жесть, В итоге "все" не знают ни диаметр ни шаг резьбы болта спортэйджа. Зато срач разводить в комментах - это норма для этого форума. -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
| Desson |
May 16 2016, 01:59 PM
#2005
Хелп Я от тазика ставил, толи на 10 толи на 12. Там их 2 (между суппортом и шлангом и между шлангом и головкой болта), купил с пяток в магазе, примерил и поставил). Почитал на драйве, круто все сделано! -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| himon-tazovod |
May 16 2016, 02:39 PM
#2006
Я от тазика ставил, толи на 10 толи на 12. Там их 2 (между суппортом и шлангом и между шлангом и головкой болта), купил с пяток в магазе, примерил и поставил). Почитал на драйве, круто все сделано! Спасибо, значит диаметр болта мы вычислили. На тазу шайбы с внутренним диаметром 10мм. То есть болт используется М10. Осталось вычислить шаг резьбы. UPD 17.05.2016: М10х1. Установка брембо 4 pot 337мм завершена. -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
| Ден2 |
May 19 2016, 05:04 PM
#2007
Прошу помощи, что делать - не знаю: тормоза очень хреновые, страшно ездить. Выглядит это так: при нажатии на тормоз машина замедляется очень медленно и неохотно, даже когда нога доходит до пола (а должна ли вообще педаль продавливаться до конца?)
Если какое-то время поездить, тормоза становятся лучше, но не хорошо. Что было сделано: - заменены все шланги - заменен ГТЦ - заменены рабочие цилиндры задних колес - почищены и смазаны направляющие супорта - несколько раз прокачано - разведены задние колодки, восстановлены механизмы саморазвода Машина с АБС, один датчик в заднем мосту, но датчик неисправен, поэтому горит лампочка АБС и, соответственно, не работает. Собственно, она мне и не нужна. Куда еще смотреть? -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Kalevala |
May 19 2016, 05:59 PM
#2008
Свободный ход отрегулируй,втулки педали,пальчик,датчик стопаков.Педаль должна при подняться на 1-2 см.,мне помогло.Забыл
Сайт |
| Ден2 |
May 19 2016, 06:11 PM
#2009
Да, забыл сразу написать. Свободный ход педали тоже отрегулирован, все как по букварю.
| Kalevala |
May 19 2016, 06:19 PM
#2010
Да, забыл сразу написать. Свободный ход педали тоже отрегулирован, все как по букварю. Сними саму педаль,посмотри износ пальца и втулок.На всякое,работы на 15-20 минут.Заодно и помажешь на будущее. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Антон14 |
May 19 2016, 09:41 PM
#2011
Надо смотреть ABS. Выкинуть её нафиг с корнем вообще и не парить мозг.
А так характер тормозов очень сильно зависит от ухода за автомобилем. Есть два одинаковых авто. На одном тормоза делали как попало. На другом делали нормально. Покупали нормальные колодки, нормальные барабаны и диски, нормально сделали механизм самоподвода. Характер торможения очень разный. Хотя оба автомобиля "исправны" и ездить вполне можно. Можно отогнать машину к нормальному слесарю, чтобы он разобрался. Люди когда делают сами, часто допускают смешные ошибки. Типа поставят суппорта кверх ногами, прокачными штуцерами вниз. Прокачают в поте лица три раза. Пом у них "чо-то тормозит фигово". -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| шурале56 |
May 19 2016, 09:50 PM
#2012
В итоге "все" не знают ни диаметр ни шаг резьбы болта спортэйджа. Зато срач разводить в комментах - это норма для этого форума. У спортейджа есть болт? Хренассе... -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Ден2 |
May 20 2016, 05:29 PM
#2013
А что насчет регулировки штока вакуумника? Может она давать симптомы вялого тормоза? Я ее не трогал при всех работах, но у меня с момента покупки никогда и не было по настоящему нормальных тормозов. Не мог ли предыдущий владелец там чего накрутить?
Сервисмены приговорили свежезамененный ГТЦ, но как-то не очень верится, честно говоря, парни, похоже, не особо вникали. ...И отвечаю на свой же вопрос: нет. Попробовал. Брать стало чуть раньше, свободный ход т.е. уменьшился. Тормозить ни на йоту лучше не стало. Буду заказывать новый гтц. Остановился на lucas/trw, вроде и бренд хороший, и хоть чуть да дешевле оригинала. Тем более, что новый оригинал у меня оказался с браком. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Desson |
May 21 2016, 11:06 PM
#2014
51 страница тут
Я сам хочу им заняться, единственно, что меня останавливает - это лень прокачивать тормоза Или его можно вообще выкинуть и поставить обычный тройник с разборки. Воодушевляют коменты, сделавших так людей: "тормоза агонь". Но вот прокачивать тормоза.. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Ден2 |
May 23 2016, 02:47 PM
#2015
Мне лично очень не нравится идея с выкидыванием потрохов регулятора. Потому, что тем самым мы по сути объединяем два контура, и в случае потери герметичности лишимся сразу всех тормозов. Тогда уже лучше трубки перекрутить напрямую в гтц, минуя этот регулятор.
| Desson |
May 27 2016, 11:19 AM
#2016
Мне лично очень не нравится идея с выкидыванием потрохов регулятора. Потому, что тем самым мы по сути объединяем два контура, и в случае потери герметичности лишимся сразу всех тормозов. Тогда уже лучше трубки перекрутить напрямую в гтц, минуя этот регулятор. Ну я уже заменил все задние трубки и часть передних, поэтому не боюсь выкидывать. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Ден2 |
May 27 2016, 03:46 PM
#2017
И расширенную гарантию от камня под днище купил?)) Не жмись, купи два соединителя тормозных трубок с подходящей резьбой по 100р и вкрути вместо колдуна. Себе спокойнее будет.
| Desson |
May 27 2016, 10:18 PM
#2018
И расширенную гарантию от камня под днище купил?)) Не жмись, купи два соединителя тормозных трубок с подходящей резьбой по 100р и вкрути вместо колдуна. Себе спокойнее будет. А понял, я так и планировал сделать, только не так сказал, тройник там не подойдет. У нас ведь в ГТЦ 2 поршня на 1 валу? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Ден2 |
May 27 2016, 11:16 PM
#2019
А понял, я так и планировал сделать, только не так сказал, тройник там не подойдет. У нас ведь в ГТЦ 2 поршня на 1 валу? У всех два поршня. Только связаны они не жестко, а через пружины и жидкость. И если один контур пробит, то второй всё равно будет давить. Вот если они окажутся взаимосвязаны, например выпотрошенным колдуном, тогда уже полная потеря тормозов будет. А так при торможении манжеты гтц перекрывают отверстия в цилиндре, и контура разъединяются, работая независимо. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| himon-tazovod |
May 28 2016, 11:38 PM
#2020
Ден2, у Вас машина дорестайл, как я понял. На дорестайле передние тормоза значительно хуже, чем на рестайле. Почему думаете завод сделал другие суппорта под другие колодки на рестайл? И барабаны задние с колодками побольше установлены? А потому, что тормозов на дорестайле слишком мало. А для меня и рестайловые тормоза никакие. Слава богу, они уже в прошлом.
Насчёт "заменены все шланги". Оригинал надеюсь ставили? Подшипники передних ступиц не люфтят? -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2026 - 08:59 PM |
