Sergeigrad |
#121
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() Видел, видел, его в работе. Вроде с электрикой/электроникой возился ( ну электронщики всегда в белых халатах работали), а Серега помоему концы и контакты в мостах искал, да еще пол своей базы разобранными запчастями занял ![]() Ну ты как магарыч попробовал?Что скажешь? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Sergeigrad |
#122
Ну, теперь-то, если мне надо добраться до лампы в правой фаре, я просто откручиваю два болта, крепящих бачок омывателя лобовухи, отодвигаю его в сторону, отщелкиваю блок габарита\поворотника, снимаю радиаторную решетку и ... открутив четыре болта, крепящих саму фару, вынимаю ее. ![]() Получается гораздо быстрее и удобнее, чем корячиться, не снимая фары, пытаться вынуть лампу из нее. А мне откручивание бачка ничего не дало, там ГБОшная приблуда мешает его вытащить, , но зато открутил 4 болта фары снял поворотник и пожалуйста вынимай лампу. Вот все думаю поменять лампы, но на какие? У меня Н4 стоят PHILIPS? Вроде свет не совсем плохой, но хочется лучше. В магазе есть Н4 PHILIPS +30% желтый свет, по 250 р. Но что-то +30% смущает, учитывая , что все производители на эти 30% и брешут. А есть какие-то с белым светом 5000 или 4000 кельвин, почти как ксенон , но стоят 1400р. Вот хожу и голову ломаю? Мож кто наставит на путь истинный? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Виктор |
#123
А мне откручивание бачка ничего не дало, там ГБОшная приблуда мешает его вытащить, , но зато открутил 4 болта фары снял поворотник и пожалуйста вынимай лампу. Вот все думаю поменять лампы, но на какие? У меня Н4 стоят PHILIPS? Вроде свет не совсем плохой, но хочется лучше. В магазе есть Н4 PHILIPS +30% желтый свет, по 250 р. Но что-то +30% смущает, учитывая , что все производители на эти 30% и брешут. А есть какие-то с белым светом 5000 или 4000 кельвин, почти как ксенон , но стоят 1400р. Вот хожу и голову ломаю? Мож кто наставит на путь истинный? Можно ставить любые лампочки. Кроме как на кошельке, это ни на чем не отразиться. При этом надо вспомнить о том, что ни "что" ни "откуда" не берется! Если где-то прибывает, значит где-то убывает! Т.е., если света больше, то ресурс ее меньше! И Филипс, в отличии от других, об этом честно указывает. Физика, братцы - чтобы лампа накаливания светила ярче, надо сильнее раскалить спираль. И не надо рассказывать о новых достижениях по наполнению ламп неизвестными науке газами и их смесями! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Sergeigrad |
#124
Можно ставить любые лампочки. Кроме как на кошельке, это ни на чем не отразиться. При этом надо вспомнить о том, что ни "что" ни "откуда" не берется! Если где-то прибывает, значит где-то убывает! Т.е., если света больше, то ресурс ее меньше! И Филипс, в отличии от других, об этом честно указывает. Физика, братцы - чтобы лампа накаливания светила ярче, надо сильнее раскалить спираль. И не надо рассказывать о новых достижениях по наполнению ламп неизвестными науке газами и их смесями! Т.е. с лампами фар не париться, а освещение увеличить только дополнительными галогенками? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Виктор |
#125
Т.е. с лампами фар не париться, а освещение увеличить только дополнительными галогенками? Один из вариантов. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
samoxa7 |
#126
Цитата Ну ты как магарыч попробовал?Что скажешь? Исчо нет,Серег...Седня наверное,пятницо таки... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Виктор |
#127
![]() ![]() ![]() ![]() Сергей! Уточни, пожалуйста - внутри или снаружи салона (в углу). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
samoxa7 |
#128
Сергей! Уточни, пожалуйста - внутри или снаружи салона (в углу). Из салона не долезть,печка-кондюк мешают...Пришлось снимать крыло,снимать уплотнитель жгута и через ОТВЕРСТИЕ мля изъеб...вобщем,как то вот так. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Sergeigrad |
#129
Исчо нет,Серег...Седня наверное,пятницо таки... А ты же завтра на рыбалку собирался? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Вайна V |
#130
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 131 Регистрация: 25-October 10 Пользователь №: 8,616 место дислокации: г. Обнинск ![]() |
Ильдар М |
#131
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 798 Регистрация: 19-November 08 Из: Уфа Пользователь №: 5,725 место дислокации: Уфа ![]() |
Сегодня отполировал фары по этой технологии http://rutube.ru/tracks/3874338.html?v=241...c848d1e2dcf599b
Было так ![]() ![]() Правая готова (верхняя) ![]() В темноте еще не проверял. -------------------- |
Watcher |
#132
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 698 Регистрация: 20-April 11 Пользователь №: 9,436 место дислокации: Ufa ![]() |
в апреле полировал. сейчас левая опять мутнеет. чел, которые полировал, сказал если еще полирнуть может пластик лоунуть. думаю надо было пленкой защитной еще залепить мб.
зы поле полировки поставил лампы осрамовские, что якобы+30% к яркости дают. зы 2 после полировки, замены ламп настройки фар на "стенде" ночью более менее стало ездить. Прошлый год по темноте по трассе ползал -------------------- GT Avalanche 3.0 (2013) |
dark_horse |
#133
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 10-February 10 Пользователь №: 7,412 место дислокации: тверь ![]() |
Купил фару depo и хотел бы узнать по поводу корректора, его просто отключить или есть возможность установки. И отключать надо с двух сторон или достаточно с одной. Машина 98 года.
Просто_Человек |
#134
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,047 Регистрация: 21-November 08 Из: Алмата Пользователь №: 5,742 место дислокации: Алматы ![]() |
Приветы.
Тоже озадачился яркостью света. По скольку купил недавно, а свет вообще никак не светит ни по трассе нигде... Решил сильно не заморачиваться, разобрал морду (решетку, поворотники), вытащил фары. Стояли лампочки Маяк 55-60 вт синие. На одной фаре герметик, по скольку видно, что машина в этот бок не кисло битая была, то видимо прежний хозяин не стал заморачиваться на покупку новых фар. Вообщем, я взял фары, налил фейри, замочил, потом прополоскал несколько раз, все говно из них вытекло, отражатели и стекло стали чистыми, но видно что помутневшие все равно... Отражатели еще внутри болтаются, да и механизм регулировки видимо тоже полу разваленный... Купил лампочки осрам 55-60 вт 4000 люмен голубенькие. Все поставил воткнул. Ночью проехался - небо и земля, чуток подкорректировал. По сравнению с тем что было - светят супер. На фары пока не хочу заморачиваться, и так много чего делать. Так что советую помыть фары. Сушил потом феном. -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Текстовая версия | Сейчас: 20th July 2025 - 10:13 AM |
