20 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
> про кондиционер
makckbm
post Jul 20 2010, 12:28 PM
Сообщение #201
Из: нижний новгород
Пользователь №: 6,997
место дислокации: нижний новгород
Цитата(oboroten @ Jul 10 2010, 02:21 PM) *
обьясните пожалуйста, ездил с кондеем, остановился открыл капот и на местах 1 и 2 обнаружил мокрые пятна, а именно на 1 месте трубка была мокрая но не вся а как будто подтек из под шланга, а на 2 месте кажется капало снизу. Может так и должно быть???
да х.знает у меня тоже как то был подтёк как на первой фоте. но вроде пока один раз тока. сейчас сухо.
человек человеку - волк, или бывает хуже, но реже.[color=#FF0000]
post Jul 20 2010, 02:13 PM
Сообщение #202
Цитата(ПростоЖ @ Jul 19 2010, 03:08 PM) *
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/4_3.htm
Это ресивер с фильтром-осушителем. Ресивер нужен для хранения необходимого количества жидкого фреона. Фильтр-осушитель - из его названия все понятно.
Не переживай! Это конденсат в местах уменьшения (сужения) внутреннего диаметра трубопровода низкого давления. В зависимости от влажности воздуха конденсата м.б. больше или меньше или не быть вообще!
oboroten
post Jul 20 2010, 03:25 PM
Сообщение #203
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
спасибо, значит не буду об этом больше думать!
Цитата(myasnik13 @ Jul 19 2010, 01:34 PM) *
Для демонтажа кондиционера необходимо:
- стравить фреон из системы (я стравливал при помощи 2-х литровой пластиковой бутылки и спицы длиной 1м - в дне бутылки сверлишь отверстие диаметром под спицу, горлышко бутылки одеваешь на спускные клапаны и спицей через бутылку нажимаешь на ниппель) - ЭТУ ОПЕРАЦИЮ ВЫПОЛНЯЕМ ОЧЕНЬ АККУРАТНО!!!!!
- снимаем аккумулятор и площадку под ним, крепящуюся на 3-х болтах;
- раскручиваем соединение аллюминиевых трубок, которые идут в салон к испарителю кондиционера;
- раскрученные трубки затыкаем пробками, что бы система не насосала влаги;
- снимаем резиновый дренажный шланг в виде клювика;
- перемещаемся в салон к перчаточному ящику;
- снимаем перчаточный ящик, боковую правою панель и металлическую планку, к которой крепится перчаточный ящик;
- рассоединяем все разъёмы, мешающие снять кондиционер;
- сам кондиционер крепится всего на 2-х болтах М6 (низ) и 2-х гайках М6 (верх) (с болтами я думаю у вас проблем не будет, а вот с гайками придётся попотеть, особенно с правой)
Если у вас все эти операции получились удачными, то кондиционер свободно выходит в салон автомобиля.
Сборка в обратной последовательности (при установке кондиционера обратно у меня мешал правый воздуховод, но немного попотев он встал на место, ну и 100% геморрой с накручиванием верхних гаек на шпильки).
Для раскручивания (закручивания) этих гаек запаситесь накидным ключом на 10 с маленькой ручкой (5 см). У меня был ключ длинной 10 см (было жутко неудобно).
Время затраченное на работу:
- разборка (3 часа);
- мытьё и дезинфекция частей кондиционера (испаритель, корпус, нагнетающий вентилятор) (3 часа);
- сборка (3 часа).
"мытьё и дезинфекция частей кондиционера" ---чем???
блог
myasnik13
post Jul 21 2010, 09:18 AM
Сообщение #204
Пользователь №: 6,391
Мыл мыльным раствором и средством для мытья посуды Фейри. Вся грязь отмылась идеально.
После промывал проточной водой.
Дезинфицировал средством для дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования "Диабак".
makckbm
post Jul 22 2010, 08:02 PM
Сообщение #205
Из: нижний новгород
жара офигенная, сегодня вытащил термостат, завтра проверю, с кондеем будет греться или нет. чем может грозить езда без термостата? dumai.gif
contra
post Jul 22 2010, 08:43 PM
Сообщение #206
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Грозить может холодом или жарой.Обычно меньше греется(если радиатр позволит), но было на каком то аппарате(убей не помню)--начинал быстро кипеть, вероятно завихрения отсекают большой круг, или помпа качает по наименьшему сопротивлению. Осторожней. Никто видать не пробовал.
makckbm
post Jul 23 2010, 02:35 PM
Сообщение #207
Из: нижний новгород
post Jul 23 2010, 02:54 PM
Сообщение #208
В такую жару - ни чем!
Но вообщем, это неправильно...
shab niggurat
post Jul 25 2010, 04:40 PM
Сообщение #209
Пользователь №: 7,868
место дислокации: Пермь
Появляться начал странный свистящий звук от шкива кондиционера, на котором ремень, как только включаешь кондиционер - звук пропадает. Если при работе надавить на шкив - звук исчезает или меняется sad.gif
Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
contra
post Jul 25 2010, 04:52 PM
Сообщение #210
Из: УФА
Подшипник шкива.
shab niggurat
post Jul 25 2010, 05:02 PM
Сообщение #211
Отдельно продается? сложно менять?
contra
post Jul 25 2010, 05:27 PM
Сообщение #212
Из: УФА
Росс. аналогов не было. На заказ были. Несложно, но это я менял зятьку--96г ,компр.старого типа , у самого--98г , другой компр. , подробностей не знаю. Попробуй поиск.
shab niggurat
post Jul 25 2010, 09:19 PM
Сообщение #213
хм.. а в каталоге компрессор не разборный sad.gif . Может кто скажет номер..
post Jul 25 2010, 09:30 PM
Сообщение #214
есть целая тема: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3628
shab niggurat
post Jul 25 2010, 09:41 PM
Сообщение #215
извиняюсь.. не посмотрел..
volchock
post Jul 25 2010, 11:37 PM
Сообщение #216
Пользователь №: 6,343
место дислокации: С-Пб
Сегодня, когда выезжал на КАД, включил кондей, разогнался и тут же из средних жалюзей попер пар в салон, не дым а именно пар. Через несколько секунд все прекратилось. Вопрос, что это было? smile.gif
vitamine
post Jul 26 2010, 09:49 AM
Сообщение #217
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
думаю почаще включать надо кондей и не обращать внимание
8-931-305-0432
post Jul 26 2010, 04:20 PM
Сообщение #218
Холодный воздух "ворвался" в тепло. Это нормально!
volchock
post Jul 27 2010, 12:26 PM
Сообщение #219
Спасибо! Успокоили! =)
Ikarik
post Aug 4 2010, 01:43 PM
Сообщение #220
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Народ!!! 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif Подскажите пожалуйста. Температура ветра при включённом кондее +9, это нормально? dumai.gif dumai.gif dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2026 - 10:19 AM
