85 страниц V « < 49 50 51 52 53 > »
post Oct 2 2013, 02:30 PM
Сообщение #1001
Цитата(gans @ Oct 2 2013, 04:06 PM) *
Я вот всё никак не пойму эту печку на спортяге. В лобовое левая сторона дует горячим правая прохладнее. Радиатор печки новый, всё проклеил, заслонки все отрегулировал, патрубки на печку оба горячии рука не терпит. В ноги дует одинаково горячим, что водителю, что пассажиру dumai.gif
Странно!
Мож че то с воздуховодом (слетел?)
Я вот тут подумывал как запросто систему охл/отопления промыть ...
Надо бы в обратку пустить ....
А никто движок печки в обратку не цеплял? что бы выдуть ......
post Oct 3 2013, 02:08 PM
Сообщение #1002
Цитата(Чел @ Oct 2 2013, 04:30 PM) *
Странно!
Вован36
post Oct 3 2013, 09:46 PM
Сообщение #1003
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Ты вентилятор имеешь ввиду?
Ниченго он не выдует, слабый очень, думаю фильтра нет по этой причине.
Via est vita
Пробег 170тк
post Oct 4 2013, 06:13 AM
Сообщение #1004
Чет я засомневался, стоит ли экспериментировать?
Как бы в нем не повредить щетки .... (они ж наверняка есть ...., возможно под углом в сторону вращения ....)
Попробую хотя бы компрессором продуть на закрытой заслонке "рециркуляции", и снаружи тоже
post Oct 7 2013, 11:45 AM
Сообщение #1005
Ограничился пока компрессором .... но эффекта (вылетевших кусков ... и листьев) оччень мало!
Все же - кто знаком с конструкцией вентилятора? и где и как можно перекинуть + и - для эксперимента!????????
Butafor
post Oct 7 2013, 01:54 PM
Сообщение #1006
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Не советаю так делать..., но если хочешь то прамо не вентиляторе фишка 2-х контактая, возьми с аккума 2 провода и на контакты на моторе и усе, эффекта правда не будет так как лопасти цилиндрической крыльчатки воздух гонят только в одну сторону, ноесли хочешь експеримента smile.gif)) там мотор то снять 10 минут, не знаю зачем эти заморочки, снимаешь мотор вначале пылесосом там все убираешь, затем комперссором...
post Oct 7 2013, 02:09 PM
Сообщение #1007
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Если я правильно понял, речь идет про моторчик печки, который под бардачком?
Вообще не понимаю в чем проблема там все почистить. Я снимал моторчик, потом разъединял корпус испарителя на две половинки(щель получалась сантиметра 3-4). И через эту щель выгребал от туда весь хлам(пыль, листья, билетики и т.д.) Потом брал зубную щетку и чистил радиатор. Был бы компрессор, можно было бы и им туда дунуть как следует
post Oct 7 2013, 02:40 PM
Сообщение #1008
А при этом какая вероятность че нить испортить? повредить? ... там ведь сложная система .... радиаторы, заслонки ...., уплотнители ....
Аааа ... ,
Респект за дельный совет - разъяснение!!!!
post Oct 7 2013, 02:46 PM
Сообщение #1009
Кайроновод
Я же не снимал сам корпус, а просто открутил два или три винтика и все. Потом аккуратно раздвинул половинки корпуса, вставил рукоятку отвертки, чтоб не соединялись половинки, и через щель эту чистил все. Ах да, бардачек надо снять B228.gif
Butafor
post Oct 7 2013, 04:24 PM
Сообщение #1010
Из: Москва Цао
Я так делал чистил и не один раз, потом сетку под воздухозабор воткнул и забыл навсегда об этой проблеме...
post Oct 7 2013, 05:33 PM
Сообщение #1011
Я сделал сетку, но после .... , а что до этого накопилось, не знаю ... ?, да и у меня пока так ... не сильно плотно .... просто лежат на заборниках
post Oct 20 2013, 08:34 AM
Сообщение #1012
Отчитаюсь:
Заменили радиатор и термостат одноклапанный поставил на 88 град(был 2-х, на 85-88 град).
Эффект за 30 км по городу ещё карлсон (виска) не включился (на улице +3 + 10), но и быстрейшего прогрева не заметно .... и из печки особо жаром не пышет ...., даж не могу сказать, что лучше стала греть!!! blink.gif
Эти ремонтники как обычно начудили 1111480105.gif Антифриз (МОбил) вместо 1:1 развели 4 антифр:3 воды
Теплоёмкость понижена ..... Но это вроде не должно так повлиять ..... нивелировать положительный эффект ....
Понаблюдаю еще ....
gans
post Oct 20 2013, 10:02 AM
Сообщение #1013
Пользователь №: 9,486
Цитата(Чел @ Oct 2 2013, 10:30 AM) *
Странно!
Отчитаюсь и я стоит эл.вентилятор охл.двигателя, термостат одноклапанный на 88 гр. Температура набирается за минуты три на улице +5. Моя причина холодного воздуха в правую часть салона не дозакрывающиеся заслонка холод-тепло. Разобрал панель, отсоединил половину корпуса печки и вот она причина заслонка холод-тепло упиралась в поролон и получалась щель 5мм. Подрезал поролон всё собрал теперь стало слишком жарко, вентилятор не включаю хватает продува на ходу.
floe13
post Oct 20 2013, 11:23 AM
Сообщение #1014
Из: Уфа (Дёма_Чишмы)
Пользователь №: 12,228
место дислокации: Уфа
у меня вот тоже не особо горячий воздух на лобовое идет,
панель всю разбирал? это же не очень быстро, а без разбора панели туда никак не подлезишь?
2006 год, Калининград, Гранд, МТ
gans
post Oct 20 2013, 01:17 PM
Сообщение #1015
Для начала если оба патрубка идущие на радиатор отопителя горячие(рука не терпит) то надо будет посмотреть полностью закрывает заслонка холод-тепло, для этого необходимо снять бардачок и слева будет видно привод заслонки. Крутим рукоятку температуры запоминаем в какую сторону перекрывает холодный воздух. Откидываем тягу и руками доводим заслонку на полное закрытие холодного потока, фиксируем тягу на место.
post Oct 20 2013, 01:52 PM
Сообщение #1016
Электро - да! двиг быстрее прогревается, а то виска то всё равно крыльчатку крутит .... и поток чувствительный создаёт ....
Я уже подумывал, как её тормозить? ещё одну виску .... чтоб держала, пока до определённой температуры не нагреется, вернее придерживала .....
Ребята - поделитесь идеями!!!! 32a.gif Мож что интересное получится сообща!!!
Мне только какой нибудь прижим пружинный как в старых спиннинговых катушках или катушечных мафонах не давал свободно вращаться, во избежание "бороды"...
Но лучше бы типа язычка (например резинового), как в детстве из картонки и прицепки делали трещётки на колесо (об спицы), тока надо типа через коромысло какое нибудь, что бы он отодвигался, когда вентилятор включается ....
post Oct 20 2013, 02:15 PM
Сообщение #1017
Идею? dumai.gif Эл.вент! B228.gif Пока не нагреется-не крутится! dumai.gif biggrin.gif
post Oct 20 2013, 02:26 PM
Сообщение #1018
К сведению! Пока ОЖ через основной радиатор не циркулирует (термостат закрыт), его обдув ни на что не влияет.
111v111
post Oct 20 2013, 04:39 PM
Сообщение #1019
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
ну если не считать обдув двс потоком холодного воздуха,
опытно установлено прогрев до рабочей темпы с эл. вент быстрее чем с виской
post Oct 20 2013, 04:44 PM
Сообщение #1020
Текстовая версия Сейчас: 20th October 2026 - 11:09 AM
