| Чел |
Aug 24 2012, 02:57 PM
#801
Тезка, спасибо!
Не было времени по каталогам полазить, Сейчас уже [b]Заказал![/b] Надеюсь придет то, ЧТО НУЖНО! то что в рамке под номером 10 -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| nik*nik |
Aug 25 2012, 05:50 PM
#802
Тезка, спасибо! Не было времени по каталогам полазить, Сейчас уже [b]Заказал![/b] Надеюсь придет то, ЧТО НУЖНО! то что в рамке под номером 10 во во, я про нее и подумал... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| ChronicRat |
Sep 3 2012, 09:46 AM
#803
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 351 Регистрация: 3-April 12 Из: Кондрово Пользователь №: 10,311 место дислокации: Калуга |
В субботу замутил дополнительные отверстия для вентиляции. Собсна, вытащил "платиковые херни" из стоек багажника, обрезал, просверил дырочек маленьких прямо из салона чуть выше, чем отверстия для "пластиковых херовин". Поставил их обратно на герметик - готово.
Ввиду поломки сверла, немного попортил внешний вид пластика. Надо будет какой-нибудь "другой пластиковой хернёй" загораживать мои сверления. Типа такой - ![]() Сегодня Питерская погода очень располагала к испытаниям. Итог: на ходу не потеет вообще ничего (кроме стекла багажника и то не сильно), в пробках потеют лишь задние стёкла. Скорость вентилятора - 2, обдув в режиме "Стёкла + Ноги", кондиционер выключен. upd: У меня эти "уши", кстати, были установлены так, что смотрели вниз. При том, что на них есть маркировка "SPG - R(L)H", которая по идее расшифровывается, как Sportage Grand Right(Left) Hand. Ну они и были: левый справа, правый слева. -------------------- |
| Toncar |
Sep 18 2012, 02:02 PM
#804
![]() Несгибаемый непримеримец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 375 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,115 место дислокации: Перово, Балашиха |
Ребята, печка без объявления войны, тихо замолчала - не крутитни на одной скорости.
Предохранители проверил (кстати не нашел инфы о том, какой именно пред отвечает за моторчик печки). Куда порыть, где контакты по проверять, а то чую, моторчик все же скорее жив, чем мертв (пока не проверял, некогда торпеду разбирать). -------------------- С уважением, Павел.
Я не грустный - я трезвый! :) мой телефон: (Ч95) 6Ч2ЗО92 или (925) 6Ч2ЗО92 Юридические услуги. В любой галиматье, написанной в моем сообщении, прошу винить не меня, а режим Т9! ____________ К00, 94', DOHS, 136 hp, 235/75/15 BFGoodrich MT KM2, Hi-Lift-485, Fiskars, Беркут R-20 |
Sep 18 2012, 02:42 PM
#805
Ребята, печка без объявления войны, тихо замолчала - не крутитни на одной скорости. Предохранители проверил (кстати не нашел инфы о том, какой именно пред отвечает за моторчик печки). Куда порыть, где контакты по проверять, а то чую, моторчик все же скорее жив, чем мертв (пока не проверял, некогда торпеду разбирать). Предохранитель "HEATER" возле левой ноги. Возможно, блок резисторов, который вкручен в корпус самого вентилятора (с разъемом). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Toncar |
Sep 21 2012, 11:36 AM
#806
Предохранитель "HEATER" возле левой ноги. Возможно, блок резисторов, который вкручен в корпус самого вентилятора (с разъемом). Предохранитель не помог... Пал смертью храбрых сам моторчик. Есть в природе заменители или покупать родной за кучу денег? Мне тут еще сказали, что моторы трех взаимонезаменяемых типов бывают - мне типа исключительно образца ДО 98 года искать... -------------------- С уважением, Павел.
Sep 21 2012, 01:33 PM
#807
Предохранитель не помог... Пал смертью храбрых сам моторчик. Есть в природе заменители или покупать родной за кучу денег? Мне тут еще сказали, что моторы трех взаимонезаменяемых типов бывают - мне типа исключительно образца ДО 98 года искать... А может в моторчике просто щетки износились? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Toncar |
Sep 21 2012, 03:36 PM
#808
Ну пока взял б/у. Заменю, а в родной нос засуну, что там могло такого помереть. Тот, что привезли на замену во всяком случае однозначно разборный, что уже радует.
| Toncar |
Sep 22 2012, 07:28 PM
#809
"Я щас взорвусь как триста тонн тротила!" ©
1. При демонтаже старого мотора оказалось, что он скорее жив, чем мертв. Правда ему все равно не хорошо, так что заменил, ога. Но "щас не об этом!" © 2. Или за то время, пока не работал моторчик я уже забыл, на сколько плохо дует из дефлекторов, или дуть стало еще хуже... Я уже пытался бороться с этой проблемой раньше, путем прочистки около вентиляторного пространства под торпедо. Мусора я там не нашел вообще. Ну пыль разве что или мелочь какая... Но воздух ниоткуда не идет - лишь едва заметное дуновение на 4-й скорости! Делаю вывод - поскольку мусора нет, видимо наелась какая-то заслонка. Но какая??? Дело в том, что дует одинаково погано в любом направлении, что в лицо, что на стекло, что в ноги. Если бы застыло в одном каком-то - ведь туда дуло бы нормально или нет? Точно вижу лишь переключение заслонки рециркуляции, эта четко отрабатывает. Что любопытно - я даже не понимаю, как до заслонок долезть - я даже блок управления заслонками снять не смог - открутил 4 болта и завис - не знаю как дальше от тросиков отсоединять... Короче! -------------------- С уважением, Павел.
Sep 22 2012, 08:08 PM
#810
"Я щас взорвусь как триста тонн тротила!" © 1. При демонтаже старого мотора оказалось, что он скорее жив, чем мертв. Правда ему все равно не хорошо, так что заменил, ога. Но "щас не об этом!" © 2. Или за то время, пока не работал моторчик я уже забыл, на сколько плохо дует из дефлекторов, или дуть стало еще хуже... Я уже пытался бороться с этой проблемой раньше, путем прочистки около вентиляторного пространства под торпедо. Мусора я там не нашел вообще. Ну пыль разве что или мелочь какая... Но воздух ниоткуда не идет - лишь едва заметное дуновение на 4-й скорости! Делаю вывод - поскольку мусора нет, видимо наелась какая-то заслонка. Но какая??? Дело в том, что дует одинаково погано в любом направлении, что в лицо, что на стекло, что в ноги. Если бы застыло в одном каком-то - ведь туда дуло бы нормально или нет? Точно вижу лишь переключение заслонки рециркуляции, эта четко отрабатывает. Что любопытно - я даже не понимаю, как до заслонок долезть - я даже блок управления заслонками снять не смог - открутил 4 болта и завис - не знаю как дальше от тросиков отсоединять... Короче! Ответ практика (не пинать !!!) - нужно сунуть голову под торпедо со стороны водителя, так, чтоб затылок лежал на педали спечления. Что видим на корпусе печки - видим систему тяг, которые соединены с хитрыми направляющими и копирами. Отсоединяем ЛЮБУЮ тягу - это какаято заслонка и двигаем ету тягу тудема-сюдема и смотрим как и где изменяется поток воздуха (вентилятор следует включить на 3 скорость (береги глаза то пыли)). И хорошо бы убедиться, что у тебя вент. в правильную сторону вращщается, мож ты + и - попутал, или до тебя ? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| ghost |
Sep 22 2012, 08:29 PM
#811
И хорошо бы убедиться, что у тебя вент. в правильную сторону вращщается, мож ты + и - попутал, или до тебя ? -------------------- |
| Butafor |
Sep 22 2012, 09:20 PM
#812
Да скорее всего там как обычно корпус разошелся, или паралон на стыках рассыпался и еще скорее всего забит пылью радиатор печки.
| Toncar |
Sep 22 2012, 11:00 PM
#813
Да скорее всего там как обычно корпус разошелся, или паралон на стыках рассыпался и еще скорее всего забит пылью радиатор печки. где он расходится? с педали сцепления смотреть? На счет плюса-минуса конечно не оно - дуть то он все же дует, просто хреново...))) -------------------- С уважением, Павел.
| Андрей 55 |
Sep 23 2012, 03:52 AM
#814
где он расходится? с педали сцепления смотреть? : Из личного опыта. Тож дуть стало кое как, снял бордачек, тиранить печкин корпус не стал, сташновато как то, понаверчено там много всего, -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Toncar |
Sep 23 2012, 12:30 PM
#815
Из личного опыта. Тож дуть стало кое как, снял бордачек, тиранить печкин корпус не стал, сташновато как то, понаверчено там много всего, Я с этого начал, еще летом. Пыль - да. Но не более того, как ни странно... -------------------- С уважением, Павел.
Sep 23 2012, 08:28 PM
#816
Я с этого начал, еще летом. Пыль - да. Но не более того, как ни странно... А я недавно вскрыл центральную накладку, починил часы и до кучи вставил в центральный дефлектор картонки с небольшой дырдочкой по центру - теперь с боковых дефлекторов на стёкла дует замечательно -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Toncar |
Sep 25 2012, 12:38 PM
#817
А я недавно вскрыл центральную накладку, починил часы и до кучи вставил в центральный дефлектор картонки с небольшой дырдочкой по центру - теперь с боковых дефлекторов на стёкла дует замечательно Этот фокус я каждую осень проворачиваю, а весной снимаю, что бы кондею не мешать. Только заглушку ставлю вовсе без всяких дырок - на глушнину, так сказать... -------------------- С уважением, Павел.
| Toncar |
Sep 25 2012, 07:16 PM
#818
Ну что же. Залез нынче с компрессором. Да - грязно. Но не более того. Результат - нулевой, разве что морду от пыли едва отмыл...))))
Sep 27 2012, 09:40 PM
#819
Ну что же. Залез нынче с компрессором. Да - грязно. Но не более того. Результат - нулевой, разве что морду от пыли едва отмыл...)))) А мож гдето под торпедо кусок воздуховода выломан ??? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Toncar |
Sep 28 2012, 11:36 PM
#820
А мож гдето под торпедо кусок воздуховода выломан ??? Вот как это отловить? Морду под торпедо совал. Ничего криминального не углядел, правда это еще то упражнение, возможно я его выполнил неудовлетворительно... ))) -------------------- С уважением, Павел.
| Текстовая версия | Сейчас: 13th October 2026 - 08:36 PM |
