| someone |
Jan 11 2011, 02:37 AM
#841
А ремкомплект не вариант??? Понимаю, что лучше целиком. Но к сожалению, тормоза- не единственное в моей машине, что требует вложений если зеркало не царапанное, и руки откуда надо чтобы его не поцарапать при замене, то надежность будет как у нового |
| shab niggurat |
Jan 24 2011, 05:10 PM
#842
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 232 Регистрация: 8-May 10 Пользователь №: 7,868 место дислокации: Пермь |
Хочу к весне суппорта перебрать. Я так понял, чтобы это сделать - нужны поршня новые и пыльники? Никогда не разбирал просто. А от чего же он тогда клинит? Поршень закисает? Может есть статья где нибудь, как это лучше сделать?
И еще: В сервисе видел самодельную приспособу, чтобы поршни разводить. Никто не видел таких в продаже? -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
| Coil |
Jan 24 2011, 10:14 PM
#843
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 77 Регистрация: 6-December 10 Пользователь №: 8,803 место дислокации: Петроввал |
Хочу к весне суппорта перебрать. Я так понял, чтобы это сделать - нужны поршня новые и пыльники? Никогда не разбирал просто. А от чего же он тогда клинит? Поршень закисает? Может есть статья где нибудь, как это лучше сделать? И еще: В сервисе видел самодельную приспособу, чтобы поршни разводить. Никто не видел таких в продаже? Бери мощный болт, две пластины, одна с дыркой под болт. Все это вставляешь в суппорт, крутишь гайку, верхняя пластина идет в верх соответственно отжимая цилиндр. |
| Deniska |
Jan 25 2011, 07:10 PM
#844
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 112 Регистрация: 19-March 10 Из: Москва, СЗАО, Митино Пользователь №: 7,623 место дислокации: Москва |
Сложно сказать, всё смотреть надо, только думаю смысла нет заморачиваться с ремкомплектом, на тормозухе разоришься и на времени, проще поменять в сборе он продаётся в любом магазине, а рем комплект искать надо и ещё правильно установить. И не забудь шприцем откачать из вакуумника тормозуху, когда гтц менять будешь иначе попадёшь ещё и на вакуумник через определённое время, а он подороже гтц будет. Поменял ГТЦ(долго искал по нормальной цене, в разных магазинах от 2500 до 10000 Хочу к весне суппорта перебрать. Я так понял, чтобы это сделать - нужны поршня новые и пыльники? Никогда не разбирал просто. А от чего же он тогда клинит? Поршень закисает? Может есть статья где нибудь, как это лучше сделать? И еще: В сервисе видел самодельную приспособу, чтобы поршни разводить. Никто не видел таких в продаже? Такое приспособление не обязательно самодельное, сейчас такие продаются. Стоят, если не ошибаюсь порядка 300-400 рублей. -------------------- |
| SAVant |
Jan 26 2011, 09:30 AM
#845
Недели две назад появился шелест в заднем правом барабане, чем быстрее едешь, тем сильнее шелестит. Стал прислушиваться
Вчера что-то он совсем плохой стал, все думаю тянуть нельзя, жену дите домой завожу домой и к ребятам в сервис. Недотянул метров триста... Хрумк бумк и колесо крутиться с похрустываением и прихватыванием... ппц думаю ступичному. Вскрытие показало: Механизма самоподтягивания колодок с какого-то перепугу слетел и его размолотило. Возвратной пружины тоже нет По идее я щас только ручника лишился? и колодки возвращаться небудут -------------------- |
| vitamine |
Feb 1 2011, 08:02 PM
#846
Знатоки, подскажите, при малейшем нажатии на педаль тормоза происходит удар и машина встает как вкопаная, поперек дороги
-------------------- 8-931-305-0432
Feb 1 2011, 08:18 PM
#847
Знатоки, подскажите, при малейшем нажатии на педаль тормоза происходит удар и машина встает как вкопаная, поперек дороги На полном приводе? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Боб-51 |
Feb 1 2011, 08:48 PM
#848
Знатоки, подскажите, при малейшем нажатии на педаль тормоза происходит удар и машина встает как вкопаная, поперек дороги Скорее всего оторвалась задняя накладка на колодке! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| vitamine |
Feb 1 2011, 09:36 PM
#849
Всегда на полном езжу сейчас, просто не всегда клинит
| Боб-51 |
Feb 1 2011, 09:40 PM
#850
Всегда на полном езжу сейчас, просто не всегда клинит Вскрывай задние барабаны. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| vitamine |
Feb 1 2011, 10:35 PM
#851
Ну у меня ощущение, что клинит спереди, может кажется, но машина реально клюёт
| Боб-51 |
Feb 1 2011, 11:17 PM
#852
Ну у меня ощущение, что клинит спереди, может кажется, но машина реально клюёт Ну да! А если задние тормоза клинит, то машинка подпрыгивает? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| vitamine |
Feb 1 2011, 11:23 PM
#853
| vitamine |
Feb 2 2011, 10:52 AM
#854
Действительно, клинит задний левый барабан, а что там может быть, причем клинит не всегда, только на маленькой скорости
| Боб-51 |
Feb 2 2011, 11:07 AM
#855
Действительно, клинит задний левый барабан, а что там может быть, причем клинит не всегда, только на маленькой скорости Скорее всего отклеилась фрикционная накладка тормозной колодки. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Feb 2 2011, 11:18 AM
#856
Действительно, клинит задний левый барабан, а что там может быть, причем клинит не всегда, только на маленькой скорости Пока можешь ехать хотя бы малой скоростью, покупай комплект задних колодок и срочно меняй! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vitamine |
Feb 2 2011, 11:29 AM
#857
Ага, спасибо, буду вскрывать, колодки слава богу есть, давно лежат
Feb 2 2011, 11:53 AM
#858
Скорее всего отклеилась фрикционная накладка тормозной колодки. А может и конец колодки вылезает из гнезда в тормозном барабане. Было такое на Москвиче, когда задние колодки сточились до металла..... Впрочем, так тоже ЕЗДИТЬ НЕЛЬЗЯ. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| andrey82 |
Feb 2 2011, 03:22 PM
#859
![]() музыку погромче ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 263 Регистрация: 2-July 09 Пользователь №: 6,422 место дислокации: Кемеровская область; г. Новокузнецк |
Скорее всего отклеилась фрикционная накладка тормозной колодки. +1000 После того как спортик купил у меня на третий день они и отклеились, встал как вкопанный, пришлось на эвакуаторе 300м ехать до СТО -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
| sasha123 |
Feb 27 2011, 08:17 PM
#860
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 479 Регистрация: 8-June 08 Из: Новосибирск Пользователь №: 5,476 место дислокации: Новосибирск |
Подскажите, кто в курсе.
Еду, перед светофором начинаю давить на педаль, а она как каменная (почти не продавливается), ну и машина не тормозит. Кое как остановился с помощью ручника. Тормозухи в бачке было ниже уровня. Долил, завел машину, но педаль так и осталась каменной (такое ощущение,что вакумный насос не работает). Подскажите с чего начать копать??? Машина дизельная, вакумный насос на генераторе. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2026 - 04:08 PM |
