113 страниц V « < 45 46 47 48 49 > »
> Тормоза
Eremey
post Jun 12 2011, 08:38 PM
Сообщение #921
Пользователь №: 7,579
место дислокации: Калининград
Цитата(Shaman @ Jun 9 2011, 03:37 PM) *
Братцы, подскажите кто знает: гремят вовсю колодки передние и направляющие суппортов болтаются.
Машинка - кореец 93 г.в. Можно ли суппорта от рестайла или какие другие вкрячить без переделок? Встанут ли они на по размеру на старый кулак? Не колхозил никто?
на мой кореец 94 года суппорта от рестайла встали без проблем,только там колодки другой формы
2,2 d 1994 г.
Eremey
post Jun 12 2011, 08:52 PM
Сообщение #922
Цитата(руслан @ Jun 11 2011, 09:18 AM) *
супорта у меня тоже болтаються но я думал там надо направляющие втулки поменять .а разве в продаже супортов до рестайла нету у меня тоже 1994 года машина
суппорта болтаются из-за разбитых отверстий в которых ходят направляющие,можно развернуть отверстия и выточить туда вставки под направляющие,я так хотел делать,но на халяву достались суппорта от рестайла с "Автотора".
2,2 d 1994 г.
KOTR1
post Jun 13 2011, 08:13 PM
Сообщение #923
Пользователь №: 7,672
место дислокации: Красноярск
Приветствую ВСЕХ!
Хочу отключить ABS. Есть опыт у кого нибудь?
Кал. 2005 г., 2л., 16кл., 128 л.с., бензин, МКП, Гранд.
Lesjofors 4044202 Пружина передняя усиленная
Kayaba 341190 Амортизатор передний двухтрубный газовый "Excel-G"
Lesjofors 4244202 Пружина задняя усиленная
Kayaba 554094 Амортизатор задний однотрубный газовый "Gas-A-Just"
раскрутка сайта киев
Артем1976
post Jun 13 2011, 09:04 PM
Сообщение #924
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
Цитата(KOTR1 @ Jun 13 2011, 07:13 PM) *
Приветствую ВСЕХ!
Под капотом пред выдрать на 30А либо с любого дотчика фишку скинуть - уже не будет срабатывать. Ну и в любом случае лампочку из приборки выкрутить. Это если без схем и спецподготовки biggrin.gif
Sergeigrad
post Jun 14 2011, 11:43 AM
Сообщение #925
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(руслан @ Jun 8 2011, 05:44 PM) *
а не подскажете где это можно на глядно посмотреть ато чтото не представляю как это все должно выглядеть может есть фото или какие рисунки
Посмотреть что именно?
Волгоград.
Сергей.
руслан
post Jun 14 2011, 12:46 PM
Сообщение #926
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
просто у меня там стоит одна пружинка в виде скобы снизу и на рисунке экзиста там вроде одна нарисованна а написали что там их 8 вот я и не пойму что за пружинки и где они должны стоять
Sergeigrad
post Jun 14 2011, 01:02 PM
Сообщение #927
Из: Волгоград
Одна снизу одной колодки, другая, точно также сверху этой же колодки. Т.е по две пружинки на одну колодку, колодки 4 шт поэтому 8 пружинок.
Волгоград.
Сергей.
KOTR1
post Jun 14 2011, 02:10 PM
Сообщение #928
Спасибо ! Буду пробывать.
Shaman
post Jun 14 2011, 03:05 PM
Сообщение #929
Пользователь №: 9,552
место дислокации: Рязань
Это на какие суппорта? рестайл? На дорестайловых стоит по ДВЕ пружины-скобки. Одна вверху и одна внизу - прижимают все колодки сразу. Хотя толку от них мало если разбиты направляющие. Заказал ремкомплект направляющих (резинки без болтов и втулок), в выходные буду пробовать устранить болтанку суппортов.
Сообщение отредактировал Shaman - Jun 14 2011, 03:06 PM
Артём74
post Jun 14 2011, 05:46 PM
Сообщение #930
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
вот вот по 2е на колесо.а толку от них очень много! без пружинок только по асфальту не стыдно ездить
Sergeigrad
post Jun 15 2011, 09:58 AM
Сообщение #931
Из: Волгоград
У меня спортик 2004г, стоит по две пружинки на каждой колодке. Без них колодки болтались и гремели. Если разбиты направляющие , то пружинки не спасут.
Волгоград.
Сергей.
руслан
post Jun 15 2011, 12:46 PM
Сообщение #932
у меня до рестайл машина 1994 года а стоят по одной пружинке с низу вот я и думаю что с верху тоже должна пружинка быть а супорта тоже болтаються если кто знает дайте код этих пружинок и ремкомплекта направляющих
Shaman
post Jun 15 2011, 04:12 PM
Сообщение #933
0К01133233 – пружина (противоскрипная) на передние тормозные колодки дорестайл, ставится и сверху и снизу, только очень внимательно надо смотреть чтоб прально поставить. Их легко воткнуть наоборот. У меня тоже по одной снизу стояло и неправильно, перекинул их наверх, а новые - вниз поставил. 4 дня уже - полет нормальный.
Ремкомплект приедет завтра - отпишу номер в пятницу, если нужен. Но в оригинале их (ремкомплектов) не бывает, искали по какому-то другому каталогу. На вскидку не помню - получу - скину сюда. Кстати, в сборе направляющая стоит как чугунный мост ( с меня попросили 1150р. за один, а их надо 4шт.) и поставка 2 недели), а ремкомплект резинок обошелся в 600р. Поможет ли не знаю - но за эксперимент 600 рябчиков не жалко, да и хужечем есть точно не будет.
Сообщение отредактировал Shaman - Jun 15 2011, 04:14 PM
Sergeigrad
post Jun 15 2011, 05:06 PM
Сообщение #934
Из: Волгоград
Ребята, я в свое время на АУДИ 100, направляющие суппортов заказывал обыкновенному токарю, потом ездил на них и не жужжал. Если на них пыльники целые и за смазкой следить, то проблем не будет.
Волгоград.
Сергей.
руслан
post Jun 18 2011, 12:32 PM
Сообщение #935
спасибо за номерок а направляющие наверно сам буду чинить при помоши токарного станка
batyapskov
post Jun 20 2011, 12:12 AM
Сообщение #936
Пользователь №: 8,824
место дислокации: Псков
Помогите с проблемой, стал заклинивать заднее левое колесо, клинят колодки ( ставил весной толщина в норме) снимал барабан три раза, первый раз снял проверил пружины на месте подвигал поршни все двигается, поставил барабан - отъездил день вечером опять клин колесо греется, снял второй раз под манжеты задал касторки поршни легко двигаются вправо и влево и двумя пальцами сжимаются все просто гуд - проехал 30км по городу + 50 по трассе - опять колодки заклинили, снял в третий раз разобрал все - на колодках регулировочный рычажок болтался - подложил шаёбочку, подтянул пружинку на этот рычаг всё вычистил и смазал, езжу 1,5дня вроде нормально, но вечером потрогал ,барабан он стал уже тёплый и я заметил, что в начале установки барабана на место, ход ручника на весь, а перед заклинкой щелчка на 4-5, но ведь мин зазор колодки и диска 0,25мм устанавливается за счет зубчика, как ентот механизм умудряется развести колодки в (расклин)??? blink.gif
Sting 44
post Jul 20 2011, 12:34 AM
Сообщение #937
Пользователь №: 8,641
место дислокации: Кострома
Всем здравствуйте. Срочно нужна помощь. Лопнула алюминиевая тормозная трубка идущая над бензобаком справа вдоль рамы к заднему тройнику до гибкого шланга. Какой у нее каталожный номер B093.gif . А то на схеме не могу ее найти, а надо заказать срочно и поставить. Калининградец, 2001 г.в. Гранд. Благодарен за любую помощь.
post Jul 20 2011, 07:49 AM
Сообщение #938
Не заморачивайся с покупкой новой трубки! Замерий длинну, выкрути и отреж штуцера от старой трубки и иди на авторынок там тебе за 10 минут изготовят новую трубку из меди.
Медная трубка хорошо гнется, не ржавеет и ее можно уложить не снимая бензобака. B228.gif
игоряныч
post Jul 20 2011, 09:58 AM
Сообщение #939
Пользователь №: 9,120
место дислокации: Самара
Добрый день!Подскажите номер ремкомплекта ГТЦ.А то выдает их 3-х видов.Кал 2л 128 л.с 19.02.2001 по вину,апрель 2002 по ПТС
Был спорт-теперь сорик 2005г. 2.4L
Sting 44
post Jul 21 2011, 12:15 AM
Сообщение #940
Понял, спасибо большое.
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 04:09 AM
