113 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
> Тормоза
Мистер Турбо
post May 19 2009, 03:20 PM
Сообщение #341
Пользователь №: 6,134
место дислокации: Череповец, ФЦТД
Цитата(Fisher-77 @ May 17 2009, 08:57 PM) *
Дык, там же нет ее... Посмотрите внимательно на механизм тормозов что до, что послерестайл - схема одна и та же, и где там саморегулировка?
Да есть... регулировочный рычажок сзади на послерестайле, и его не видно B200.gif , пока не снимешь колодку biggrin.gif
2,0 TDi Корея 98 г.
Fisher-77
post May 19 2009, 03:26 PM
Сообщение #342
Из: там
Пользователь №: 5,008
место дислокации: Оттуда
У меня послерестайл, есть эта фигулина, тока она не для саморазвода. Пальцем ткните или объясните как можно удлинить распорную тягу не вращая гайку????
Движение есть жизнь...
Мистер Турбо
post May 19 2009, 03:46 PM
Сообщение #343
Удлинить распорную тягу не вращая гайку не получится. А фигулина №1 и есть рычаг саморазвода. Если вращать гайку например отвёрткой, будут щелчки, и планка будет разводится или сводится.
2,0 TDi Корея 98 г.
post May 19 2009, 04:55 PM
Сообщение #344
Я тоже не представлял себе как это работает, пока при снятом барабане не попробовал вручную растянуть колодки. Тут я и увидел как эта "фигулина" немедленно провернула гайку, а после отпускания колодок стала на взвод. После этого я тщательно промазал резьбу на планке чтобы гайка легко крутилась и решил для себя больше не регулировать ручник до замены колодок. Кстати, на колодках была дата 98 года(!), при этом толщина накладок более 3 мм.
А про регулировку "в зад" написано в мурзилке.
Хорошо бы еще знать в какую сторону крутить! С одной стороны левая резьба, с другой правая. Так и не запомнил с какой стороны какая. В сторону развода гайка легко прокрутится, а назад - фиг. Легко перетянуть, а назад...
Fisher-77
post May 19 2009, 08:04 PM
Сообщение #345
Из: там
Спасибо, убедили! ТОчняк, само должно разводиться... Надо все подвергнуть ревизии и выяснить, почему же не разводится у меня...
Мистер Турбо
post May 20 2009, 04:01 PM
Сообщение #346
Можно определить по установке барабана обратно: если одевается легко, то колодки свелись, если туго или вообще не лезет - , развелись,перекрутил. Я барабан одевал с натягом на колодки, сразу и ручник заработал - 4-5 щелчков стало. wink.gif
2,0 TDi Корея 98 г.
БОБ
post May 22 2009, 03:13 PM
Сообщение #347
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(МихаилТ @ Apr 19 2009, 07:38 AM) *
под пыльник цилиндра касторки и расходить, направляющие графиткой.... B162.gif
Почитав про касторку , решил вылечить "больного", левый (передний) цилиндр ни монтировкой , ни спец . инструментом не поддавался, где то подклинивал, выдвинул его на максимальновозможное положение под пыльник касторки , а обратно задвинуть ??? И так и сяк , и в чужом гараже в придачу.
Хорошо , что съемник оказался , один был -согнулся , этот крепче, массивнее. И с чей то ....помощью удалось его ,цилиндр, назад вправить, но с таким усилием.... , я так колеса не закручиваю. Кое что сыграло не на шутку, думал треснет цилиндр ,обошлось. Ну чтоб расхаживать ентого друга, охота пропала, мож сам ,без меня расходится , касторки то я ему прописал... ну и про графитку и направляющие не забыл.
Butafor
post Jun 14 2009, 02:09 AM
Сообщение #348
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Господа! Подскажите глюк с тормозами при нажатии на педаль тормоза на ходу загорается лампочка ручника в чем фишка понять не могу тормоза при этом абсолютно нормал работают, но лампочка с каждым днем загорается все чаще! В чем причина ??
konmax
post Jun 14 2009, 10:50 AM
Сообщение #349
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
2. возможно сносились колодки и об этом сигнализируют электронные h328g.GIF dumai.gif датчики износа колодок h328g.GIF dumai.gif
post Jun 14 2009, 11:40 AM
Сообщение #350
оч похоже на стертые передние колодки, вот только электроники там нету, пискуны есть, а электроники нету.....и это....С ТОРМОЗАМИ НЕ ШУТИМ....
Butafor
post Jun 14 2009, 12:10 PM
Сообщение #351
Из: Москва Цао
Пасиб! тогды заменю передние задние я сомневаюсь они токо 10 тыс прошли...
post Jun 15 2009, 09:38 AM
Сообщение #352
sergep
post Jun 15 2009, 10:54 AM
Сообщение #353
Пользователь №: 4,837
место дислокации: Минск
в первую очередь все же тормозную проверь
было тоже самое
начал тихонько подтекать главный тормозной цилиндр
уровень тормозной падал очень тихонько, подлил, неделю поездил, потом опять тоже
на сто нашли
тут кстати спрашивали недавно про ремонт, ремкомплектов нет, купил новый оригинальный за $100
sergep
post Jun 15 2009, 11:28 AM
Сообщение #354
и вопрос в тему
утром после дождей при торможении появился свист
но чуть проедешь, прогреется, свист проходит
почитал по доке
"Оригинальные тормозные колодки оборудованы индикаторами износа фрикционных накладок. Высвободившийся из-под тела накладки проволочный индикатор начинает во время торможения тереться о поверхность диска, издавая высокочастотный визг, - без промедления замените колодки. "
так оно должно всегда свистеть если уж износились ? или при прогреве может проходить ?
или по любому лучше на сто и пусть смотрят ?
post Jun 15 2009, 12:45 PM
Сообщение #355
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(sergep @ Jun 15 2009, 10:28 AM) *
и вопрос в тему
почитал по доке
На состояние(толщину) тормозных колодок ты и сам можешь посмотреть,бесплатно. biggrin.gif
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/10_0.htm
Обрати внимание,также, на величину износа тормозных дисков.
Если предельная остаточная толщина накладки на тормозной колодке ,к примеру, 3мм,
а износ толщины тормозного диска , с той же стороны, 1мм, то :
3-1=2мм - остаточная (предельная ) толщина накладки.
sergep
post Jun 15 2009, 02:45 PM
Сообщение #356
так что бы посмотреть там вроде колесо снимать надо ? так вроде понял по инструкции
я вчера колесо с калитки снял, и саму калитку, чтобы в покраску отдать, до сих пор горжусь smile.gif
а вот что б колесо снять... это только в крайнем случае на такое геройство пойду smile.gif
сегодня еще людей поспрашивал, говорят не должно свистнуть и пройти, а у меня (дня три) только утром, пару раз свистнет и всё, а сегодня и утром было нормально
говорят, если начало от износа свистеть, то всё
у нас по этому делу, нет никакой хитрости ?
БОБ
post Jun 15 2009, 03:19 PM
Сообщение #357
Из: Мытищи
Да нет там хитростей особых, снял колесо да глянул , все видно , какие колодки(толщина) не откидывая скобу суппорта. Я эти пискуны вообще убрал. И периодически ревизию колодок делаю.
konmax
post Jun 17 2009, 12:40 PM
Сообщение #358
Из: БЕЛАРУСЬ
На левом заднем по ходу движения колесе, на механизме саморазводки резьба "обратная"(«левосторонняя») - у меня американец 1999, 2.0i, 16v.
100% - т.к. только-что разбирал(выскочила шпилька крепления колодки rvu-i-mech.gif )
Цитата(МихаилТ @ Jun 14 2009, 10:40 AM) *
...вот только электроники там нету, пискуны есть, а электроники нету...
Конечно нету, в стандартной комплектации нету B228.gif .
А вдруг там что нибудь "нахимичено" biggrin.gif ... !? Поэтому и поставил смайлики ... h328g.GIF + dumai.gif
Krylan
post Jun 17 2009, 02:19 PM
Сообщение #359
Пользователь №: 6,162
Помогите, плиз, новичку. Потерялась одна пружинка на колодке переднего левого суппорта. Пружинку купил, а как правильно снять суппорт, что-бы поставить её на место? А то уж больно гремит колодка на кочках, хоть окна не открывай. Заранее благодарен.
post Jun 17 2009, 08:10 PM
Сообщение #360
любитель
Из: Полтава.
Верхний болт крепления суппорта откручиваешь и поворачиваешь вниз вокруг нижнего болта.
Oct 18 2008, 06:52 PM Сообщение #280
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=1925&st=260
Текстовая версия Сейчас: 17th November 2026 - 07:17 PM
