85 страниц V « < 81 82 83 84 85 >
Виктор_19
post Dec 29 2016, 10:00 PM
Сообщение #1641
Пользователь №: 12,314
место дислокации: Красноярск-Абакан
http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?/topic/13465/
Пост №20. Очень все подробно изложено....
В каких 80-ках? В смысле марка авто?
KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
post Dec 29 2016, 10:25 PM
Сообщение #1642
Ага. TLC-80, Nissan Patrol Y61. Нормальные у них печки?
Виктор_19
post Dec 29 2016, 10:43 PM
Сообщение #1643
В Патроле 2011 года было холодно. Кузов хз какой. В кукурузнике такой же верхний термостат как и в спортике.
Ермыч
post Dec 29 2016, 11:22 PM
Сообщение #1644
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Вот дался же этот термостат.
Печка включена в систему охлаждения двигателя. И термостат это прибор системы охлаждения двигателя. Основная и наиглавнейшая задача системы охлаждения двигателя это естественно рационально охлаждать двигатель, а не отапливать салон. Делать выводы о том, что система охлаждения или её узлы не правильно спроектированы и размещены потому, что печка работает плохо, это то же самое, что резать дойную корову потому, что её навоз плохо огород удобряет.
Нужно саму систему отопления рассматривать и усовершенствовать, а не затачивать систему охлаждения под отопление. Если увеличить площадь рассеивания тепла от радиатора отопителя в полтора раза, то будет в машине Ташкент. Так при чём тут термостат или его расположение если просто банально мощности отопителя не хватает? Тепла в машине от двигателя - хоть отбавляй, только площадь его рассеивания у радиатора маленькая.
николай 72
post Dec 30 2016, 12:37 AM
Сообщение #1645
Пользователь №: 11,728
место дислокации: карелия медвежьегорск
[quote name='Ермыч' date='Dec 29 2016, 09:11 AM' post='447927']
Первые дизельные Дастеры страдали холодным и медленно прогреваемым салоном. Заводская конструкторская доработка более грамотна, чем бездумный колхоз автолюбителя. Так вот в Дастере стали ставить дополнительный тэн в систему подогрева салона, и тем самым, на сколько я знаю, полностью решили проблему.
Да,это точно, в моём дизельном Дастере 2012 года уже стоят дополнительные тэны и в салоне обалденно тепло по сравнению со спортиком.
8-кл.1994 года
Ермыч
post Dec 30 2016, 01:13 AM
Сообщение #1646
Очень интересно услышать сравнение этих двух машин - дизельного Дастера и 8 клапанного Спортажа, от человека, который имел их.
Виктор_19
post Dec 31 2016, 06:02 PM
Сообщение #1647
Тему почистил, если и дальше будет переход на личности и флуд, то в баню пойдете дружной компанией!
stomatolog
Виктор_19
post Jan 2 2017, 09:11 AM
Сообщение #1648
первый пошел.
23IVAN23
post Jan 11 2017, 11:39 AM
Сообщение #1649
Пользователь №: 13,778
место дислокации: Краснодар
Возникла такая проблема: При повороте регулятора температуры печки ничего не происходит, то есть звук какойто есть а вот теплый воздух не идет, может кто сталкивался или написано уже гдето??
Миша50
post Jan 11 2017, 12:15 PM
Сообщение #1650
Из: с. Николо-Березовка.
Пользователь №: 14,783
место дислокации: Регион 02
Цитата(Виктор_19 @ Jan 2 2017, 10:11 AM) *
первый пошел.
Просто не в курсе, не знаю. А на какой срок люди уходят в "баню"? Навсегда или срок какой-то установлен?
post Jan 11 2017, 12:57 PM
Сообщение #1651
Что то мешает заслонкам двигаться. Т.к. тосольного крана нет всё регулируют заслонки - если главная, которая направляет воздух на радиатор печки доходит не до конечного положения - будет сильный подмес холодного воздуха. Нужно смотреть заслонки, снимаешь тяги и двигаешь их руками - должно легко двигаться без заеданий. При этом печка работает и смотришь, что с воздухом происходит(глаза от пыли береги, её там много). Или бывает поролон по краям у заслонок сгнивает - это нужно печку снимать-перебирать. Ещё бывает сами заслонки коробятся и неплотно закрываются. А сперва проверь уровень тосола, помогает иной раз.
post Jan 11 2017, 09:38 PM
Сообщение #1652
А тяги разве можно свободно отсоединить от их привода? Там ведь их надо вроде поворачивать перед этим, а для этого надо снять привод, или ...
Вот как сейчас у меня:
- утро, -18, радиатор закрыт (картонка) на 90%, под крышкой кашма, в городе ехал минут 20, машина начала прогреваться (речь о салоне), я в одежде "улица"
- спустя 3/4 часа - трасса, температура понизилась до - 25, местами до -27, я в одежде "улица", но в промежутках между перекурами снимаю шапку (обдув перевожу "только на лобовое", в т ч в надежде на сход инея с 70% боковых стекол, но это не помогает sad.gif ), а в перекур перевожу "в ноги и на лобовое" - подогреваю ноги laugh.gif
- спустя еще пол часа - температура до -37 blink.gif , попытки поднять температуру в салоне - прикрыть еще хоть немного радиатор, ведет к повышению температуры указателя температуры (выше обычного диапазона) при увеличении не кратковременной нагрузки движка.
- я так и не разделся biggrin.gif , благо, что через пол часа подъехал опять к городу, в котором было - 20-25.
Уровень, крышка радиатора, ... прочищал (продувал), термостаты менял .... - всё должно работать не хуже проектного!
ALEKS DARK
post Jan 29 2017, 10:31 PM
Сообщение #1653
Пользователь №: 14,147
место дислокации: г. Саратов
Основной "косяк" отопителя спортяги дизельной , состоит в том , что горячая ОЖ отбирается из теплообменника(антифриз-масло). Ну а если , смотреть схему циркуляции ОЖ , то мы выясним маленький нюанс - "помпа" забирает уже охлаждённую ОЖ с нижнего патрубка основного радиатора и прогоняет её через теплообменник, далее в блок через ГБЦ , и через термостат в основной радиатор. Таки вот: один патрубок радиатора приходит на помпу , а второй на теплообменник. Ну и где же, здесь "косяксс" B093.gif biggrin.gif sorry.gif
П.С. лечение возможно , НО.
Любая техника - компромисс: надёжности эксплуатации, технологичности производства и сборки , простоты ремонта и обслуживания!!!! За остальное инженеров проектировщиков , надо было стряхивать!!!
nik*nik
post Feb 8 2017, 08:36 AM
Сообщение #1654
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
место дислокации: Пермь
а вот как у меня:
- после замены радиатора печки мало что поменялось. Решил промыть системы, всю. Мужики посоветовали газированной водой blink.gif . Ладно, затарился Акваминерале (14 литров) и привез мужикам в сервис. Промывали на два раза... Каки вылилось много, особенно почему то ее дофига было в расширительном бачке... dumai.gif Еще мне поменяли местами шланги которые идут на печку (сказали пока так поезди). В итоге, сегодня у нас -26С, минут через 15-ть отошли все передние стекла и задние на половину... rulez.gif В машинке тепло стало. fa.gif Будем тестировать дальше...
инженер
post Feb 8 2017, 08:56 AM
Сообщение #1655
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Цитата(nik*nik @ Feb 8 2017, 09:36 AM) *
а вот как у меня:
Ну так то моют не просто газированной водой, а газировкой в составе которой присутствует ортофосфорная кислота: Кола и прочие буржуазные тошнилки. Можно(лучше) просто взять ингибированную ортофосфорную кислоту в хозмаге, сделать моющий раствор и промыть, но учитывая что печка и радиатор аллюминий делать это нужно очень аккуратно и недолго. Ну и изменение направления потока очень хорошие результаты дает. Что и потверждается в вашем случае.
Tuc
post Feb 8 2017, 11:54 AM
Сообщение #1656
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(KaZantip @ Dec 22 2010, 08:47 AM) *
У нас сейчас около -15.
Желания его снимать и кипятить нету.
Как снег пойдет, на улице теплеет, а машине даже ничего нигде не в одном глазу...
Я вот думаю может стоит его уже все таки поменять? Заказать новый.
Пусть оригинальный, пусть 2 недели ждать, но чтоб пришел именно мой.
Нуждаюсь в кодах)
калининград 2000г.в. короткий
вина два
x4xja5535y0000257
kneja5535w5430992
Нашел пока только такой номер 0K01C1517Y
обратил внимание elcats.ru про Ваш вин говорит что машина 1997 г.в. blink.gif
причем оба вина
МОДЕЛЬ SPORTAGE 95 (1995-1998) [0LBVJA0101]
КУЗОВ 5 DR WAGON
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 2000 CC
ТОПЛИВО MPI-DOHC
ТРАНСМИССИЯ 5 SPEED MT 4WD
VIN KNEJA5535W5430992
ДАТА ВЫПУСКА 27.11.1997
КОД РЕГИОНА
КОД СТРАНЫ
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ JB4
КОД ЦВЕТА КУЗОВА EB
КУЗОВ 5 DR WAGON
ТОПЛИВО MPI-DOHC
VIN kneja5535w5430992
КОД РЕГИОНА
КОД СТРАНЫ
КОД ЦВЕТА КУЗОВА EB
post Feb 8 2017, 12:36 PM
Сообщение #1657
причем оба вина
КУЗОВ 5 DR WAGON
ТОПЛИВО MPI-DOHC
КОД РЕГИОНА
КОД СТРАНЫ
КОД ЦВЕТА КУЗОВА EB
КУЗОВ 5 DR WAGON
ТОПЛИВО MPI-DOHC
КОД РЕГИОНА
КОД СТРАНЫ
КОД ЦВЕТА КУЗОВА EB
Идентичные,время выпуска машинокомлекта одно,а машины другое dumai.gif Мож остатки в Кал. гнали dumai.gif huh.gif ,на досборку B093.gif
post Feb 8 2017, 04:03 PM
Сообщение #1658
а вот как у меня:
Очередной отчет:
Утро - 27. Завел, поехал в Екат (200км).
Через пол часа чувствуется прогрев в салоне, но только чувствуется ...
Через час - за бортом до - 31 Еду одетый и в перчатках (благо Емеля жопу со спиной греет!)
Через полтора ... - до - 38 за бортом, иногда снимаю шапку и перчатки, тепло направляю на лобовое (т к ноги в теплой обуви потеют, а боковые затянуты инеем), иногда на ноги.
Через 2,5 часа въехал в Екатеринбург (Емеля почти всегда подогревал), там -30, в пробках стало тепло!
Обратно - стало на 8-12 градусов теплее + солнышко = комфортно, но куртку так и не снимал!
Desson
post Feb 8 2017, 05:39 PM
Сообщение #1659
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Может из резинок дверей свистит холодом? Давно менял? Я без перчаток, шапки и куртка расстегнута езжу, т. е. так быть не должно.
post Feb 8 2017, 07:39 PM
Сообщение #1660
Да нет, ни откуда не несет!
Вот в городе при до-20, после газ/тормоз и пробок минут 40 включишь на лицо - реально горячий руки чуют!
Ну и в салоне нормально становится, хоть раздевайся (ну в смысле - куртку можно начать снимать), да только уже поздно - ПРИЕХАЛИ! ep.gif
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2025 - 05:39 AM
