58 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
> ручные хабы.
slavgan77
post Jun 20 2012, 09:32 PM
Сообщение #341
Из: Москва (САО)
Пользователь №: 10,514
место дислокации: Москва (САО)
Цитата(Leha @ Aug 16 2007, 06:39 PM) *
Вот тоже дозрел до механических(ручных) AVM. Стоят пока вакуумные. Так стесняюсь спросить... blink.gif . Подскажите "чайнику" полного привода. Я так понимаю надо снять хабы вакуум, поставить ручные без каких либо изменений с гайками и прочим? 32a.gif
Привет! Я тоже созрел для установки ручных хабов AVM-460. У меня тоже вакуумные, но не работают. Если ты уже установил, будь другом отпишись порядок установки!
Kia Sportage (К00), г.в.2002, модификация 2.0 i 16V 4WD, МКПП.
post Jun 20 2012, 11:09 PM
Сообщение #342
Снимаешь вакуумники-убираешь их подальше.,свинчиваешь крышку хабов АВМов,прикручиваешь основу хабов к ступице,затем ставишь крышку-её тоже закручиваешь:винты на крышке со всей дури не затягивай.Ну вот и всё...по другому их ну никак не воткнёшь. biggrin.gif
slavgan77
post Jun 21 2012, 09:04 PM
Сообщение #343
Из: Москва (САО)
Привет! Что значит снимаешь вакуумники? Кстати, у меня не работает пер.привод из за того, что шланг оборван, я так понимаю, что если поставить новые шланги, это не надолго! Ручные надежней!?? Покупать собираюсь тут http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?gr=102
Как думаете, не левак?
-Леха-
post Jun 22 2012, 12:33 PM
Сообщение #344
Пользователь №: 10,372
место дислокации: Раменское МО
вакуум, кстати не забудь заглушить, где нить у клапана
post Jun 22 2012, 12:49 PM
Сообщение #345
Глушить лучше прям возле впускного коллектора (это исключит много вероятных промблемм).
post Jun 22 2012, 01:42 PM
Сообщение #346
если так сказал продавец, то причина скорее всего гораздо глубже... smile.gif
sashamas
post Jul 19 2012, 03:46 PM
Сообщение #347
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
Цитата(609 @ Jul 14 2009, 07:26 PM) *
Значит она выключилась под нагрузкой.
Разбирать, чистить, смотреть внимательно на шестерни, вивисекцию проводить...
К ручным варнам претензий все больше...
У AVM - только проблема с болтиками, но чтобы вот так отказали - если честно о таком не слышал.
post Jul 19 2012, 03:56 PM
Сообщение #348
Цитата(sashamas @ Jul 19 2012, 03:46 PM) *
post Jul 19 2012, 04:02 PM
Сообщение #349
в двух словах.
болтики крышки хаба - конические под биту Т30 (по-моему)
если закрутить с фанатизмом, то через какое-то время закисают (крышка силуминовая, образуются окислы, болт рапирает в конусе - и капец). Бита (особенно если китайская) заламывается, ее из бола не вынуть, и все заканчивается пилением крышки хаба, дабы отвернуть зубилом.
Не отвернув крышку хаб не снять, а стало быть не подтянуть-поменять подшипники, привода и проч.
На фотке пример пиленой крышки. Снималось зимой - все в г...
slavgan77
post Jul 19 2012, 08:31 PM
Сообщение #350
Из: Москва (САО)
Привет! А зачем глушить то? И каким образом, поподробней пожалуйста!
post Jul 19 2012, 08:41 PM
Сообщение #351
Если вакуумные хабы не работают - вакуум не нужен вообще. Из впускного коллектора торчит мет.трубка, на неё надета резиновая трубка, которая пошла к моторному щиту, там наделась на мет. трубку, ппрошла мимо ДВС, снова стала резиновой, потом клапан, фильтр, тройник, весь этот зоосад (для 100 % исключения подсоса воздуха мимо ДМРВ) необходимо исключить методом надевания заглушенного кусочка резиновой трубки на ту, что торчит из коллектора. Фууу. Пойду отдыхать.
post Jul 19 2012, 08:45 PM
Сообщение #352
А чтобы воздух(и не только) не подсасывало в коллектор.Глушить отверстие каким способом-выбирать тебе.У меня просто колпачёк резиновый стоит ,типа заглушки.
slavgan77
post Jul 19 2012, 08:50 PM
Сообщение #353
Из: Москва (САО)
Спасибо за подробный ответ! Этот весь зоосад виден сверху?
Спасибо за подробный ответ! А нет картинки где надо глушить?
Блин, я думал, что хабы поставил и всё, а оказывается и глушить что то надо!!! B093.gif
sashamas
post Jul 19 2012, 11:48 PM
Сообщение #354
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Цитата(709 @ Jul 19 2012, 03:56 PM) *
а вто что такое "Колесные хабы ручные усиленные AVM-460HP, KIA"= что значит усиленные.... кто либо пользовал.... 32a.gif
egor 161rus
post Jul 20 2012, 12:06 AM
Сообщение #355
Пользователь №: 10,091
цена усилена. я подобные в руках держал, разницы на те деньги, которые они стоят, не обнаружил.
post Jul 20 2012, 10:09 AM
Сообщение #356
А в чем разница??
Doctor
post Sep 15 2012, 06:33 PM
Сообщение #357
Из: г. Москва, Орехово-Борисово
Пользователь №: 5,886
Поставил год назад хабы АВМ. после вакуума очень доволен,хоть и приходится из машины выходить чтоб подключить зато наверняка )) вот только недавно в дтп витара срубил левую муфту и теперь ищу может у кого есть одиночная?
Спортаж 2001 г.в. 2л автомат кореец из Америки
Antony
post Oct 4 2012, 12:42 AM
Сообщение #358
Пользователь №: 10,815
место дислокации: Серпухов
Друзья, собираюсь купить ручные хабы вместо вакуумных. Буду брать в комплекте со ступичными гайками и стопорными шайбами, так как правая шайба,которая сейчас стоит у меня не вызывает доверия. Говорят при замене ступичных гаек, нужно регулировать ступичный подшипник. Как это делать? Или ткните носом, если где-то обсуждалось, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Antony - Oct 4 2012, 12:44 AM
Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса...
post Oct 4 2012, 12:54 AM
Сообщение #359
поднимаеш колесо домкратом под рычаг, разберёш, старые гайки снимешь, новые поставишь, ну и подтягивай их (или спец ключём, или отвёрткой и молоточком, или узкогубцами....) тянешь и колесо пошатываешь проверяеш на наличие люфта .. с затяжкой гайки люфт должен убираться... только насмерть не затягивай небольшоё люфтик всёже должен быть...
если гайка затянута до конца, а люфт не убирается (большой)... говорит о том что пора менять ступичные потшипники...
Antony
post Oct 4 2012, 01:08 AM
Сообщение #360
А колесо можно не снимать? Там ж к гайкам вроде бы доступ есть за муфтами? Крутить те винты, которые в стопорной шайбе с отверстиями, ими регулировка происходит? Я просто дальше не разбирал.
Текстовая версия Сейчас: 28th March 2026 - 12:00 PM
