58 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> ручные хабы.
post Aug 7 2009, 10:25 AM
Сообщение #141
Цитата(МихаилТ @ Aug 7 2009, 09:13 AM) *
позвольте с вами не согласиться....в ручках ВАРН шестерня ТОЧНОТАКАЯЖЕ как и в вакуумных, в АВМах раза в 4 толще.Так что ежели и брать ручки ТО АВМ.... B020.gif
Я акцентировал внимание не на толщине шестерни, а на площади контакта. К сожалению (а может и к счастью) сам с этим не сталкивался, но тут на форуме читал о недостаточном зацеплении шестерен в ручных хабах. Отчего они начинают изнашиваться на концах шестерен и это приводит к тому, что они выскакивают под большой нагрузкой и еще больше уродуют концы шестерен. После этого доверять им уже нельзя. Подведет в самое неподходящее время.
Когда я разбирал вакуумные хабы, то сначала не понял, зачем там шестерни с проточкой. Типа как двойные, а потом дошло, что получается будто 2 шестерни работают в параллель. При вводе шестерни внутрь скажем на 5 мм величина зацепления будет 10 мм. Этим наверное и обьясняется, что нет в форуме сообщений, что кто-то свернул заблокированные вакуумные хабы.
Если у ВАРН такие же шестерни, видимо там другая причина выхода их из строя. На них тоже были нарекания, что под большим усилием они отказывают.
Впрочем это лишь мое мнение...
post Aug 8 2009, 12:52 PM
Сообщение #142
...вот читаю и сомневаюсь что alldn разбирал муфты.... НУ КАКИЕ ТАМ 10мм. зацепления..... B093.gif B093.gif B093.gif
post Aug 8 2009, 01:12 PM
Сообщение #143
Миша, если сомневаешься возьми и разбери сам вакуумные муфты. Ознакомишься с их содержимым, станет все понятно, перестанешь сомневаться.
Посмотри, как устроен вакуумный хаб. Там 2 шестерни и обе с проточкой посередине.
Когда хаб выключен, то шестерни вдвинуты одна в другую ровно наполовину. Они попадают как раз на проточки и не связаны друг с другом. А когда начинаешь их дальше вдвигать, то параллельно вдвигаются обе половинки и при движении шестерни на 5 мм суммарное зацепление получается 2х5=10 мм
В принципе я не настаиваю именно на цифре 10, я говорю о том, что величина зацепления вдвое больше величины сдвига одной шестерни в другую.
А на сколько вдвигается - не измерял, может 5 мм, а может 6 или больше...
post Aug 8 2009, 01:33 PM
Сообщение #144
все верно.....вот только "ширина" зацепления характерезуется НЕ насколько сдвигается, а шириной "зубцов"....Ширина зубца мм.2.....(примерно)...соответственно ОБЩАЯ ширина зацепления мм.4....
ПыСы
коста1
post Aug 8 2009, 04:40 PM
Сообщение #145
Пользователь №: 6,260
место дислокации: уфа башкирия
А у меня вот такой вопрос! Хочу поставить ручные хабы, если я их не включаю поворотом ручек на них, могу ли я пользоваться пониженным рядом включая его с кабины? Ну скажем трейлер с катером надо начать буксировать по асфальту или тихонько протащиться по ямам. а передок подключать нужды нет?
post Aug 8 2009, 07:05 PM
Сообщение #146
можно
CTAC
post Aug 8 2009, 11:56 PM
Сообщение #147
Пользователь №: 4,744
ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif Миш ну когда ты уже хабы САМ разбирать начнешь ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Aug 9 2009, 08:58 AM
Сообщение #148
Думаешь 2 мм? Мне казалось, что больше...
ПыСы
А кто спорит-то? Видимо там система включения не очень надежная, так что даже новые китайские отказываются включаться.
post Aug 14 2009, 09:12 AM
Сообщение #149
post Aug 14 2009, 09:32 AM
Сообщение #150
Цитата(МихаилТ @ Aug 14 2009, 09:12 AM) *
Миша, дело не в ширине. Я говорил о том, что конфигурация шестерни такая, что при одинаковом перемещении с одинарной шестерней площадь зацепления у двойной будет в 2 раза больше. А сколько мм - 5 или меньше - цифра была приведена для примера. Ну малость ошибся.
post Aug 14 2009, 09:48 AM
Сообщение #151
просто нас читает много народу и я против неточностей.....3,5 мм. это я поправил себя.... biggrin.gif
ПыСы и еще немного про НЕТОЧНОСТИ
Цитата(' date='Aug 6 2009, 03:17 PM @ Aug 6 2009, 03:17 PM) *
Переделать можно вакуумные. Я описывал свою переделку здесь.
Несложно, включается быстро, а свернуть вакуумный хаб в отличие от ручного непросто. В вакуумном двойная шестерня и при включении его получается в 2 раза большая площадь контакта, чем при одинарной шестерне.
тут автор несовсем понимает то что пишет..... sad.gif ВНУТРЕННОСТЬ ручного хаба ВАРН точно такаяже как у ВАКУУМНОГО....соответственно сворачиваются или несворачиваются они одинаково.....эт про ВАРНЫ....что касается АВМ dumai.gif dumai.gif dumai.gif так его ваще свернуть НЕРЕАЛЬНО...как то так... 32a.gif
vasek
post Aug 14 2009, 12:45 PM
Сообщение #152
Пользователь №: 6,479
место дислокации: temirtay
недавно сделал ручные хабы из вакуумных, работает но еще на бездорожьене проверял
vasek
post Aug 15 2009, 08:08 PM
Сообщение #153
Сегодня проверил хабы (самоделки) прет как танк. Огромное спасибо alldn rulez.gif
post Aug 15 2009, 10:18 PM
Сообщение #154
Пожалуйста. Рад, если какие-то мои мысли будут полезны обществу.
volchock
post Aug 28 2009, 03:36 PM
Сообщение #155
Пользователь №: 6,343
место дислокации: С-Пб
Скажите, а какая последовательность замены вакуумных муфт на ручные? Нужно ли снимать все причиндалы под капотом и трубки?
post Aug 28 2009, 08:56 PM
Сообщение #156
Можно не снимать.
Но лучше скинуть с клапана фишку, а также снять трубку,подходящую на клапан сверху, и заглушить ее подходящим по размеру болтиком.
CTAC
post Aug 28 2009, 10:58 PM
Сообщение #157
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
volchock
post Aug 31 2009, 09:18 AM
Сообщение #158
Понял.Спасибо!
post Aug 31 2009, 09:59 PM
Сообщение #159
Цитата(CTAC @ Aug 28 2009, 10:58 PM) *
А у меня оно под шумоизоляционной крышкой двигателя..... это место выхода из коллектора - vot-tebe.gif
CTAC
post Sep 1 2009, 12:39 AM
Сообщение #160
А когда там начнет сосать воздух снимешь и заглушишь там h975g.GIF et.gif et.gif et.gif et.gif
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
Текстовая версия Сейчас: 14th November 2026 - 03:16 AM
